Разделительные фильтры акустических систем
1 час назад, bigmanlav сказал:
Меньше 160 вольт не выпускали.
ну, дык, у них назначение "конденсаторы пусковые", они, как бы, и не предназначались вовсе для звуковой аппаратуры, а для пусковых установок, в стартер движка - вот самое оно, хотя, с другой стороны - а сама индустрия звука в СССР была? Поэтому разработчики и вынуждены были перебирать из того, что производилось советской промышленностью, пытаясь слепить из дерьма конфетку, и ведь слепили, по тем временам, вполне даже можно было конкурировать с не самыми худшими западными АС.
1 час назад, тимвал сказал:
Налицо удешевление и ухудшение качества комплектующих.  Конденсаторы похуже, меди поменьше и т.д.
так и я про то, специально расположил все платы в процессе "эволюции", от самой старой к самой новой, и какие из них у меня, в марте узнаем, а может и раньше :dance2:
А не проще купить у них сразу готовые переделанные S-90?
не проще, потому что тогда придётся действовать по принципу "прежде чем купить что-нибудь ненужное, сначала надо продать что-нибудь ненужное", хотя, один чёрт, оригинальные головки из S-90D, в идеальном состоянии, видимо придётся выставлять на Авито, ну и потом, уж если у них покупать что-то готовое, то только не S-90.
Впрочем, есть ещё кой-чего - номинальная мощность S-90, 35Вт на канал, это близко к максимуму того, на что способен мой усилитель, т.е. они, в какой-то мере, идеальная парочка. Предполагаемый апгрейд рассчитан вообще просто на любого мужика без спец. знаний в области радиотехники и навыков радиомонтажа - надо просто уметь держать в руках отвертку. Это уже я решил, после просмотра их видео, применить свои простаивающие навыки радиомонтажника с высшим образованием :moil: Ну  а если рассматривать более интересные предложения от ALLB Music, тогда и усилитель придётся менять, хотя бы на Cayin U-99i PLUS, только такая мощность явно не для помещения 20 квадратов.
Изменено пользователем EeZz
EeZz, Может попробуете последовательный фильтр? Вариант от Нивага для трехполоски  думаю,достаточно универсален. Зная ТТХ динамиков рассчитать его несложно. Ну и без индикаций и защит внутри самой АС...
1 час назад, REGOR сказал:
Я так думаю, что препятствия будем преодолевать по мере их возникновения :crazy:
Просто без лишних доп. затрат, тупо путём замены самих динамиков, должно получиться то, что во вложении:dance2:. Всё остальное (войлок, бескислородная медь, замена клемм, конденсаторов, выбрасывание лишних запчастей типа платы индикации и защиты от перегруза) на графики никак не повлияет, и, по большому счёту, будет являться исключительно слуховыми галлюцинациями, рождёнными воспалённым воображением, надо будет просто убедить себя в том, что стало звучать объёмнее, плотнее, сочнее, гуще и воздушнее, и время и деньги выброшены не зря :new_russian:
По большому счёту, меня полностью устроит результат, когда я, подключив наушники Meze Empyrean к Cayin MT-45 MK3 и прослушав чего-нибудь типа Dire Straits "Your Latest Trick", потом сниму наушники и на S-90 услышу что-нибудь очень похожее.
Ну вот а если убедить себя не удастся в том, что оно похоже, тогда уже можно будет и поразвлечься с пересчётом фильтров, ФИ, ЗЯ :unsure:
8 часов назад, EeZz сказал:
Что за бред ? Это когда они такими стали ?
МБГО-1, МБГО-2 металлобумажные однослойные герметизированные и уплотнённые конденсаторы. Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов.
Кстати они и измеряются весьма неплохо, в том числе и на частоте 10 кГц, и хорошо подходят для фильтров АС, единственный недостаток - габариты.
С уважением
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Читаем хотя бы здесь, про бред )))
а так, очень сожалею, что у меня не было желания и возможности сфотографировать формуляр из открытой коробки с МБГО (и 1, и 2), хотя, думаю, если в сети поискать, то найти будет не сложно, жаль времени на поиск очевидных  вещей, не требующих доказательств B)
@EeZz Этот сайт я видел, и что, в интернете много чего пишут.
Нужно смотреть справочные данные у производителей. В любом советском справочнике они не указывались как пусковые.
С уважением
9 часов назад, bigmanlav сказал:
Причем здесь справочники? Ужели они являются первоисточником? Когда я получал на складе Ленинградского завода "Измеритель" деревянный ящик с этими конденсаторами, в вощеной бумаге, внутри лежал формуляр (паспорт), представляющий собой бумажку жёлтого цвета формата А5, на которой чёрным по жёлтому было написано "Конденсатор пусковой МБГО-2..." ГОСТ ... ОСТ ... ТУ ... и т.д. Потом, уже в российских ТУ 6281-001-32796130-00 и ОЖ0.462.124 ТУ приемка «1», их стали называть "Конденсаторы металлобумажные", и сферу применения расширили, а по рождению они были "пусковые металлизированные бумажные герметизированные однослойные конденсаторы", а есть ещё МБГЧ, и они тоже были пусковыми, только импульсными
Включаем МБГО(запараллелив несколько, чтобы в сумме было 30-90 мкФ)  последовательно эквиваленту нагрузки.        Эквивалент, это чтобы звук динамика (динамиков) не отвлёк.        Подаём на вход уся музыку.        Слушаем музыку, точнее подобие музыки, причём явнослышимой, издаваемую конденсаторами.        С особой категоричностью МБГО не отвергаю, но на всякий случай в фильтрах для СЧ-ВЧ диапазона их не применяю.
