Разделительные фильтры акустических систем
Добрый день интересует схема фильтра от 50ас-022 и 100ас-022 а то попались мне они и вроде интернет пишет что одинаковы, а нет, фильтры чуть разные!!! и у меня есть 4 фильтра почти целых и ни на одном нет приведенного сопротивления 6,8ом!!! Оно нужно вообще, ставить???
Есть у меня вот такая схема, но не понятен мне обведенный фрагмент что куда подключается (как может нч сигнал от минуса через светодиод идти???? и тд) не может ли кто дать схему фильтра попонятней или хоть нарисовать этот участок
P.S. еще может как-то можно его еще лучше доделать\переделать для этой ас, и пока этого же набора динамиков!(75гдн-3, 20гдс-3, 6гдв-7)
спасибо большое)
Точка 3 (XS2-) не соединена с минусом 75-ки на схеме. Залет. Тут http://asmpa.ru/232-amfiton-50as-022 вот тоже так
Если ты об R1, то вместе с кондерами С3 и С5 это цепь Цобеля. Она нужна. Но если нет этого резистора, то и конденсаторов быть не должно.
Инфу я ес-сно видел. Чуйка у него соответсвует чуйке родной 75-ки примерно, потому его и выбрал. В Эстонии да, там всего 86 дб/Вт.
Фильтра переделывать и не надо, надо добавить конденсатор в ФНЧ и чутка домотать кутушку-это я уже сделал. Осталось с полосовым разобраться на СЧ. В полосовом два вторых порядка последовательно ФВЧ и ФНЧ. ФНЧ я трогать не буду, он стыкуется с твитером. А вот ФВЧ надо настроить пониже. В идеале нужен измеритель АЧХ и софт. Мне это делать лень, я просто по осциллографу сниму АЧХ полосового, измерив сопротивление головки на частоте раздела и подкинув на выход фильтра его эквивалент. Это в ближайшие пару дней, отпишу что выйдет.
Сделал новые модули вместо штатных катушек и конденсаторов а родные оставил как было с завода. Сделал переключение между родными частями фильтра и новоделом. Серединка чуть поярче играет при переключении на новодел. Но особой разницы нет. В общем, как приедут подвесы, впихну обратно штатные динамики, а на альфардах совместно с пищиками сенон сделаю комповскую акустику.
Вопрос, как замаскировать дефекты сотового дифузора.
Отмыл с них краску, а там вот такое.
Дырки были залиты черным силиконом.
Изменено пользователем finn32
Очень хорошо имитирует алюминий автомобильная краска "Снежная Королева". Особенно такое очаговое повреждение.
Опять опоздание! Я мог бы в посылку кинуть маленький пузырёк с такой краской. Её нужно то всего треть чайной ложки. К малярам автосервиса обратиться. Пульнут с баллончика в бутылёк чутка. Она в магазинах не так и дорога. Не более 300 рублей.
Можно серебрянкой попробовать, её концентрацией разведения.
Можно наклеить на дефектное место алюминиевую фольгу от обёртки шоколадки. Она бывает с одной стороны матовой.
Добрый вечер.Прошу помощи в определении частоты раздела фильтров
Я конечно не сильный специалист, но зачем там СЧ, НЧ судя по АЧХ не НЧ, а НЧ-СЧ, и с такой широкополосной ВЧ головкой, Сч там только лишние горбы делает! Частота раздела НЧ-ВЧ - 2200-2400 Гц.
С прошедшим Новым Годом!
Скрытый текст
Спасибо за ответ.Я тоже внимательнее посмотрел якобы НЧ перекрывает весь СЧ диапазон,просто динамики куплены ,буду пробовать с ними и без них.
доброго времени суток!подскажите пожалуйста на какой частоте срезать и каким фильтром(порядком)?помогите расчитать правильно.
короба собраны ждут фильтров.
высокочастотник- B&C DE85TN
HF Drivers - 2.0 Inches
220 W continuous program power capacity
2" horn throat diameter
75 mm (3 in) aluminium voice coil
Titanium diaphragm
500 - 18000 Hz response
107 dB sensitivity
низкочастотник- 18 sound 1401
General Specifications
Nominal Diameter 380 mm (15 in)
Rated Impedance 8 Ohm
AES Power 1000 W
Program Power 1400 W
Peak Power 7000 W
Sensitivity 98 dB
Frequency Range 40 ÷ 2400 Hz
Power Compression @-10dB 0,8 dB
Power Compression @-3dB 2,1 dB
Power Compression @Full Power 3,0 dB
Max Recomm. Frequency 800 Hz
Recomm. Enclosure Volume 70 ÷ 150 lt. (2,47 ÷ 5,30 cuft)
Minimum Impedance 6,7 Ohm at 25°C
Max Peak To Peak Excursion 38 mm (1,53 in)
Voice Coil Diameter 100 mm (4 in)
Однако Сказочные Китайские параметры, нам мало что дают... Хотя бы фото...
Был у Вас в Керчи в прошлом году и, если получится в этом или следующим обязательно буду!..
