Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вопрос по схеме регулятора мощности паяльника.
Собрал схему на макете, на выходе постоянно показывает 220 В, независимо от положений ключа и резистора.
Причём менял микросхему, не могли же сразу 2 микрухи сгореть?
Изменено пользователем MillyVolt
Добрый день. Такой вопрос, есть БП от ноутбука, в снаббере пробило конденсатор. Его ёмкость была 1.4nf. Чем грозит замена на 2nf?
Изменено пользователем GOR23
Етить коллотить!! Вот и термин "СНАББЕР"! Вспомнил, на ловца и зверь бежит... mvkarp, спасибо. Слово нашлось:-) - снаббер, бруппер - приснилось...
Как по мне то конденсатор ещё должен быть между выходами 9 и 10 11, такой как С1.
MillyVolt, меряли, думаю, в холостую? Без нагрузки?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39940
Посмотри для начала
Включи лампочку обычную до 100 Вт и покрути регулятор. Удивишься.
Не должен. Схема работает с одним полупериодом. Регулирует от 110 до 220В. Меньше паяльнику ни к чему!
Етить коллотить!! Вот и термин "СНАББЕР"! Вспомнил...
Навеяло (за непарламентское слово извиняюсь, но из песнианекдота не выкинуть):
Сидит нарик и бормочет:
- Могу ли я? Нет...
- Хочу ли я? Нет...
- Гавно ли я? Нет...
- О!!! Магнолия!
Есть вот такая плата. Она вроде питала светодиодную ленту. Сгорела микросхема, третья слева. Подскажите как можно использовать дроссели?
post-169715-0-29241000-1405765550_thumb.jpgpost-169715-0-62611300-1405765570_thumb.jpg
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
MillyVolt, меряли, думаю, в холостую? Без нагрузки?http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39940
Посмотри для началаВключи лампочку обычную до 100 Вт и покрути регулятор. Удивишься.
Там другая схема.
Да, надо было под нагрузкой мерять напряжение. 130 - 220 В получилось.
Гость владимир
на одном керамическом конденсаторе написано 22
на другом керамическом конденсаторе 22 подчеркнуто
на этих конденсаторах емкость 22пФ? черточка для красоты?
Нет, не для красоты. Очень может быть, что именно 22 пф. По крайней мере так (с подчеркиванием) у меня где-то половина конденсаторов из кассетницы обозначена на емкость менее 100 пф. Те, что меньше 10 пф - все. Вторая половина имеет стандартное обозначение: 220 (где последний ноль - к-во нулей после первых двух значащих цифр.
А это у производителей надо спрашивать. Ибо темна вода в облацех...
Гость Далеко не не белый человек
По неосторожности случайно перекусил провода на БП АТХ. Как лучше соединить концы проводов? Спаять или сварить контактной сваркой? Если лучше сварить, можно ли в качестве источника питания использовать блок питания АТХ, провода которого требуется сварить? Угольный электрод от угольно-цинкового гальванического элемента подойдёт? Как после этого изолировать провода чтобы всерьёз и надолго?
Что за вопрос?!? Спаяй их и кембриками термоусадочными заизолируй. Сварщик емае... Еще бы коллайдер соорудил чтобы воскресить медные жилы с помощью элементарных частиц...:lol:
За совет с коллайдером конечно спасибо, но мне уже поздно связываться с такими технологиями. Припой ПОС-61 не расплавится от тока 30 Ампер по линии 3,3 Вольта? Просадка напряжения на месте пайки не будет слишком большая, если весь ток пойдёт через припой? Как их спаять чтобы уменьшить переходное сопротивление? Наверное всё-таки скручу концы и сварю.
Под кусачки попала половина пучка проводов. Желательно минимизировать уменьшение длины проводов, чтобы во всём пучке провода были одинаковой длины, и чтобы механическое напряжение натяжения распределялось между проводами более равномерно.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
