Разделительные фильтры акустических систем
А вот это уже проявление фашизма. На начальной стадии.
OFF. Не факт. К этому делу можно отнести всё от легкого пука из под тишка, до рычага спуска гильотины как минимум. И где-то между, прячется ненависть к родине.
Всем привет.
Имеются колонки Sven Royal 2. Не устраивали ухающие басы. Решил поковырять фильтр. В качестве решения проблемы выпаял конденсатор С2 и замкнул катушку с ферритом. В итоге ухание пропало... вместе с басами) Т.е. басы есть, но ооочень слабые. Даже, когда в настройках звуковой (у меня креатив титаниум хд) выгручиваешь бас на полную, то все равно не хватает. Бас какой-то жидкий и плоский. Может подскажите, как иначе решить проблему или иначе доработать фильтр, чтобы басы не были ухающими и давящими на голову, а были нормальные упругие? Может кондеры поставить более качественные или с другими параметрами? Фото фильтра и кондера прилагаю.
верните на место. фильтрами бас не изменишь в вашем случае.
Эх, жаль( А в чем по вашему мнению может быть проблема? Плохой встроенный усилитель? У меня была мысль переделать их в пассивные и подключить к внешнему усилку. Но это дополнительные затраты (около $100-200) на усилитель при неизвестном результате.
  • 4 недели спустя...
post-75171-0-29983000-1398171235_thumb.pngвсем привет, не закидывайте помидорами, за такой вопрос, посчитать не могу, ибо не шарю. есть конденсаторы к73-16 емкостью 6.8 мкф, есть катушки из автомобильных кроссоверов по ФВЧ, катушки без стержней. есть автомобильная компонентная акустика hertz, обычная 4х омная.
Суть вопроса, в цепи после конденсатора я впаяю резистор допустим на 4-8 Ом, повысит ли это частоту среза примерно как с 3.3 мкф конденсатором?
Изменено пользователем Bulgarrin
Если впаять сопротивление так как на рисунке, то частота среза по конденсатору повысится, а по катушке снизится.
Частота среза в данном случае (по схеме без сопротивления) чуть больше 4000 Герц. Этого мало? А примеров простых расчётов фильтра, ссылок на калькуляторы и прочая, в данной теме как у дурака стёклышек. Вряд ли Вам, одно и тоже, уже приведённое в этой теме не единожды, будут повторять ещё.
Я знаю что программ много, попробовал ввести но неразобрался что к чему. Примитивного расчета ненашел, только потому и спросил. Частота среза в 4 килогерца устроит как раз то что нужно. Спасибо.
Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться, также прошу учесть, что в радиоэлектронике я практически абсолютный ноль, весь мой опыт с паяльником начинается и заканчивается на перепайке гитарного тембрблока.
Предыстория такая у меня есть компьютерная акустика Microlab H - 200, не так давно у меня помер канал сабвуфера в блоке управления громкостью (усилитель находится в корпусе сабвуфера, а блок управления громкостью находится в другом корпусе), в качестве временного решения я "наколхозил(припаял)" провод с левого канала потенциометра общей громкости к выходу на сабвуфер (т.е. пустил на канал саба неотфильтрованный сигнал к усилителю).
Затем я отдал в ремонт этот "заколхоженный" блок и после ремонта появилось одно "но", раньше(мой вариант с проводом) саб воспроизводил частоты с 1Гц по 25Гц, а после ремонта когда я включил генератор частоты с 1Гц по 25 Гц саб не двигался практически вообще. Насколько я понимаю на канале саба в блоке громкости стоят два фильтра НЧ примерно 100Гц - 20КГц и ВЧ примерно 1Гц - 25Гц (надеюсь не перепутал аббревиатуры местами НЧ/ВЧ).
Так вот сам вопрос, подскажите какие изменения надо внести в плату чтобы саб снова воспроизводил частоты от 1Гц - до 24Гц. Схема и фото платы имеются.
Заранее прошу объясняйте мне как ребенку, если вас не затруднит желательно в пэйнте на фотографиях платы(не схемы, там я ничего не пойму) обвести красным, что куда и как.
P.S. Спасибо большое!
