Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Serge78 сказал:
В данном случае не в этом причина, так как с выпаянными кондерами при том же самом проводе уже треска не дает.
Ну правильно. Убрали конденсаторы, реактивный ток при включении / втыкании прекратился, искрения нет.
всем привет . подскажите  осваиваю диптрейс.   нашел в интернете плату, я ее перерисовал под себя посмотрел инфо по плате написано
Сети :96
Трасировано сети :96
а у меня получилось на новой плате  Сети : 90  и трасировано 90
Это что получается я что то пропустил или удалил ?
Изменено пользователем elis
9 часов назад, Serge78 сказал:
но я так понимаю, что завышенный вольтаж тут как раз не нужен, не будет защиты от скачка, верно?
Нет, совершенно не верно. Хоть КОБы можете поставить.
У меня в городе на 250В таких кондеров нет в крупнейших магазинах радиоэлектроники, видимо придется с Китая ждать.
Это уже совсем смешно. Поставьте с распая.  Или вообще забейте на них, займитесь чем нибудь более важным и полезным.
Подскажите каким аналогом на 12v можно заменить ICL7660A?
Либо же возможно применить какую то другую схему для организации питания? Пусть даже будет посложнее, неважно.
Изменено пользователем Alex23
2 часа назад, Alex23 сказал:
смысл, их как грязи .... недавно брал себе 30 штук срочно - в пересчете - 5 шт - 2 у.е., до этого - брал на бакс - 5 шт.
Вот https://mysku.ru/blog/aliexpress/30793.html про нее
6 часов назад, FRLS1 сказал:
c1,c2,cL электролиты?
вовсе кстати не обязательно. Вдруг человек бумажные захочет поставить
@Koprat , согласно "Википедии" 0,16 Ом 5% с ТКС = 50*10-6/oK.
... Хотя колец 5, номинал определяется по коду из 4-ех. Предполагаю, проблема был в этом.
Изменено пользователем J_Ohm
Из имеющегося чередования колец.
Цитата
...Не только ноги нужны в футболе,
нужна в футболе, между прочим, голова.
(© из старой песни)
При "стандартной" 5-полосной системе серебристого кольца по центру не может быть ни при каких обстоятельствах. Значит, она 4-полосная с дополнительной 5-й полосой ТКС. О чем, собственно, и сообщил @J_Ohm .
Против 1 и 6 Вы не возражаете?
Тогда следующее за ними серебристое кольцо сдвигает запятую на ДВА знакоместа влево. Итого получаем 0,16. Если бы оно было золотистым, то сдвигало бы запятую на одно знакоместо (1,6). Чтобы оставалось 16, оно должно было бы быть черным (вообще никуда запятую не сдвигало).
Следующее золотистое кольцо - точность, равная 5%.
Американцы не святые, тоже фигню порют время от времени.
Там, на yutube, один человек тоже усомнился. Автор ответил, что, мол, по цветовому коду - 16,8 Ом. Хотя такого номинала в стандартном ряду нет.
Зачем на резисторе 0,16 Ом, да еще и маломощном, указывать ТКС?:unknw:
@Koprat расскажите подробнее, что за плата.
Понял. Блок питания игровой приставки.
Изменено пользователем vg155
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
