Металлоискатель Quasar AVR
Конденсатор С2, который как Вы пишите,, левее R7" должен быть 33 наны ,а не 33 или 47 пикофарад (и даже не 47 нан)! Верните на место R7-47 кОм и не мудрите! :yes: :yes: :yes:
Изменено пользователем Leonid56
Поставил с2 на 33нано, разницы особой не заметил. Когда ставлю r7 на 47 ком в коил баланс показывает 900 мв с датчиком и 14 без датчика, подскажите какие должны быть показания в коил баланс? Тестером ку надо мерять с датчиком или без?
как почитаиш тему поближе к ночи потом всю ноч кошмары снятся , да пролистайте 10 стр. начало темы и 10 стр. конец темы вопросы сами по сибе отпадут и к гадалке ходить не надо :crazy:
Изменено пользователем shallun
Мистика... в коил баланс с датчиком показывает 927 мв, а тестером измеряю на выходе 601 (6 нога) -270 мВ. Кому верить фиг пойму, если смотреть по коил баланс получается усиление в 90 раз (на входе 601 11 мВ).
Andros Если у Вас КУ равно 90, то немного увеличьте резистор R7 . Лично у меня он равен 56 кОм.Если без датчика включить квазар, то в режиме коил баланс должно показать 0 мВ и 170 градусов.У меня так показывает.Убирайте причину, по которой у Вас там 14 мВ.Скорее всего причина в некачественных блокировочных керамических конденсаторах или номиналы не те. У Вас плата ,,шумит". Шум может давать и некачественная TL431.Какая у Вас печатная плата?
Печатка от десалекса. При замыкании приемных контактов становится 0 мв. А если не замыкать то 11 мв без датчика (431 уже заменил) буду еще кандеры менять
Добрый день помогите решить проблему с настройкой резонанса, осциллографа нет, что то я совсем запутался, что первое подключать, если можно опешите по подробнее, буду очень признателен.
Andros Провода Тх и Rx, идущие от платы к металлическому, разьему должны быть как можно короче.Корпус разьема должен быть пролужен кислотой или активным флюсом и соединен с минусом питания.Плату в футляре тоже желательно экранировать, иначе при приближении ее к почве (когда ложишь штангу на землю при копе) будут сюрпризы.
Jekerson Первым подключается передающий контур.Записываешь на бумаге его резонансную частоту .Приемный контур должен иметь частоту ниже на 1500-2000 Гц
блок делал не я, он проверенный 100 % рабочий, я борюсь с катушкой, катушка дд 230мм, рх 200 витков 0.2 мм, тх 40 витков 0,5 мм провод от датчика до блока из двх микрофонных кабелей в термоусадке, вот с подборкой кондеров у меня что то не идет.
Спасибо за помощь, действительно разьем дает шумы, когда разьем отпаиваю в коил баланс сразу становится 0 мв. Я на корпус разьема пока кинул провод с массы - стало уже 8 мв, буду думать как бы правильно разьем залудить
Andros Я на своей плате установил еще два дополнительных танталовых смд конденсатора 10 мкФ х 12v.Установил между +5v и корпусом. Впритык к соответствующим ножкам Атмеги32 и мсп601. Теперь у меня в квартире с подключенным датчиком на усилении 3 и барьере 4 тишина....
Spayalnik ну вы блин даете стране угля Andros не в обиду, уже надеюсь переступил ети грабли поднимите , голову в верх прочтите хоть с десяток страниц
Заменил тл431 ( взял со старого блока питания DVD), морзянка стала поменьше, перестаёт пикать при 12 барьере , 2 гаин, и при 25 барьере 3 гаин; может ли это быть за проводов с платы до разьёма, взял их шлефом 5 жил, длина около 7 см
Изменено пользователем Spayalnik
Нет ,наверное это не из-за проводов.В квазаре КУ равен 100.Если он равен 90 или 110 тоже ничего страшного.Но, если из-за ошибок при монтаже КУ станет равным 10000 раз -это уже проблема.А вообще КУ у операционника может быть и миллион.Замкните вход приемного тракта Rx и в режиме коил баланс должен быть 0 мВ. Но все-таки от шлейфа откажитесь.В шлейфе сильная связь между соседними проводами.
а как ку измерить?
II.9 RO 1 day
DesAlex
Так, как написано в первом посту темы и так, как обсуждалось раз 10 в теме; причём - крайний раз - буквально 3-4 дня тому назад, ПРИЧЁМ - вопрос был ТВОЙ. В следующий раз дам read only дней на 10, чтобы было время на чтение как Правил, так и самого форума.
Делать это лучше всего осцилографом, так как разные мультиметры ,особенно китайские на частотах 7-8 кГц врут.Смотришь на входе MCP601 картинку и потом на выходе. На выходе должно быть в сто раз больше.Но, когда это делаешь надо, что-бы на входе присутствовало напряжение не больше 45 мВ.Иначе будет происходит ограничение(обрезание ) сигнала сверху и снизу. Ведь 45 мВ умноженные на сто дает 4,5 вольта, а у нас питание - 5 вольт.
ето только сам прибор а потом ище датчик придется делать по собственном опыту знаю с первого раза не как не получится это 100 пудов , мне пришлось три раза переделывать пока на практике все тонкости , нюансы и хитрости не познал на своей шкуре.
Вопрос к DesAlex, собираю второй датчик и неохота наступить на теже грабли. Какую Сх катушку ставить: с проводом 0.18 или с проводом 0.23, Тх у меня 0.42, пробовал обе катушки на столе, сводятся хорошо, с 0.18 больше чуствительность? Хочу оставить с проводом 0.18 , сечение катушки будет меньше чем Тх, повлияет ли это на термостобильность? И еще по поводу кабеля, пробовал разные вариинты: микрофонные провода, с изолированными экранами и др. Лучший результат показал кабель от монитора, кае я понимаю эккран должен быть без пробелов но и достаточно тонкий , т.к. он в кабель вносит искажение за счет этого у меня плохо сводился датчик?
    • Реле находится в корпусе масляного радиатора - я так понял.  Значит режим его работы связан с температурой.
    • Возможно этот БП просто плавно запускается, от того и нет хлопка. На какой нагрузке, и какая в этот момент амплитуда на выходе? Если в этот момент амплитуда близка к половине питания (или напряжение пик-ту-пик близко к напряжению питания), то это просто не хватает питания. Но если на 60 Ом, так ещë и на наушники, там если выходное напряжение не ограничивается питанием, это очень странно. Да и я сомневаюсь что у ваших наушников настолько низкая чувствительность что для них нужна такая огромная амплитуда сигнала. А на 60 Ом если не ограничивает питание, тока этого усилителя должно "с головой" хватать, мы же для этого и ставили буфер. А что за транзисторы вы на этот раз поставили?
    • Спасибо за ответ. Такие папки есть у меня в официально купленной на работе программе. Если это так тогда печалька
    • какие температуры? это просто переключение контактов-а не термореле
    • Если внешний АЦП, то да. Даже не спорю.
    • @VIT13  при подключении 24в блока питания через линейный стабилизатор на 12в, все шумы от Регулятора пропали, остался только белый шум на высокой громкости)))) Получаться что шум от регулятора зависит от бп? Еще есть такой момент что на громкости больше 80% происходит перегруз, с чем это связано? Еще с этим блоком питания хлопок пропал и когда не подключен сигнальный провод то нету фона в наушниках как с другими бп
    • Спорна сама идея в жизнеспособности такого измерителя. Применить не слабый МК и привязать прибор к USB, это как надо поизвращаться в измерениях. Тащить с собой ПК или Ноут, чтобы иметь возможность отображения информации?
