Добрый день!
Ранее мной был собран бп по схеме "Юный пионер ЛБП431 V6.52". Хочу добавить второй диапазон выходного тока для точной регулировки малых токов (как у Юного пионера), но в качестве "низкоомного замыкателя" применить N-канальный полевой транзистор. Вариант на прикрепленной схеме будет работать (стабилитрон VD11 будет на 12-16В, КС162А - по невнимательности)?
Изменено пользователем Shoorik
Идея интересная, но неправильно организовано управление полевым транзистором. Можно подать напряжение на затвор с конденсатора С2 или С3. Кроме того нужно иметь ввиду, что к сопротивлению R23 будет добавляться сопротивление открытого канала. У меня замыкатель обеспечивает сопротивление 2 - 3 мОм, а полевик  с малым сопротивлением можно поискать среди низковольных, которые стоят на материнских платах компов.
Оно плывёт от температуры, но сопротивление замкнутого контакта ведь тоже меняется, важно насколько. Если токовый резистор, например, 0,2 Ом, а сопротивление открытого канала 10 мОм и пусть оно уплыло даже на 10%, то это внесёт  0,5 % погрешности на пределе больших токов. Причём погрешность будет мультипликативной, то есть вместо 1,000 А будет показывать от 0,995 А до 1,005 А, а вместо 100 мА соответственно от 99,5 мА до 100,5 мА. Это терпимо, можно ещё сделать термокомпенсацию. А, на пределе  малых токов полевой транзистор закрыт и влиять не будет.
Можно попробовать сделать второй диапазон для малых токов вот так, можно ещё светодиод поставить последовательно со стабилитроном, для индикации диапазона
Полевик IRF3205 подходит, у него сопротивление открытого канала 8 мОм.
Добрый день.
Спасибо что помогаете новичкам и слабо-понимающим :crazy:
После сборки со скрипом Простого и Доступного захотелось и на ТЛ431 собрать.
Хочется использовать последнюю схему Юного Пионера.
Но у меня возникло несколько вопросов по схеме:
1) Максимальный ток выставляется подбором резистора R15 + R* ? Если мне нужно 2А выжать заместо 1,5А, мне нужны меньшие значения этих резисторов?
2) На резисторе R30 0,33R при 2А будет выделяться меньше одного Ватта ?
3) Какими резисторами выставляется максимальное граничное напряжение, в моём случае 27В ?
4) Нашёл С2-29В только на 510R, можно ли его ставить на место R17 560R ?
5) Резистор регулировки напряжения R29 можно ставить 2,2К ?
6) При достижении критической температуры срабатывает реле Rel3 отключает нагрузку?
Спасибо за помощь :)
Изменено пользователем kolfs
22 минуты назад, Юный пионер сказал:
вот так
И резистор добавить, чтобы затвор разрядить.
Юный пионер, спасибо за столь подробный ответ. Так ещё проще :) VT5 истоком к выходу, так ведь? По поводу полевых транзисторов с мат плат - у них же напряжение сток-исток как правило не более 25-30В, разве сюда подойдёт полевик с таким Vds?  К вопросу о термостабильности сопротивления открытого канала в даташите на irf3205 есть такой график (прикрепил картинку). Судя по которому при температуре (30гр) имеем 100% или же 0.008Ом, при 60гр - 125% или 0,009Ом для общего сопротивления шунта 0,18Ом это немногим больше 0.5% (если я правильно посчитал).
2 минуты назад, Shoorik сказал:
А разве на нём будет больше 1 Вольта?
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
А через стабилитрон он не разрядится?
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Простите, но для меня много вещей не так очевидно, как для Вас. Я вот так и не понял, почему предложенный мной первоначальный вариант с удвоителем напряжения для затвора полевого транзистора не заработал бы. Но всё равно спасибо за оперативные ответы :)
@Shoorik ,,по Vds критерии такие же ,как у силового,цепь общая --должен быть запас в 1,5-2 от выходного напряжения.Первый вариант тоже работоспособен,но городить дополнительное питание,когда нужное в наличии,не стоит.
@kolfs
1. Для 2 А нужно поставить 0,25 Ом, вместо 0,33 Ом
2.Посчитайте по закону Ома - меньше, но лучше мощность этого резистора взять с большим запасом, так как это токовый шунт и чем меньше он греется, тем меньше будет плавать ток ( в режиме стабилизации тока ), хотя это редко нужно.
3. Зависит от R29, и трёх резисторов по 1,13 кОм, которые должны быть одинаковые для лучшей стабильности напряжения. Можно параллельно R29 добавить резистор для снижения максимального напряжения.
4. R17 можно ставить обычный типа МЛТ, от него мало, что зависит. Подойдёт и 510 Ом.
5. Нежелательно его ставить менее 10 кОм, так как на нём будет рассеиваться большая мощность, что приведёт к нестабильности напряжения.
6. Нет реле нужно, чтобы подключать нагрузку тумблером S2, чтобы избежать выбросов напряжения, которые могут возникнуть, если включать ЛБП сетевым выключателем.
@Shoorik
На полевом транзисторе будет напряжение токового шунта - до 0,5 В и разрядный резистор подключить параллельно стабилитрону нужно, примерно в 10 раз больше, чем R25.
16 минут назад, kotosob сказал:
Первый варант тоже работоспособен
22 часа назад, Григорий Т. сказал:
Нет.
Идея в использовании полевика - рабочая. А схема - нет.
Очень удобно работать с фиксированными уставками токов. Много лет проработал с ЛБП аля Сухов.Н_Радио 1980_№11_46, в нём П2К переключает уставки 5, 20, 100, 500, 1000...... мА, и на крутилки меня уже не переманить. Можно переключать одной кнопкой через счётчик, по типу этой схемы Aut.%20p%C5%99ep.%20A-metru.GIF
http://elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/
Слишком сложно, да и вчерашний день и прошлый век. Если покрутить энкодер радиолюбительского ЛБП PSL-3604, то и сравнивать не захочется. Эргономика и удобство будут очевидны.
Для PSL-3604 покупать много придется, если нужен простой и почти бесплатный ЛБП, то фиксированные уставки уместны. Вариант индикации тока светодиодами:  P1000076a.jpg
http://elektronika-konstrukce.webnode.cz/regulovatelny-spinany-zdroj-20-160v-0-1-1a/
18 часов назад, boris_ka сказал:
- очень интересный вариант. Кого интересуют колебания тока потребления - тут будет даже лучше видно, чем  у стрелочного прибора.
Здравствуйте ,
думаю повторить по  схеме  из первого листа .spl файла - "стаб, нпрж . и тока,защита входа . U3,защита от обрыва R7, в цепи управ. нет СД"(папка "владимир  65,primax11")
вторичка трансформатора- 22V 1,8A
вопрос
1.- сколько  mA потребляет схема управления от III обмотки(max) ?
2. можно вместо этой самой III обмотк - использовать  силовую?(возможно /может с отдельным диодным мостом?)
3. в  соседней теме жаловались на некачественные tl431- можно использовать  смд (sop8) вариант (от старых материнок)?
Вспомнил хорошую мелкосхему, К04КП020, от телевизора, для переключения уставок тока: 07773320.jpg
Изменено пользователем boris_ka
Да были такие. Только вот проектировать новодел на ставших уже экзотическими деталях как то не очень правильно, сомневаюсь, что их ещё производят. Сломается - где новую брать? (Хотя, в принципе, любым МК можно заменить)
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
