Разделительные фильтры акустических систем
Вот, встретилось когда-то. И это нужно иметь в виду: ""Очень важно не забывать то, что производители ВЧ-головок указывают их мощность
при использовании фильтра ВТОРОГО ПОРЯДКА. Переход на первый порядок,
который имеет затухание на 6 дБ хуже, уменьшит безопасно подводимую мощность в 4 раза.""
На ВЧ будет 3-го порядка (т.е. можно вваливать/набалтывать?)
Катухи намотал, кондеры почти собрал (по разбросу емкости, парами-тройками). Появился вопрос по резисторам аттенюатора: все мощные, более 5Вт, резисторы проволочные. Больно уж ценник не гуманный выходит (по месту жительства - от 25р/шт, в и-нете дешевле, но доставка 200р+/-, то-на-то и выходит), а хочется послушать ВЧ со ступенчатым "душением" - 1дБ на ступень. Можно ли взамен использовать нихромовую проволоку. Просто в наличии много разной по диаметру, да и подгонять под программные параметры проще, т.к. у меня есть мост Р333.
И еще вопросик: видел вот такую картинку - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107298&st=480#comment-1458670. Исходя из этого фильтр будет на огромной плате (5 катух + кондеры). Если катушки расположить ближе друг к другу, но между ними поставить алюм. лист 1мм (типа магн.экран), как это скажется на звуке? Были эксперименты у кого?
Ставьте как в пункте за №6 и всё. Алюминий не поможет.
Сопротивления для делителей вполне можно намотать и нихромом. На сопротивлениях МЛТ-2 ватта. 1...2 кОм.
Шаг в 1дБ, уверяю Вас, только трата времени на изготовление (геморрой на задницу и разочарования впоследствии). Чтобы почувствовать разницу между уровнями, нужно как минимум -6дБ/+3дБ, либо наоборот. У Вас имеются галетники на 10 шагов?
Не проще ли поискать сопротивления которые применяются в S-90e к примеру. Или в Амфитонах 50АС-022?
Дело в том, что ПЭВ-ы низкомные зачастую, а значит намотка в параллель им нихрома, требует более точной "разметки" наматываемого отрезка. На сопротивление в 1,0 и более кОм уже требует только отрезка нужного сопротивления. А уж сопротивлениям, которые в параллель ВЧ головке будут,
уж сам Бог велел быть небольшой мощности. 5 ватт это максимум.
Вот катухи:
159мкГ, 239мкГ, 477мкГ, 4,50мГ. Индуктивность мерил LC-метром Mastech MY6243.
Катухи намотаны проводом ПЭВТ, 1.40 по меди, 1.45 по лаку. Промерил сопротивления: 0.1156Ом, 0,1314Ом, 0,2074Ом и 0,2532Ом соответственно. Мерил мостом Р333 по 4-х проводной схеме, погрешность на этом пределе +/-1,5%. В 5%-ный допуск для 8Ом-ных головок уложился. Катуха 4,50мГ без сердечника имеет индуктивность всего 605мкГ.
Мысли по аттенюатору. Наверное сделаю три ступени: 0дБ (без снижения), -3дБ, -6дБ от чуйки ВЧ. Что больше понравится, то и оставлю.
Остаётся Вас только поздравить!
Вам, по идее, с низким сопротивлением были нужны только катушки 4,5 и 0,477 мГ включенные последовательно с нагрузкой.
Хотя если есть провод и подходящие каркасы, то можно и мотнуть.
Это же очевидно. Если расчетная тепловая мощность на данном резистивном элементе равна 0,25 и менее, то указывают 0,25 Вт, если 0,5, то указывают 0,5 и т.д. Ибо, выделяемое тепло резистор меньшей мощности не переварит и погорит.
Да дело в том, имеется пара s30b(радиотехника).......один ВЧ играет звонче и громче, чем другой (правда, который менее звонче играет - чуть помят купол 6гдв-1-16)........ замерял у обоих колонок параметры - они можно сказать паритетны. Резистры, конечно страшные от возраста, но номинал держут. Кстати МБГО-2 тоже имеют вольтаж - это опять же, как нибудь отображается на громкости ??
