Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нет, за авторское, не создающее явного экономэффекта на каждого из соавторов, но не боле 200 руб. на кагал.. За рацуху было 20 руб. И не спорьте с членом БРИЗа.
3 часа назад, Александр2 сказал:
сетевой разъем можно использовать только для зарядки батареи и работать от него нельзя.
Вспомнил повербанки для кассетных плееров и радиоприемников. Свинцовый аккумулятор на 4 вольта в едином разборном корпусе с конденсаторной зарядкой от розетки, и с лампочкой. Иногда сбоку была еще одна лампочка. Без гальванической развязки, без ароматизаторов, без консервантов, без ГМО, но с зеленым, розовым или синим красителем. Подключали к плееру и втыкали в розетку, хотя по технике безопасности не положено, и плеер худо бедно работал. Повезло, металлизированные кнопки плеера не торкали. У последующих моделей этих аккумуляторов сетевая вилка и выходное гнездо были с одной стороны, что не позволяло случайно задеть гнездо пальцем при втыкании в розетку.
Добрый день. Подскажите что делать с незадействованными логическими элементами?    Есть микросхема К561ЛЕ5. Она состоит из 4-х елементов 2ИЛИ-НЕ. Из них по схеме задействовано 3, а 4-ый как-бы в воздухе. Как с ним нужно поступить Думал просто подтянуть на землю ноги, но если входы подтяну к земле то на выходе получу -- 1 а это уже КЗ. К + входы тоже тащить не интересно. А оставить в воздухе вроде как не красиво. Что посоветуете? Как правильно развести?
достаточно входы на землю затянуть. Выходы можно оставить в воздухе. Тут главное чтобы входы не намотали ничего лишнего и не уничтожили весь кристалл микросхемы. А выходам пофигу
Спасибо за ответы. Просто где то читал что элемент если оставить  в воздухе то вся микросхема может глючить. А что значит "чтобы входы не намотали ничего лишнего"?
У К561 входы высокоомные, чувствительные к наводкам, помехи ловят. Счетчики этой серии уверенно переключаются от сетевых наводок на огрызок провода до 10 сантиметров, проверено.
2 часа назад, Falconist сказал:
безинерционный молоток,
... Обычный "кумулятивнфй эффект".
Или - принцип подкалиберного снаряда.
Изобретён был ещё в 1912 году Назаровым.  Упрощённо - молоток в молотке.
3 минуты назад, Крашер сказал:
Обычный
Значит, нихрена не понял.
23 hours ago, майнкрафт_дмитрий said:
вот счас все подключил! Раздался угасающий стук из динамика (наводки) и тут я понимаю, что у меня выключен SW1, а SW2 в положении 2-3 (так сказано в инструкции)  и он "работает" но на Х1 и Х2 ему начхать он их "не чувствует"... Подскажите в чем есть суть етой дичи? И почему наводки не становятся громче при касании Х1 или 2 (я все перетыкал) ничего не греется все как бы "льдом":D
Вот как-то так и живем)
Только что, Falconist сказал:
нихрена не понял
Медицинский патент даже открыть не смог.
А про безинерционный молток, в том числе и космический, и про стандартную "бабку" копра - для забивки свай - написал.
Чё ещё не так?
33 минуты назад, mail_robot сказал:
Вообще вроде считается, что входы должны подключаться к питанию. При этом VD1 оказывается закороченным, а не подключенным к питанию и на выходе как правило получается ноль, что безопаснее для микросхемы.
46 минут назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Да он не выходит должным образом из режима*стендбай*,глянуть по дш напруги на стендбай и муте,и вуаля.
В ‎06‎.‎02‎.‎2018 в 18:28, майнкрафт_дмитрий сказал:
Подскажите: есть усилитель (был набор мастер кит)
@майнкрафт_дмитрий а другие подробности, кроме того, что это набор-усилитель, имеются?
37 минут назад, vg155 сказал:
другие подробности
Картинка в гугле сразу выдаёт: Мастер-кит.
Хотя их там под пару десятков вариантов от разных продавцов.
Но - схема у всех одна.
26 минут назад, Крашер сказал:
схема у всех одна
Ясно. Для начала уменьшить питание до +/- 7-8 В. Только потом ковыряться в схеме и задавать вопросы.
3 часа назад, Крашер сказал:
Тогда зачем чушь написал?
3 часа назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Потому, что Х2 это корпус, а от Х1 сигнал не доходит до входа или МС "спит" (это предположение). В этом суть "етой дичи".
Возможно, всё окажется не так, как я написал. Если есть подробности (тип, замеры) - вываливайте.
16 минут назад, Falconist сказал:
чушь
:P
Это не я...
Просто лениво было из картинки про космический молоток вырезовывать отдельно букаффки про безинерционный молоток и - первую попавшуюся - подходящую пару слов "дёрнул" из Вашего поста.
Заметь...ТЕ, не ТВОЕГО.
Кажется, всем - кроме Вас стало понятно, а вот Вы - почему-то обиделись. На свой счёт приняли. Буд-то я именно Вас в плагиате обвинил...  Не переживайте, Крупп - Вас опередил и сам принцип действия безинерционного снаряда запатентовал. Как и Эдисон - оставил Попова с носом. Конкретное изделие - это не принцип. Вы-же не само принципиальное решение патентовали?
Или с физикой, как и с внимательностью у Вас "тёрки"?
12 минуты назад, минздрав сказал:
Я ведь писАл выше,не выходит из режима *стендбай или муте*,глянуть напруги по ДШ на этих ногах.
20 часов назад, Крашер сказал:
Вероятно, имелся в виду OTG-кабель с внешним питанием
Наверно нет. В данном случае я так понимаю применяется доп. питание для чего то. А мой шнурок питает приставку, а отвод для подключения мышки, флешки, клавиатуры и т.д.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
