Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Да тут похоже не сбер злобствует(не будет же он сам себе гадить),а "заграница" прихлопнула - ищут решение.
Изменено пользователем TLY
ин платежные системы норм работают - виза , мастер карт , у меня проблемы были с картами  мир - по переводу , отказался от них вообще - как и от сбера.
Ну всё... сделал виртуалку(виза) - платёж прошёл .
Теперь ждёмс...
Только бы до долбанного китайского нового года выскочила с их территорииb597270f6bac3de2d7d28a97aeaba502.gif , иначе на две недели стопор будет(пока китайцы не пробухаются B))
1 час назад, Vslz сказал:
Какие температуры у процессора в простое и под нагрузкой ?
Аида показывает, что "в простое"  37-40, а в тесте при 100%-й нагрузке - 65 градусов. Мощность потребления в этом режиме порядка 125-и Вт ...
 Почему-то отказывается тестировать комп на производительность, но уже не Аида, а штатная прога.
Что за БИОС там ?
18 часов назад, Borodach сказал:
многовато... Крышка ЦП ровная ? Он все-таки, не новый...Радиатор прилегает равномерно к ней ? А то приходилось сталкиваться... от изгиба кронштейнов крепления, изгибалось и основание кулера-башни. В результате, посередине - воздух, термопаста даже не примята. Температура не падает, а кулер вовсю молотит. Проверяется намазыванием тонкого слоя пасты. Или прикладыванием линейки на просвет. Щели быть не должно.
Изменено пользователем Vslz
Пасты положил побольше, поэтому зазора там нет. Да и при 100%-й загрузке такие параметры меня вполне устраивают, кулер работает абсолютно нормально и "вовсю" не "молотит" ... :)
@Borodach , я се заказал другую сборку, побюджетнее чутка. Ну и М2 тоже, только 128, по твоей ссылке.
А вот на кулер- и не думаю напрягаться. Я ж не геймер. Это матери в одноклассах играться, не мне.:rolleyes:
Хватит обычного кулера от пень 4, боксового, с медной гильзой?
Там вроде ТДП 95 Вт. Я, как водится, обороты то ему приподнял, ну, как обычно, путём смещения ДХ.
Должен тянуть?
28 минут назад, Borodach сказал:
У пасты в десятки раз хуже теплопроводность, чем у меди. Паста лишь устраняет влияние шероховатости, а не кривизны, избыток пасты только повредит.
С другой стороны, главное, чтобы обладатель было доволен. У меня, к примеру, сейчас 27, при 100% - 45 градусов. Да, кулер начинает подвывать лишь после 40.
18 минут назад, kotenok сказал:
Там вроде ТДП 95 Вт
я разглядел 80 Ватт. Если так, то проблем не будет, особенно с хорошим боксовым кулером.
1 час назад, kotenok сказал:
Я бы к ней ещё и память SSD заказал, что бы место не пустовало ... :)
А как будет греться, можно проверить Аидой и тогда сделать вывод потянет твой кулер или нет.
20 часов назад, Borodach сказал:
Это очень хорошо. Я кстати задолбался свясываться с сохнущими пастами купил МХ-4 сразу 45г и забыл о проблемах с перегревом.
1 час назад, Armenn сказал:
я как пользовался КПТ, так и пользуюсь. Раз в два года меняю. Густеет, конечно, но не так, чтобы слишком.
я по первой заказывал с китая - их пасты - пару месяцев и в не раскрытом тюбике засохла ) сейчас лежит КТП 8 - сорвало крышку и хоть бы хны - не сохнет нисколько - хорошая паста .
5 минут назад, Vslz сказал:
Однажды попал на КПТ которая превращалась в песок, позвонил производителю, извенились, сказали действительно была партия бракованая... После этого с ней работаю там где есть паста или нет ее без разницы.
Там где площадь позволяет КПТ вполне подходит, там где важна надежность,  да и плащади мало,- нет.
Сравните характеристики
0,8-1 Вт./(Мк)
8,5 Вт./(Мк)
Ну и на 8 лет производитель гарантирует работу MX4.
16 часов назад, Borodach сказал:
так вот же.
17 часов назад, kotenok сказал:
17 часов назад, BAFI сказал:
я покупал много лет назад тюбик, крышку выкинул, сразу сломалась. Не сохнет она вообще, хоть бы хны.
17 часов назад, Armenn сказал:
должна быть хорошая обработка радиатора. Мне приходилось нулевкой на стекле полировать. Сразу видно, что многие радиаторы (да и крышки процессоров) - не идеально ровные.
Путь тепла должен быть по меди, она гораздо лучше проводит тепло,  чем любая термопаста.
Когда неплоскостность минимальна, любая термопаста даст почти одинаковый эффект, почти без разницы.
На кривулях дорогая паста даст выигрыш. Но поздно пить боржоми, почки уже того ...
42 минуты назад, Alex91 сказал:
Видел много перегретых чипов на кпт 8.
Имеет значение кто мазал, как мазал и сколько мазал :D  Да, и при забитом вусмерть пылью радиаторе не поможет никакая термопаста. Все будет жариться и деградировать. В т.ч. и паста.
Кпт 8 из личного опыта в компьютере живет максимум полгода, на буках площадь меньше.  Эту пасту хвалят жмоты, которые не разбираются и не тестируют железо. Максимум ей можно мазать транзисторы. Если не поменять термопрокладку, то залет на чип, так дохнут даже знаменитые 2001.
Изменено пользователем Alex91
Вам просто не попадалась настоящая КПТ-8. Я давным - давно купил на радиотолкучке баночку из-под женского крема с такой пастой, а её таскали с военных заводов.
До сих пор не засохла и легко мажется, сейчас осталось меньше трети. Хотя, потом была возможность набрать её хоть килограмм, но качество уже было не то.
2 часа назад, Alex91 сказал:
Так причём тут КПТ-8, если радиатор забит ватой ?
31 минуту назад, Alex91 сказал:
Год она на ПК живёт, на видеокарты правда её мазать не стоит, а так если процессор 70-90Вт а это условные 6 ядер типа R5 3600 и I5 10400 КПТ8 ни чего не будет очень продолжительное время, а вот если 160 Вт процессоры типа I7 6850К или R9 3950X КПТ-8 их не удержит.
25.01.2021 в 09:22, kotenok сказал:
Не думал, что там такое встречается.
Да там платы новодел, процессоры БУ, иногда бывают вкусные комплекты.
С уважением, Дмитрий
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
