chip-chip Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 После моста включите последовательно с фонариком автомобильную лампочку от поворотов на 24В. И все! Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Включите последовательно с фонариком автомобильную лампочку. И все! Не-не-не, я начинающий и мне интересно что нибудь из этого транзистора замостырить (с регулятором ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Тогда генератор стабильного тока. А что, только этот транзистор есть? И больше ничего? Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fokanik Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Было 16 транзисторов и один тиристор, после проверки остался только один транзистор и тиристор , дефицит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Тогда лучше лампочку. Или насобирай побольше транзисторов, резисторов, конденсаторов.... занимайся вообщем! Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 fokanik, после диодного моста нужен конденсатор, ну хотя бы мико Фарад на 500. И схему измени. Так вообще не очень хорошо. Параллельно параметрическому стабилизатору поставь переменный резистор, а с него на базу составного включённого эмиттерным повторителем. Потом уж аккумулятор. Но лучше действовать по посту №1728! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Ладно, понятно - что ничего не понятно, будем посмотреть. - Так вообще не очень хорошо. - Я старался , мне мужик на работе говорит постоянно: - "Снова прожект новый?". До этого заряжал фонарик шахтерский от розетки 12 вольт (13.8 В) понижая напряжение через трансформатор 380\110 В, плюс один диод (и того, на выходе 4,7 В). Так по неведомым мне причинам трансформатор отказывался выдавать ток больше чем 0.15 ампера под нагрузкой (подключенным фонариком). Так и не понял в чем прикол Мощность у трансформатора куда-то пропала. P.S трансформатор был на 250 Вт. Изменено 22 мая, 2013 пользователем fokanik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-danger- Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 скажите можно ли использовать в этой схеме диоды КД522Б ? http://uaimage.com/image/34194597 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Можно. Реле лучше зашунтировать диодом помощнее. Например КД208, 1N4001. Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Мощность у трансформатора куда-то пропала. Это из-за непонимания процессов происходящих в вашем случае. Напряжение-то у вас не постоянное а пульсирующее, при этом измерения напряжений многозначны и зависят от того ЧТО, КАК и ЧЕМ измеряешь. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Товарищи, почему показания вольтметра "прыгают" в пределах вольта? держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sr_Didex Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Друзья подскажите как правильно называется схема (просто даже не знаю как запрос забить в поисковике) которая при нажатии на кнопку ( замыкает контакт и при откускании размыкает его) и включается нагрузка. Надеюсь понятно объяснил =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Друзья подскажите как правильно называется схема Как один из вариантов:Триггер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 ...... подскажите как правильно называется схема...... которая при нажатии на кнопку ( замыкает контакт и при откускании размыкает его) и включается нагрузка. RS триггер...........И.Т.Д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 В общем случае- бистабильная схема. Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 RS триггер...........И.Т.Д. Правильнее D-триггер.... Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) RS триггер.......... ......D-триггер.... Может быть, может быть.....,но это смотря как трактовать: " которая при нажатии на кнопку ( замыкает контакт и при откускании размыкает его) и включается нагрузка." Изменено 23 мая, 2013 пользователем malenich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Х.З. что хотел этими словами выразить аффтор! Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 RS триггер...........И.Т.Д. Правильнее D-триггер.... Еще иногда говорят "Защелка". В простейшем случае можно для этой цели использовать тиристор. Весь вопрос в том, как стоит задача потом выключать. Х.З. что хотел этими словами выразить аффтор! Что тут непонятного? Кнопку замкнул, разомкнул, а питание осталось включенным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-danger- Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Можно. Реле лучше зашунтировать диодом помощнее. Например КД208, 1N4001. чё так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Чё, чё ....бросок обратного напряжения большенький быть может! УМЗЧ, а отключаться это устройство чем будет: той же кнопкой, или другой, или.........Вот по тому и Х,З! лучше зашунтировать диодом помощнее. Например КД208, 1N4001. чё ? Да не мне спасибо, а chip-chip говорить надобно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-danger- Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Друзья подскажите как правильно называется схема (просто даже не знаю как запрос забить в поисковике) которая при нажатии на кнопку ( замыкает контакт и при откускании размыкает его) и включается нагрузка. Надеюсь понятно объяснил =) такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) А нам тоже не понятно - смотри посты № 1744, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737. Да и распиши по подробней: что включать, чем коммутировать, как выключать. И это только для начала! Ну, или такое: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121001 Изменено 24 мая, 2013 пользователем malenich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Насобирай побольше транзисторов, резисторов, конденсаторов.... занимайся вообщем! Готово, в общем: КТ802A - 2шт, КТ805A, КТ808A, П702, ГТ701А - 2шт, П701 - 2шт, П216Г - 2шт. Подойдут? Какую схему собирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Подойдут? Какую схему собирать? А в этом фонарике аккумуляторы щелочные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
