Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем доброго времени суток,ребята помогите опознать микруху post-130839-0-74834900-1397684785_thumb.jpg стоит на МР-3 плеереpost-130839-0-32019400-1397684948_thumb.jpgpost-130839-0-87181300-1397685041_thumb.jpg
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
Параметры тора, железо, феррит? Какой инвертор? Для сварки, для блока питания, повышающий, понижающий....? Чатота преобразования инвертора?
Преобразователь с 12 на 220 вольт. Схем в инете полно но там на Ш образных. Вот думаю можно ли тороид пристроить.
А ты хоть раз трансформатор на ТОРе наматывал???
это хорошо,что он ватт на 400! а представь ситуацию,что он на 50 ватт!-
как ты думаешь что будет легче мотать и почему?
Я мотал безо всяких приспособ. Ручками... Челночком... Потихоньку-помаленьку... На сетевую обмотку 20-ваттного тора надо часа 2...2,5. И еще минут 20...30 - на вторичную. Со средней точкой. Двумя проводами сразу.
Кто хочет - ищет возможности.
Кто не хочет - ищет причины.
finn32, сам так пробовал? Только честно?
Честно-не то что пробовал, а мотал.Пару торов перематывал. Только не обод от колеса ес-сно, а небольшое пластмассовое колечко игрушечного происхождения.Провод диаметром 0,8 мм ложился нормально. Еще пробовал челноком, как Falconist. Челнок из двух вязальных спиц. Менее удобно,но тоже хорошо.
Можно ли использовать R1 300 ОМ, R2 48 кОМ,
Перепутал местами.
Частота от R2 тоже зависит, т.к. при его уменьшении уменьшается напряжение питания жука-это так, к сведению.
И телефонные линии (АТС) есть с разными питающими напряжениями. При одном и том же абонентском аппарате по линии будет течь разный ток.
Придется проводить эксперименты.
Всем привет. Помогите решить задачку. Хочу для радиуправляемой машины сделать свет.
Использую - 6 белых, 4 красных светодиода.
Из источника питания в машинке имеется выходы: 5,75В 3А, 6В 2А.
По какой схеме мне нужно подлючить светодиоды и к какому источнику?
Пробовал параллельно их все соединить, красные горят, белые нет.
Какие нужно использовать резисторы?
Я бы включил попарно последовательно. Пары впараллель белые и красные отдельно в две группы. Каждой группе по резистору в 330 Ом
Подскажите кто-нибудь, есть такой вот амперметр http://chipster.ru/c...splay/2057.html , использую его в своем блоке питания, и как-то раньше не обращал внимания, а сейчас решил проверить на точность, и оказалось что он врет аж на целых 30% как минимум, например при реальном токе в 1А он показывает 1.45. Самое интересное что когда я запитал его от кроны, а не от самой схемы блока питания (тут поясню, питание на него идет с сглаживающих конденсаторов (два по 4700 мкФ), которое поступает на стабилизатор на 5В, а следом на сам амперметр) , то все встало на свои места, показывает очень точно. В чем может быть дело?
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
