Разделительные фильтры акустических систем
Доброе всем время суток! Соорудил я сабвуфер на советском динамике 75ГДН. Задался целью сделать пассивный ФНЧ LC для среза 100 Гц. Помогите с расчетом катушки и подбором емкости конденсатора. Пробовал самостоятельно рассчитать индуктивность по формуле которую предлагает пользователь Nem0, в начале этой темы, и по формуле пользователя karlson131, фото данного расчета прилогается .
При расчете по первой формуле у меня вышло индуктивность катушки 9 Гн, а при расчете по другой формуле - 0,0064 Гн = 6,4 мГн. Возможно я сделал ошибку при расчете, но разбежность слишком большая. Может у кого есть толковая программа для расчета катушки бросте название или ссылочку.
в шататных твитерах в качестве фильтра стояли электролиты 3.3мкф. Вместо них впаял отечественные к73-16 на 6.7 мкф звук стал интереснее, вероятно из-за того что высоких стало больше. Чем грозит 2х кратное увеличение емкости фильра, могут ли сгореть пищалки из-за этого?
Там скорей всего стояли неполярные электролиты. Если впаян полярный, то можно и поджечь пищалки запросто. Т.к. обычные электролиты не заряжаются в обратной полярности.
Следовательно на пищалку будет проходить довольно большой уровень НЧ полуволны. Да и сами кондеры долго не протянут.
life4music
Я бы не стал делать на саб пассивный фильтр.
Он во первых снижает уровень сигнала, во вторых вносит свои искажения, в третьих ухудшает демпфирование динамика усилителем, ну и в четвертых громоздкий и дорогой.
Лучше поставить активный фильтр перед УМЗЧ. Типа такого
Сам не раз использовал эту схемку, звук и качество среза гораздо лучше пассивного.
Ах да, пассивник в отличие от активного фильтра таки пропускает добрую часть средних частот на динамик. А вышеприведенная схемка срезает их почти наглухо.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Спасибо большое за подсказку. Может вы подскажете какие то готовые активные фильтра с указанием ссылок. Какой лучше тот что непосредственно перед усилителем или после усилителя?
Активный фильтр это слаботочное устройство. Он всегда ставится перед усилителем мощности.
Можно КИТы готовые поискать. Там разные есть, на однополярное питание (12В) или двухполярное (+-15В).
Вот например
http://www.masterkit...p?code_id=70848
http://www.masterkit...p?code_id=37723
Я бы взял второй. Он с возможностью подстройки. Можно будет настроить звук по вкусу.
Никаких ошибок! Не 9Гн, а скорей всего миллиГенри. 9,0 мГ - это второй порядок (второй рисунок сверху). 6,4 мГ - это первый порядок (первый рисунок сверху).
И забейте Вы на все эти формуля с П, Фарадами и Генри.
Выше, т.е на предыдущих страницах полным полно повторенных и не раз, ссылок на калькуляторы и расчётов в привычных единицах: mH, uF, Om, Hz. Для кого, кому, зачем?!
По поводу фильтра на входе усилителя. Так поставьте цепочку из сопротивления в 1,0 К и ёмкостью в 1,0 мФ. Сопротивление последовательно сигналу, конденсатор за сопротивлением параллельно входу усилителя. 160 Герц обеспечено. Если чувствительность усилителя позволяет то можно и две таких цепочки последовательно. У меня на работе, сабик на TDA7240 именно так и подключен к сигналу. С96 Герц спад. 160 Герц фактически не слышно на фоне 100 Герц.
...160 Герц обеспечено....160 Герц фактически не слышно на фоне 100 Герц.
Срез у такого фильтра опять же не четкий. Средние частоты будут проникать.
А ослабление сигнала с понижением частоты среза такого фильтра просто дикое. Придется еще один усилительный каскад городить.
А 160 Гц еще как слышно! Бубнилка это а не саб. По хорошему срез на саб должен быть не выше 80Гц. А имхо в идеале вообще 60.
Тогда получишь чистый низ. А не бубнежку.
Ну это мое мнение. Комрада может и устроит. Попробовать можно. Ничего особенного или дорогостоящего для этого не требуется.
Подаю сигнал с генератора на вход усилителя с таким фильтром и повторюсь: - явный спад после 96 герц. 160 герц не слышно. TDA7240 хватает вполне, оговорюсь, что на работе. Т.е.там не дискотека.
10,0 К и 0,1 мФ на ту же частоту, там входная чувствительность нужна выше конечно. Потому 1,0 К и 1,0 мФ. По крайней мере я описал работающий комплект.
Может быть не в тему.
Подскажите пожалуйста как можно объединить 2 канала усилителя на 1 саб и 2 СЧ-ВЧ АС?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Чтобы по уму, никак.