1 час назад, Электровойс сказал:
Тут и сказать нечего - 100% правильный и тест, и вывод об использовании данного типа конденсаторов:friends:
В подтверждение данных слов могу только добавить следующее - конденсаторы в фильтрах Бесселя вообще никак на звук не влияют, от слова совсем, а по НЧ у нас, как правило, фильтр Бесселя и стоит, почему сопротивление НЧ динамика и определяет в итоге импеданс всей акустической системы, а вот в фильтрах на СЧ-ВЧ конденсаторы являются разделительными, отчего сопротивление головок СЧ и ВЧ никак на импедансе АС не сказывается, зато то, как звучат эти конденсаторы в данных головках, не услышит только глухой. Легко посчитать и напряжение, на которое должен быть рассчитан данный конденсатор, оно равно корню квадратному из произведения сопротивления динамика на его номинальную мощность, т.е. если у пищалки 6ГДВ-1-25 мощность 6Вт и сопротивление 25 Ом, то напряжение на этой головке, когда она начнёт "подгорать", нагревшись, по сути до 100 градусов по Цельсию, равно 12,24В, и, если мы поставим конденсатор на 12В, то есть шанс, что он сгорит раньше головки, но так никто не делает, нынче модно ставить конденсаторы на 160, а то и на 400 вольт, пусть головки себе горят на здоровье ))) На дорогих акустических системах в пару с динамиком ставят лампочку накаливания в качестве защиты - очень остроумное решение ;)
8 часов назад, Seagun сказал:
про напряжение полипропиленовых конденсаторов
Очень интересное замечание, т.е. не всё так просто, и рекомендуется использовать именно 400В полипропиленовые конденсаторы, есть о чём подумать, спасибо!
Есть заводские данные по всем параметрам конденсаторов. И по частотам и по утечкам и по рабочим токам.
Не стоит слушать всяких "продаванов" супер конденсаторов, тем более без каких бы то ни было фактов.  Ни замеров ни проверенных данных у него нет. Пустая болтовня.
Они не только конденсаторы продают, много чего, и готовую акустику своей разработки, это mavin-group. Конденсаторы выпускает KZK.
Изменено пользователем Seagun
41 минуту назад, Seagun сказал:
Правильно ли я понимаю, что под KZK имеется в виду Кузнецкий завод конденсаторов, основанный ещё примерно в 1958 году, а в 2009 году на его базе образовалось ООО "КЗК"?
Судя по ихнему сайту все так и есть. Заманчиво однако, но куда запасы МБГО девать? А на сч вч можно себе позволить с Али пленочные красные и желтые купить.
2 часа назад, Seagun сказал:
Как я уже писал чуть выше, изначально сфера применения МБГО (как и МБГЧ) не распространялась на звукотехнику, и уж если КЗК и впрямь сумеет устойчиво занять эту нишу, то МБГО прекрасно смогут быть использованы там, где им, по сути, замены и нет, т.е. в серьёзных промышленных энергетических установках, при температурах окружающей среды от -60 до +60 градусов Цельсия и влажности 98%, причём, даже если с них слезет краска, и проржавеет корпус, то даже и в этих условиях они будут всё ещё сохранять работоспособность, и даже в случае ядерной войны, работая в ламповых усилителях, а также блоках РЛС и ЗРК, они всех переживут, так что не стоит о них беспокоиться ;)
Доброго дня, форум! Чтоб не создавать новой темы, решил спросить здесь. Есть фильтр акустической системы, рассчитанный под 2 пары динамиков. Может, кто поможет в пересчете элементов под одну пару?
1 час назад, volo9ya сказал:
Формально - должно измениться только характеристическое сопротивление, а частоты среза остаться на месте. Сопротивление нагрузки возрастает вдвое - характеристическое сопротивление должно возрасти вдвое. Так как характеристическое сопротивление пропорционально L/C, а частота не изменится, если не изменится произведение L на С, то все индуктивности надо умножить на корень из двух, а ёмкости поделить на корень из двух. Характеристическое сопротивление возрастёт вдвое, частоты среза не изменятся. Номиналы всех резисторов тоже надо будет увеличить вдвое, чтобы остались те же коэффициенты деления.
Но хорошо скорее всего не получится. Акустическое оформление с четырьмя и с двумя динамиками будет существенно разное. Значит и параметры динамиков "уедут". Очень вероятно, что фильтр окажется для них неоптимальным.
4 часа назад, Lexter сказал:
Спасибо за ответ. Думаю, тогда с этим не заморачиваться. Впринципе и с таким фильтром на одну пару звучит не плохо.
Странный какой то фильтр. Для НЧ стоит "режектор" на 4 кГц , а потом тупо 30 мкф на землю через 6 ом.  Хотя MW 166 вроде ровный динамик, никаких взбрыков на АЧХ нету. В "полочку" аж до 5 кгц.
А ВЧ фильтр имеет срез на 2,3 кГц когда у MDT 30 собственный резонанс чуть меньше 1 кГц.  Наверняка на 2 кГц-ах будут повышенные искажения.
   Как то очень странно всё скомпоновано...
Я не к тому что Вы не правильно срисовали, а к тому что инженеры странно придумали. :)
Я бы выкинул все эти режекторы , не звучат они, и сделал простейший параллельный фильтр первого порядка.  Он вносит наименьшие фазовые искажения.
Частота разделения примерно 4 кгц. вполне нормально.
Впрочем если Вам звук нравится то можно и не париться. :D
