Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
А в этом фонарике аккумуляторы щелочные?
А главное нужно знать их напряжение и емкость или требуемый зарядный ток. По этим параметрам можно рассчитать необходимое напряжение зарядного источника, его мощность и номиналы токозадающей схемы.
А вот эта конструкция не устроит?
Думаю для начала сложно будет. Нужно просто источник тока собрать, конкретно для этого аккумулятора, типа токового зеркала на двух транзисторах и трех резисторах.
...да и трансформатор там еще мотать придется...
Без трансформатора не обойтись. Но можно подобрать готовый на 20-200 Вт и на напряжение 10-30 В.
Можно конечно заряжать и прямо от розетки, но током может стукнуть, а раз может, то обязательно рано или поздно стукнет.
Схема как минимум должна ограничить напряжение и ток, если не ограничивать напряжение - прозеваешь момент когда аккумулятор закипит. Или ты все 10-15 часов будешь втыкать на вольтметр и прослушивать аккумулятор когда он зарядится?
Для этого нужен как минимум регулируемый стабилизатор напряжения(а это в дополнение к транзисторам стабилитрон нужен). Остальные варианты... типа регулируемого реостата на транзисторе - не лучше лампочки, а по сравнению с лампочкой еще и менее надежны.
добрый вечер всем) http://lessonradio.narod.ru/amplifier.htm вот по этой статье собрал усилитель для изучения принципа работы, так скажем.. ну и возник вопрос по этой фразе: Емкостное сопротивление конденсатора связи должно быть по крайней мере в 3 - 5 раз меньше входного сопротивления транзистора. все вроде бы понятно, тем более на практике убедился что так оно и есть, но! при расчете усилителя как определять входное сопротивление транзистора и емкостное сопротивление конденсатора?? ведь не будешь ставить сразу конденсаторы большей емкости чтоб наверняка, ведь дальнейшее увеличение емкости не принесет никаких положительных моментов, лишь увеличит габариты схемы, а по площадям стрелять неохота)
Входное сопротивление транзистора определяется (в основном) его включением и диапазоном усиливаемых частот. Гуглим схемы включения биполярного транзистора по ОЭ, ОБ, ОК.
Ёмкостное сопротивление рассчитывается для конденсатора по низшей частоте диапазона усиливаемых частот. Гуглим Ёмкостное сопротивление.
Изменено пользователем malenich
Друзья подскажите как правильно называется схема (просто даже не знаю как запрос забить в поисковике) которая при нажатии на кнопку ( замыкает контакт и при откускании размыкает его) и включается нагрузка.
Надеюсь понятно объяснил =)
такое?
да именно это =)
подскажите чем в этом фм тюнере можно заменить КТ368А ?
можно что-нибуть в ТО-92 поставить?
важна ли в этой схеме 4-ая нога ?
Изменено пользователем -danger-
Любой n-p-n, с граничной частотой не менее 400 МГц. 4-й вывод. это экран в транзисторах с металлическим корпусом, т.е. корпус на "земле". Например в КТ368АМ, этого нет.
Попробуй на КТ3109(немного другой корпус) или КТ3127 (хотя этот вроде PNP) еще есть высокочастотный ВС9018 (или любые другие буквы в начале)
Нужно покопаться в селекторох каналов от старых телевизоров. Все что там найдется обратной проводимости подойдет. Даже на тип можно не смотреть, только на проводимость и цоколевку.
-danger-, данная микросхема работает и без транзистора. С него здесь толку мало. Чувствительность подобных приемников весьма высока. Попробуйте без него.
Да, кстати транзистор там может и навредить - усилить то он усилит но может повысить соотношение сигнал/шум - и тогда толку с того усиления.
Чаще всего оно так и бывает. И реальная чувствительность снижается. Транзистор нужен, если по входу необходимо добавить пару контуров для повышения селективности приемника.
Следует также учитывать и низкое питание приемника.
ок. буду делать без транзисторов.
нестабильно питающее напряжение?
Кто мешает проверить? Вообще то на этот вольтметр есть много прошивок. Надо вам их поискать и перепрошить контроллер. Где то было обсуждение и доработка этого вольтметра. Помоему на VRTP форуме.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