Скрытый текст
Ребят нужен дельный совет. Есть усилитель работающий на 4 ом и два динамика, НЧ 4 ома и ВЧ 8 ом. при создании фильтра мне необходимо что б при соеденении динамиков общее сопротивление было 4 ома или же на самом фильтре нужно как то подгонять? как в общем быть в данной ситуации, подскажите ато нигде не найду ответ на свой вопрос.заранее спасибо!
Всё очень просто, у тебя стандартный набор головок, чаще всего встречающийся, при параллельном их соединении, в зависимости от фильтра получишь в большинстве случае результирующую около 4 Ом. Максимум может быть около 6 Ом (даже меньше), но это бывает, если соединяешь ШП динамик 4 Ома с ВЧ 8 Омчерез конденсатор малой ёмкости 1 или меньше микрофарад.
В твоём случае НЧ и ВЧ, если фильтр грамотный должно быть в районе 4 Ома.
Скрытый текст
т.е. если я правильно понял, сопротевление нужно подгонять через фильтр, так?
А тебе обязательно подгонять сопротивление?
Ты чего боишься, усилитель не сгорит точно, сопротивление в очень редком случае поднимется чуть-чуть, что в этом плохого? Делай фильтр потом померишь что получилось!
Если усилитель на 4 Ома, то это его минимальное сопротивление, и вообще мы сейчас говорим о сопротивлении по постоянному току, а на переменке оно гуляет ая-яй как!
Скрытый текст
ок, спасибо)я так понимаю что такая ситуация и с трехполосной акустикой?
Я с 3-х полоской пока не связываюсь, хотя и Мехмат Университета закончил! Рассчитать её очень тяжело, 3-х полоску легче доработать готовую - это я могу, но с нуля опыт пока не позволяет делать! Максимум 2,5 полосы!
Почитай сверху как человек мучается с 3-х полоской, и что я ему ответил... А чуть пониже перечень Сказочных Китайских параметров, которым верить нельзя. чтобы грамотно 3-х полоски делать, нужно грамотно уметь измерять параметры Тиля-Смоля, а для этого и приборы хорошие нужны и опыт, так что для начала Ширик с хорошим низом и хорошим большим ящиком, чтобы этот низ услышать, а сверху ВЧ через хороший конденсатор, это у меня сейчас получается хорошо, фильтры щас делаю из 3-х деталей, на низ 1 катушка, на ВЧ катушка с кондёром и весь фильтр!
Скрытый текст
Здраствуй еще раз, ну если не составит труда, можешь мне скинуть емкости деталей для фильтра второго порядка на срезе 4500.два динамика нч/сч 4 ома вч 8 ом. ато пока чет не найду как расчитать.
Если б было всё так просто, то никто бы акустику не покупал, а купил бы динамики - посмотрел на сколько они Ом, поставил нужные детальки, сколотил фанерный ящик и наслаждайся качественным звуком!
Чтобы что-то рассчитать нужно ещё 8 параметров знать на каждый динамик, про параметры Тиля-Смола читал?
"так что для начала Ширик с хорошим низом и хорошим большим ящиком, чтобы этот низ услышать, а сверху ВЧ через хороший конденсатор, это у меня сейчас получается хорошо, фильтры щас делаю из 3-х деталей, на низ 1 катушка, на ВЧ катушка с кондёром и весь фильтр!"
Совет конкретней: берёшь 1 широкополосный динамик, покупаешь к нему набор конденсаторов К73-16, МБМ(осторожно со временем могут портится), МБГЧ, МБГО-2 на край к73-17, ёмкостью от 1 до 4 мкф, поключаешь к нему параллельно высокочастотник и, меняя ёмкости, на слух определяешь,какой конденсатор лучше! Кондёры можно и получше, но они дороже.
А все расчёты по началу нужно свести к сравнению ШП и ВЧ динамиков по чувствительности, если имеются АЧХ динамиков - сопоставить их! Ещё нужно прикинуть макс. объём ящика, уменьшить объём потом всегда можно. Вот и весь расчёт для начала.
Так что не зря хорошие колонки стоят десятки тысяч руб. б/у, а про новые я вообще молчу!
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
За 2тысячи это только набор "сделай сам" самого низшего класса,к примеру,набор головок от S90 обойдётся дороже 2тысяч при том,что из них 20гдс самая поганая башка с чувствительностью 84дб...
Более выгоднее приобрести пару 4а32 с чуйкой 95дб,при недостатке вч на слуховое восприятие к ним приобретается пара пищалок мощностью 1-3ватта (подходят 8омные овалики от телевизора по 25-50р штука)частота среза 10-12кгц, акустическое оформление по вкусу, >>ортогонал,щит,зя,фи...
Все выкрутасы с подключением кондёров ни к чему конкретному не приведут (кстати,к73/78 намного качественнее любого мбм,мбго и тп)нужны замеры Fs,Vas,Qts и от них уже пляшется АО (акустическое оформление)сразу будет ясно какое АО,объём бокса Vb и какое в этом АО будет Fc и Qtc(полная добротность системы, т.е добротность дина в данном ао)а от Qtc зависит ачх всей ас.