Схема:
Печатка:
Печатка с подписями:
один вопрос: ЗАЧЕМ???
во первых, вы эти частоты не слышите, во вторых Ваш саб их не может воспроизвести...
единственным ответом на поставленный вопрос является - чтобы диффузор от генератора двигался... но тут возникает второй вопрос: ЗАЧЕМ?
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Ну дело такое, сейчас от родного мощника у меня играет другой саб и в первом варианте подключения самые низкие басы были более глубокими, сейчас же этого нет, поверьте для меня разницу слышно, я занимался музыкой (игра/запись и сведение) чуть более 9 лет и научился очень хорошо слышать)
Во вторых, чисто для удовлетворения собственного упрямства/интереса хочется внести эти изменения, надеюсь вопрос из моего прошло поста тривиальный и не требует внесения масштабных/сложный изменений в плату.
Еще раз всем спасибо.
Изменено пользователем WalterScott
Здравствуйте. Может пишу не в ту тему сильно не ругайтесь. такая проблема приобрел колонки 35ас 212 при громкости выше среднего начинает хрипеть СЧ динамик, динамик проверил отдельно работает нормальна, провода все целые, думаю что то с фильтром? Подскажите в чем может быть дело?
ну тогда понятно.. а то штатный саб врятли ниже 35гц играет... я думаю, что вопрос лучше стоит задать сюда: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=33
ну тогда понятно.. а то штатный саб врятли ниже 35гц играет... я думаю, что вопрос лучше стоит задать сюда: http://forum.cxem.ne...hp?showforum=33
Спасибо за подсказку!)
Если кому интересно то вот такой сейчас саб. (Focal Sub P 30)
конечно интересно, какой объем ящика, настройка портов? не подсвистывают ли они? уж очень тоненькими выглядят
Объем получился 32 литра, это мой первый саб и я не учел некоторые детали при расчетах, но это не страшно, "фазики" рассчитывались на 35Гц, но из за просчетов с объемом получилось на 36,3Гц, снова не критично.
Есть небольшой призвук (шуршание слышно вблизи) на большой громкости, но слышно если играет только один саб и не трек, а определенная частота (генератор частот) частоты 10Гц - 25Гц, с 30Гц начинается резкое усиление громкости и призвуков не слышно из за баса.
здравствуйте форумчане подскажите пожалуйста какой сердечник выбрать для намотки двух катушек:одна на 4.7мгн проводом 1мм другая на 1,5мгн проводом 1,6мм?желателино что-то из легко доставаемых.
1.5 mH и так хороша будет. Без сердечника.
4.7mH нужно посчитать по оптимальному соотношению активного сопротивления и количества витков на индуктивность меньшую раза полтора-два и после намотки подгонять количеством " I " пластин " Ш "-образного сердечника любого, подходящего по размеру трансформатора до нужной индуктивности. После подгонки индуктивности, пластины зафиксировать внутри каркаса катушки (или самой катушки) поролоном в Момент-1.
Посчитать можно : CoilCalc.zip
P.S. Добавлю. Если катушка 4,7mH корректирующая или установлена в СЧ фильтре в параллель сигналу, то "Сердечник" в неё пихать не обязательно. Ничего страшного не произойдёт, даже если её активное сопротивление будет 1,5...2,5 ома.
Изменено пользователем Meshin
здравствуйте Meshin и спасибо за ответ.Meshin чтобы вы луче поняли для какой ас собираются мотать катушки привожу ссылку на проект http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm .в онлайн калькуляторе http://coil32.narod.ru/calc/multi_layer.html посчитал скока понадобится провода для катушки на 1.5мгн если мотать проводом 1.6мм то получается что надо 39м на одну катушку а их две,думаю мне провода не хватит.будет на много хуже если я ее намотаю на сердечник?нашел ш образный сердечник и намотал на него катушку на 1,5мгн но толико проводом в 0.9мм вместо 1.6мм,сопротивления катушки получилось примерно 0.2ома.насколько критично толищина провода или надо обязательно мотать проводом 1,6мм?
Meshin по поводу катушки на 4.7мгн как ее все-таки мотать на сердечнике или без?