Смысл в емкости и сопротивлении, а не мощности резисторов и рабочем напряжении конденсаторов. Нужно сравнить параметры элементов фильтра, желательно не просто визуально посмотреть, что на них написано с завода, а измерить прибором.
Так написАл же в посте #2638 - все замерил(отпаявал для точности)...... разве, что катушки не разматывал, а так все номиналу соответствует. Даже не знаю в чем причина.... даже пробывал поменять местами фазу ВЧ - не то! Как думаете, а подстроечный резистр(вывернул на полную) может, как-нибудь от времени поплохеть ?? Кстати может есть альтернативная схемка на S30b, чтобы без подстроечника ??
Альтернативная схема - 6АС-2 от Мелодии - 103. ВЧ просто через конденсатор ёмкостью в 1,0 мФ. Попробуйте. Хоть в тех колонках динамики расположены коаксиально, но всё же.
Начитался форумов, возникла идея "перекроить" проект - сменить динамики Alphard серии DW**K2 на Alphard LW65A4 (ВЧ останется TW302SX) и построить что-то типа этого, по схеме ВЧ + 2хСЧ + 2хНЧ:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70735entry712613
Кто что скажет/посоветует?
Может где попадалась подобная конструкция? Скиньте, плиз, ссылочку...
А зачем 2 СЧ? Мощность колонки нужна более 100 русских Ватт? По Вашей ссылке 3НЧ +1СЧ+1ВЧ
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
Вот катухи:
.... Катуха 4,50мГ без сердечника имеет индуктивность всего 605мкГ.
Подскажите как рассчитать такую катушку с сердечником на 2.23 мГ - все программы и онлайн калькуляторы рассчитывают только катушки без сердечника. А то много провода надо чтоб такую бандуру намотать да еще с нормальным сопротивлением.
Люблю динамики поменьше, но много. Запас карман не тянет, лучше 2 "в пол-фёдора", чем 1 с перегрузкой (вдруг припрет соседей по улице "покачать"). Ссылка просто для понятия концепции проекта.
Рассчитать не получится, только мотать и мерять прибором, ибо все индивидуально: размер каркаса, сердечника и т.д. Просто для инфы о примерном порядке цифр: в моем случае на том же каркасе (диаметр каркаса 20.5мм, длина намотки 42.0мм) пустая катуха 477мкГ дает 2.96мГ с сердечником (сердечник 12.5х9.0х100.0мм, трансформаторная сталь 0.45мм).
Изменено пользователем KisA81
1 НЧ на 8 дюймов на мой ух звучит лучше двух 6 дюймовых.
Скрытый текст
Вопрос по НЧ-звену пока еще открыт. Есть ограничения по ширине/глубине будущих АС. Система будет без саба, нужно что-то басовитое. 10" не влезет геометрически, а 2х6,5" по эфф. площади дифа больше 8"-ки на 25-30%. Время подумать пока есть.
Всё зависит от качества конкретных экземпляров динов, от частоты раздела и т. д.. У Альфарда всему написанному верить нельзя, есть очень удачные дины, есть вообще ни о чём, и главное по годам завоза в Россию(выпуска) параметры одних и тех же динов сильно гуляют, тут на вкус и цвет самому решать...
Скрытый текст
Здравствуйте!
Озадачился собрать акустику из того что есть, усилитель на 20w*2 заказал в Китае.
Особых требований к качеству звука нет, лишь бы не совсем противно.
Имеется от домашенего кинотеатра:
- Саб
8 ом, 30 w, 87 db, 45 - 180 hz
- 2 сателлита
8 ом, 15 w, 84 db, 160 hz - 20 khz
Внутри всё пусто.
Включать саб хочу плюс от левого, минус от правого.
Есть несколько вопросов:
- какую частоту среза выбрать (возможно разную надо для саба и сателлитов)
- какой фильтр применить
- какие номиналы деталей нужны