Расчёт фильтровсмотри тут http://scvosniak.io.ua/s19271/posledovatelnye_filtra
Для снятия параметров ТС,которых надо всего лишь три>>Fs,Vas,Qts...для этого нужен генератор(пойдёт компьютерный) любой усилитель вплоть до самодельного на микросхемах tda7294,tda2030/40/50,LM3886/76 и пт мощностью минимум 10ватт,резистор 1кОм5ватт,стрелочный прибор Цхххх или любой другой стрелочный мультиметр(по стрелочному удобнее засечь верхние и нижние пределы,при смене частоты стрелка двигается плавно а на цифровом мультиметре это не заметно ипики импеданса поймать невозможно)бу приборы стоят не дорого,програмный генератор скачаешь в инете,резистор стоит 5р ну и дальше твоя голова, руки и калькулятор.Как всё это делается можно узнать тут на сайте или гугл тебе в помошь.Послушай дядю,он 31год варится в этом компоте и плохого не посоветует,а если будешь спешить и смешивать горькое с чёрным то получишь квадратный треугольник.Почитай Виноградову "Изготовление акустических систем со сглаженными частотными характеристиками" Алдошину "Высококачественные акустические системы" "Там,где живут басы" и др...в этой литре есть всё,что тебе нужно, а будешь слушать всех подряд (сколько людей столько и мнений) то твои эксперименты будут продолжаться вечно.
СЕРСАРу- смотри ссылку пред.поста это поможет тебе расчитывать правильные фильтра для любой системы и даже не пытаться вспоминать мехмат,по скольку он тут нужен как рыбе зонтик.
Чтоб упростить задачу,вот простая формула и расчёт фильтра квазивторого порядка
С=225000/(4500×8)=6.25мкф,L=(113×4)/4500=0.1мГн.В последовательном фильтре С и L расчитываются крестом и стоят параллельно импедансной нагрузке,которой является любая динамическая головка.Можешь на собственном опыте сравнить работу параллельного и последовательного фильтров>>две ас с разными фильтрами подключи к усилку и послушай разницу.
Titanium diaphragm
107 dB sensitivity
AES Power 1000 W
Peak Power 7000 W
Sensitivity 98 dB
Во первых,не указаны Fs а только частотный диапазон,во вторых,фирма рекомендует частоту среза 800Гц и закрытый яшик 70-150л (делай150л)...18Sound хорошие английские дины, если размер бокса не критичен то делаешь так=эквивалентный диаметр (расстояние по центрам подвеса)×1.5=внутренний размер передней панели.Далее размер передней стенки ×0.618=глубина ас,далее размер передней стенки×1.618=высота ас,все размеры внутренние.Ящики получатся не маленькие,но и не гигантские,потому что нч дин 15".При таком раскладе получается ш×г×в 495×305×800 итого Vb120.9л что среднее между 70 и 150л,демпфер обязательно.Если захочешь можешь этот зя превратить в фи,но я думаю тебе и этого за глаза>>15" с такой чуйкой и рупорной пищалкой в 120ти литрах снесут башню на раз два->эти дины не для квартиры, они для озвучки больших открытых пространств и дискозалов.Да, все эти 7000w это пик сигнал в 0.1сек на 1000Гц а не во всём частотном диапазоне, тебе это ваще не важно, впжно 98дб чуйка,38мммакс ход дифа,умножаешь его на эквивалентный диаметр нч дина и получается объёмное смещение Xmax3.248л а это не хило.К примеру,чтоб S90развивал такое Xmax 75гдн должен иметь смещение диффа Sdmax 62.3мм,что при его Sdmax 12мм невозможно,их таких нужно 3шт.Вывод пара 18Sound 15" по звуковому давлению = три пары s90но у s90 чуйка 87дб,у трёх параллельных 96дб, что всё равно на 2дб меньше одного 15" и на 5дб меньше двух 15" (у любой пары ас или дг дб увеличиваются на 3дб (2раза))У меня есть пара 18Sound15" но они ждут свои пищалки и очереди на изготовление бокса ТL.
Titanium diaphragm
107 dB sensitivity
AES Power 1000 W
Peak Power 7000 W
Sensitivity 98 dB
корпуса изготовлены давно!Акустика собрана для халтур.И динамики не английские а итальянские!я прошу помочь расчитать правильный фильтр,акустика будет активной.Спасибо за ответ конечно.акустика уже работает но в биампе,приходится таскать два усилителя и кроссовер да еще и корпуса не маленькие получились.
Изменено пользователем kesh@
Добрый день! Знающие люди, помогите решить такую задачку. Колонки музыкального центра 6 Ом, один динамик широкополосный наверное, но тщедушный ужасно. Заменил на 4 Ом динамики из Radiotehnika S-30, стало гораздо лучше, потому как и вату из S-30 перекинул в колонки центра. Но встал вопрос о перекидывании и "пищалок" в колонки от центра, потому как место там врезать их есть, но они 16 Ом. Фильтр от S-30 я переставить не могу - мало места. Подскажите пожалуйста схему фильтра на современных комплектующих чтоб я мог 16 Ом ВЧ и 4 Ом НЧ от S-30 подключить к музыкальному центру который расчитан на работу с 6 Ом колонками. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
