Стандартная поломка при переплюсовке. Если никогда не сталкивался - не лезь. Как минимум, надо менять МС ключей и стабилизатор, плюс может быть ещё и МС ОУ. Вопрос "а что такое МС ключей" посчитаю оскорблением - не знаешь - не лезь - сожжёшь контроллер - прибор на Выкиньштейн.
DesAlex Я вас понял.
МС КЛЮЧИ ПОМЕНЯЛ, ПОМЕНЯЛ ТАКЖЕ ТРАНЗИСТОР VT3 И СТАБИЛИЗАТОР ПРИБОР НАЧАЛ РЕАГИРОВАТЬ НА МЕТАЛЛ.
СПАСИБО ЗА СОВЕТ.!
Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
Несудите строго в катушках профан!
Решил купить BM8042 у мастера кит, всё собрал правильно, но вот ситуация, когда решил собрать катушку, в моём городе не нашлось провода как в инструкции 0,63-0,67 диаметра, а нашёл провод диметром 0,73-0,76, а за 100 км ехать чтобы купить какого нужно диаметра провод как-то неахотно. Но конечно с дуру решил попробовать собрать 0,73-0,76, сделал 32 витка, подключил,пищание через 10 секунд на 2 светодиоде(лампочке), полазив на форуме мастер кит нашёл, что это неисправность катушьки.
Дайте совет как можно собрать с имеющимся проводом(0,73-0,76) или на подобие глубинного датчика(катушки) только в миниатюре или другой способ для BM8042.
PS: Прошу давайте дельные советы.
Надеюсь н помощь и понимание.
Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь.
Купил NM8042 , собрал, все отлично работало пролежал очень долго без дела после была потеряна катушка. Решил попользоваться сделал новую катушку а прибор не хочет работать. После подачи питания с выкрученной ручкой против часовой стрелки (чувствительность) загорается 2 диод с лева и прибор начинает пищать. А если крутануть немного по часовой писк пропадает и загорается самый последний диод (зеленый) что с прибором и как это исправить помогите! На подношение предметов к катушке не чего не происходит. Кто действительно поможет будет ждать финансовое вознаграждение гарантирую ! Срочно нужен прибор!
Соединил последовательно 8 аккамуляторов (1,2В 3000мА/ч), замерил напряжение 10,5В. Проверив полярность в 7-ой раз аккуратно припаял питание. Ничего другого не подцеплял. Ну думаю пусть МД мне
диодами поморгает... Щёлкнул тумблером ... слева на право пробежали огоньки иииииииииии... задымил и потемнел R5...
Проверил ещё раз полярность, посмотрел на плате + на +, - на -, всё в порядке... При повторном включении всё повторяется... пробежка огоньков и горит 1-ый красный диод.
Прибор был куплен родственником в Питере.
Что делать? Помогите очень важно!
мнда... руки опустились, даже смотреть в тот угол где прибор валяется
нет никакого желания. Какую ж хренотень людям впаривают. Лучше бы я
это время на что то другое потратил.
R5 - это токовый датчик, снимаемое с него напряжение используется МК для измерений параметров работы прибора.
Дыметь может, если:
- полевик будет постоянно открыт
- замкнут датчик (например, на разъёме)
(P.S. На "мд4ю" Кощей аффтару дал те же советы)
Изменено пользователем DesAlex
Схема данного МД проста и понятна, отремонтировать можно легко в домашних условиях, имея только тестер и паяльник. Нужно только немного ослабить гонор, развернуть схему и следовать инструкциям от специалистов, не без включения и своих мозгов. Нет желания ремонтировать - запиши на свой счёт влёт на сумму стоимости конструктора.
Поставте новый резистор или вместо него перемычку, замерьте ток потребления. Подключите катушку и проверьте реакцию на металл. Резистор горит только от постоянно открытого полевика, проверьте цепочку управления полевиком от МК. Брак никто не отменял.
Ну вот добрался я до моего ВТ1, н-канального ИРФ740с... Отпаял ему две ноги ииииииииииии ..... Вобщем он не открылся
Битый...
Что дальше то? Отчего полевик ВТ1 не работает?
Изменено пользователем Terenz
Проверка полевиков - каким прибором и как - в самом начале форума прикреплённый раздел "Песочница. Вопрос-ответ".
Полевик исправен 100%, я уверен. Что значит "не открывается", если при подаче питания он сразу открывается, брака этой комплектухи вспомнить вообще не могу, сжечь его ещё надо умудриться. Просто надо учиться проверять, а не "дружить с паяльником, иметь приборы и т.д."
@Terenz, все же Вы неправильно проверяете этот транзистор
- 1 если на щупах Вашего прибора в упомянутом режиме (прозвонка диодов) напряжение менее 9 - 10 В (а это так - батарея только 9 В), то этот транзистор так не откроется. Например, в схеме на затвор подается напряжение питания через VT8 и R8.
- 2 по инструкции, напряжение питания должно быть от 10,6 до 13 В (количество аккумуляторов должно быть не 8, а 10).
- 3 транзистор не пробит, оставьте его в покое. Проверьте пока замыкания по таким цепям - разъем датчика (и сам датчик, если он подключался), конденсаторы С3...С6, резисторы R6, R7, R9, R10. Попробуйте включить с выпаянным транзистором (контролируя ток через R5)
Но все же в первую очередь, выполните требования по напряжению питания.
Изменено пользователем antip66
Занимаюсь сборкой и продажей Металлоискателей КОЩЕЙ-5И.И в каждого десятого наблюдается дефект Мигание 3 красного светодиода четвертого по счету с лева на право что значит (во время самотестирования обнаружена неисправность)на других форумах пишут слетела прошивка.Но не все так просто если подключить МД к компьютеру через программу HyperTerminal и войти в меню тогда МД включается и начинает работать,на изменения (редактирование параметров)не реагирует (не запоминает изменения),и после выключения снова начинается Мигание 3 красного светодиода.Мне удалось таким методом восстановить только один МД итог прошивка не слетает проблема в чем то другом.В Хмельницком есть парень который занимается этой проблемой к нему обращался два раза (очень дорого)по его словам он делает какието подстройки через программу HyperTerminal,а какие не говорит Народ какие есть предложения в решении этой проблемы.
незнаю про какой тип неисправности говорите. Первая половина светодиодов определяеться тип катушки ,остальные режим работы.
Аккумулятора 1.2а в экономичном режиме хватает на весь день -еще остаеться (на зарядку просто ставишь автоматом)
Да если после включения заиграла мелодия и МД нормально включился,но если заиграли последние ноты похоронного марша светодиоды показывают совсем другое.post-128459-0-72372700-1338713715_thumb.jpg
Изменено пользователем VVITALIJ
  • 6 месяцев спустя...