Во первых на саб, перед УМЗЧ, должен идти фильтр, обрезающий ВЧ. Иначе саб будет работать и на низы и на средние частоты. А это уже бубнилка, а не саб. Пассивные фильтра это тоже фигня все.
Во вторых не каждый усь может вывезти одновременное подключение саба (по мостовой схеме) и еще и колонок в каждый канал. Корячится перегрев и выход усилка из строя.
Так что затея нереальная. Лучше купить отдельный усь на саб.
Про фильтр я знаю. То, что он необходим, я знаю. Все детали(конденсатор, проволока) для фильтра есть. Просто сабвуферный динамик 1, а широкополосных(со 100 Гц) 2 динамика
Мой блог.
Может докупить тогда еще один низкочастотник, и если сопротивление динамиков и мощность позволяют, подключить каждый из динамиков в свой канал, как в обычной АС?
Сделать что то типа больших напольных колонок.
Что за динамики то вообще? Мощность, сопротивление?
Я хотел купить 2, они БУ, у другого дифузор покрашен гуашью.
Усилитель ещё как потянет. 480 Вт. А эти АС в комнату, 40 - 60 Вт хватить должно.
Мой блог.
Max19
Дело не в мощности усилителя, а в допустимом сопротивлении акустики.
Если усилитель рассчитан на 4 Ом в нагрузке, то два динамика по 4Ом в параллель он не потянет. Будет перегреваться.
Потому что два дина по 4 Ом, в параллельном включении дают 2 Ом. А это практически КЗ для обычного усилителя.
Обычно на сопротивление 2 Ом могут работать некоторые автомобильные и концертные усилки. Бытовые обычно работают в диапазоне 4...8 Ом.
А вот если оформлять их как колонку, и ставить фильтр, то подключив широкополосные динамики через сопротивление, можно в принципе выровнять сопротивление, до 3...3.5 Ом.
В колонке основная мощность приходится на низкочастотный динамик, поэтому остальные динамики (СЧ и ВЧ) должны быть гораздо меньшей мощности.
Чтобы все было согласованно по подводимой к ним мощности.
Я почему и спрашиваю, что за дины. Сложно советовать не зная толком о чем речь.
Динамики 2* 4ГД35, а НЧ - 25 ГДН. Все по 4 Ом. Усилитель 4 Ом, но 3 Ом потянет. У фильтра вроде тоже есть R?
Мой блог.
У самого фильтра постоянного сопротивления нет. Реактивное только. Но суть не в этом.
Если найти второй такой низкочастотник, то можно включить по такой схеме
Спасибо. Тогда пока будет АС саб - ШП, 1 канал. 1 усь на саб, другой на ШП, на компе подстройка эквалайзера.
Мой блог.
Как наглядный пример: http://www.diagram.com.ua/info/art_audio/24.shtml
Нужно только конденсаторы пересчитать под сопротивление применяемых головок на сателлитах (уменьшить в два раза, потому как 4ГД-35). Либо добавить по сопротивлению 3,9...4,2 ома после конденсаторов С1, С2, что только будет лучше опять же потому как 4ГД-35 опережают по чувствительности 25ГДН. Можно использовать полярные электролиты, включенные встречно-последовательно с шунтированием их скажем конденсаторами МБГО ёмкостью 4,0...10,0 мФ. Индуктивности можно намотать на сердечниках от строчных тарнсформаторов. Найду фото - выложу.
И что страшного в том, что диффузор одного из парных динамиков покрашен тушью?! Покрасить второй дело не мудрёное.
Эта схема просто как пример.. Номиналы нужно будет расчитать для своего применения.
Изменено пользователем SemenS
SemenS
Ты предлагаешь запараллелить каналы усилителя?
Представляешь чем это может быть чревато при подаче стереосигнала?
КЗ в нагрузке с такой схемой не избежать.
Вот если один канал включить через инвертор, и саб цепануть в мост, а колонку на инвертированном канале в противофазе, то тогда да, вариант.
Опять же при условии что усилитель это все потянет по сопротивлению. Вот схема
Забыл нарисовать, ПК в обычной полярности. А ЛК надо подключить в противоположной.
Схема столетняя и не раз проверенная. На суб НЧ сигнал как правило моно или почти моно. В итоге имеем два усилителя работающих в одной упряжке на мощный НЧ динамик.
Даже если сигналы будут чисто противофазные, то опять же с усилителем(лями) ничего не случится, просто в динамике не будет звука, только и всего. Ещё раз повторю что делал так не один раз. Все живы и здоровы, и динамики и усилители.
Видел как у автомобильных кроссоверов (компонентная акустика) катушки намотаны не на ферритовые сердечники, а на пустом воздухе (как бублик)
Вопрос: для чего нужен феррит, обязательно его присутствие при изготовлении кроссовера?
Феррит повышает индуктивность катушки.
Требуется меньше витков провода.
