Разделительные фильтры акустических систем
Как в Радиотехниках, Вегах и Кливерах было примерно 5000 Гц, а лучше купить готовые и не мудрить! А если и делать что то из этого набора, то нужно 3-й дин. добавлять, а то на границе раздела яма будет в АЧХ.
Параллельно читаю ветку про Альфарды. Geiby пишет о частоте раздела в 4кГц http://forum.cxem.ne...10. Перенесу разделы на 400/4000Гц.
Ты даты смотрел в этой ветке?! 7 лет назад эти динамики наверное и были хорошие кевларовые, но я тебе говорю - это не Кевлар, и серединка у них щас не сладкая, как там пишут,и вообще 165, которые я слушал (20 не слушал) сняли с производства, и многие Фирмовые фирмы сдулись после крисиза 2008г., а уж Альфард точно, у них щас нормальные динамики по 5 тыр руб. шт.! Или не выживут они, или на г..вно перейдут.
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
ребят нужна помощь в настройке\перерасчете фильтра,кто может помочь просто элементарный совет дать,просьба написать в личные сообщения,чтобы тут не разводить грязь.
на просторах интернета нашел такую схему фильтра, кто что думает?
защита вч.lay6
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
2СЕРСАР
Даты видел. Вот пост из другой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=4580#comment-2000124. Про Альфарды. Не думаю что автор собрал свои стойки 7 лет назад.
Посчитал номиналы емкостей и катушек, более-менее ясно. Вопрос по выравниванию чуйки: НЧ - 90, СЧ - 88, ВЧ - 95. Середина сдвоенная, последовательно. Есть какие-то нюансы при расчетах или просто в прогу пишем чуйку и уровень снижения относительно середины?
Я же сказал, что их (165) не производят, так что сначала попробуйте соберите 4 шт. по России, а лучше поставьте вот это http://www.sarlampa.ru/?show=item&id=13 приятней будет гораздо играть, поверьте моему опыту прослушивания: и те и эти я слушал, и последние играют гораздо приятнее...
Этот сайт мой,но у меня 1 пара осталась, найдите где нибудь поближе и сразу 4 шт.
Скрытый текст
Чем тоньше и качественнее железо, тем выше индуктивность, а размер железа не имеет значения, имеет значение размер самой катушки и толщина набора, а если у тебя железо будет торчать во все стороны индуктивность практически не увеличится. Но у тебя компактные размеры, мотай на нём.
Если у тебя частота раздела 400 Гц и не охота мотать - купи 400 Гц трансформатор (они не дорогие) и намеряй там обмотки нужной индуктивности...
Скрытый текст
Вроде писали, что магнитопровод не должен быть замкнут...
А ты свернуть хочешь свой и замкнуть?!
Скрытый текст
2strifonof
Будет би-ампинг от AV-ресивера, но он пока не куплен (муки выбора: читаю обзоры, смотрю в живую, по возможности слушаю)
2СЕРСАР
Они же с замкнутым магнитопроводом
Изменено пользователем KisA81
не знаю с замкнутым или нет, они все военные, но разница с замкнутым или нет - только в прокладке зазоре, но в залитый уже зазор не поставить... А не залитых мне 400 Гц не встречались, тогда наверное отпадает.
Пробуй на своём кусочке, индуктивность у тебя не высокая - мотай и меряй.
Скрытый текст
Буду мотать. Вопрос лишь в размере сердечника. На днях потрошил кросс из автокомплекта - там катушка на стали 7х7мм, проводом 1мм по лаку. Как-то хиленько...
Вообще катушки для фильтров не рекомендуют мотать на сердечниках, искажения увеличиваются. Хотя на НЧ это не так актуально, но все же.
Разобрал донора для сердечников (полосы 12.5х100мм, тр. сталь 0.5мм, по краям отв. 5мм), а полосы малость ржавые :( . Мне видится следующее: зачистить, пролачить каждую, стянуть под прессом. Или вместо пролачить положить тонкую бумагу, кальку например, между пластинами?
Там мощность ниже и частота раздела выше, а на трансформаторной стали для такой низкой частоты можно мотать, а вот на ферите ни в коем случае нельзя ни для каких частот!
обычно более менее хорошая сталь 0,35 мм, может со ржавчинкой у тебя 0,5 получилось. Нужно от ржавчины зачистить, сначала стянуть, а потом пролачить и парафинить все вместе.
Ты зачем зазар хочешь поставить? Зазор в трансах и дросселях ставят чтобы получить индуктивность Гн, а у тебя мГн.
И где ты такие квадратные полосы берёшь? "на стали 7х7мм" - ни разу не видел таких квадратных катушек. Тебе мотать нужно не на букве "Ш", а на перекладинке, которая сверху кладётся. Грубо говоря просто втыкаешь в катушку железный сердечник.
Скрытый текст
Там даже не 0.5, а 0.45мм. Если зачистить, стянуть и парафинить вместе - ИМХО хрень будет. Вместе со ржавчиной слезет и лак заводской, получим цельный (не шихтованый) магнитопровод - все, что мотать на болт. Не Айс. Не зря ведь тр.сталь тонкая, в листах/рулонах выпускается. Наверно лучше поштучно... А по "на стали 7х7мм" - там набраный из полосок сердечник размером 7х7мм.
