Помогите! Подскажите! Help!
admin
Но если покупать, то нужен 12-ти вольтовый с током побольше. Их сейчас много в продаже. В Новосибирске мог бы подарить 30-ти амперник.
13 часов назад, IAKOV KRUSOVEC сказал:
как его включить без авто?
Можно три литий-ионные аккумулятора (без защиты) соединить последовательно.
13 часов назад, Andrey 69 сказал:
От компьютерного блока питания самое простое
Спасибо, но подав на пины 1-2 + и 21-22 - и подключив источник звука и тестовый динамик ничего не происходит, наверное какой-то сигнал должен быть
8 часов назад, Александр2 сказал:
Спасибо, но вопрос именно в включении сего устройства )
Такая табличка на нём
4 часа назад, eIectronick сказал:
Хорошо иметь под столом авто АКБ.:D
Господа! Назрел вопрос... Имеется винчестер от старого ноута. Хитачи 300 гб с потребленнием 700 мА. Хочу использовать его как большую флешку. Купил переходник, с подключением к компу проблем нет, втыкаю сразу в два ЮСБ ( ЮСБ 2.0 по полампера каждый) перегрузки нет. А как подключить это к телевизору (ЮСБ 500 ма максимум)??? Вариант №1: сделать еще переходничок и в телевизор пускать только два сигнальных D+ и D-, а все питание брать от отдельного источника (>700 мА). Вариант №2: один ЮСБ в телевизор, а второй ЮСБ в обычное зарядное от телефона у которого на выходе 5 вольт. Так конечно проще, но ведь напряжение (5 В) не будет идеально одинаково и в телевизоре и в зарядном.. начнут бегать какие-то токи между телевизором и зарядным... И кто кого победит? Чем это чревато? Или "и так сойдет"?
Изменено пользователем Vlad90
Это нормально что порт USB 2.0 в компьютере может длительно выдавать 1 ампер? Подключал к порту комповский вентилятор через популярный повышатор с алика, измерял ток известным USB тестером, и 1 ампер по USB был еще не на максимальном выходном напряжении повышатора. Большой просадки по USB не было.
Изменено пользователем Гость друг китайца
17 минут назад, Vlad90 сказал:
Обычно в телевизорах, как и в компьютерах, USB стоит на 2 ампера. А вот если нет разгона шпинделя по причине малого напряжения на порту USB, тогда подключай зарядное устройство. Причём, просадка напряжения часто вызвана наличием защит в виде транзистора, который уменьшает напряжение на USB порту.
кто кого победит?
 Победить может только нагрузка. А два блока на 5 В будут обеспечивать нормальное напряжение.
Привет! Подскажите плиз, имеется игрушка на Li аккумуляторе, родная плата зарядки сгорела (видно на фото). Нашел в магазине контроллер, хочу перекинуть родной шлейф, B+ B- на новой плате обозначено, а что за B0? Это OUT- на синенькой плате что ли? OUT+ получается у меня не будет задействован? Не судите строго, ремонтами не занимаюсь, попросил друг ребенку игрушку починить.
Так что ли?
Напряжение где имеется в виду? Если на синей плате, то 4,2В. Вопрос только между чем и чем))) В магазине написано 4,2...
https://www.belchip.by/product/?selected_product=17400
Е-мое, только заметил что в синей плате OUT+ и B+ объеденены, так получается все правильно нарисовал...
Изменено пользователем shaxel
@shaxel На аккумуляторе напряжение какое? Между красным и чёрным проводом.
Если 4.2 В между красным и чёрным, то белый провод это термодатчик. Он не используется.
9 минут назад, shaxel сказал:
Ты нарисовал херню полную.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
У меня не стоит на 2 ампера.  Там обычный ЮСБ 2.0 который максимум полампера. Подключаю винчестер - пишет "перегрузка". С напряжением проблем нет, проблема с током, которого не хватает. Два блока по 5 вольт  найти проблемно у одного будет 5,05 у второго 4,95. Тем более один стоит уже внутри телевизора.
@Vlad90 Винчестер не будет уходить в защиту, если напряжение не будет падать меньше 5 В. Лучше найти блок питания на 5.2 В, что бы блок телевизора меньше нагружался.
26 минут назад, vg155 сказал:
Это не мой случай. Напрямую подключаются если потребление винта меньше, чем выдает телевизор. Обычно внешние ХДД имеют максимальный ток менее чем максимальный ЮСБ 2.0 (0,5А), поэтому и подключать можно напрямую. Либо в ЮСБ 3,0.
Меня не так волнует винчестер, как телевизор. Если две обмотки трансформатора подключить параллельно, то при неравенстве напряжений побежит ток с большей обмотки на меньшую. И чем  больше разница напряжений, тем больше будет этот ток. Я чего-то подобного боюсь. Телевизор выдает например 4, 95, а внешний блок даст 5,1 и побежит некий ток ....
57 минут назад, Vlad90 сказал:
Причём тут две обмотки к источнику напряжения??? Ну побежит ток в телевизор, разгрузится внутренний блок питания скорее всего. Часто стоит внутри отдельный DC-DC с 12 В на 5 В. Он и выключится, работать будет на внешнем, это не страшно.
Всё ноутбуки так работают, от батареи, а подключив внешний блок начинает от внешнего работать.
Сколько телевизору нужно тока, столько он и возьмёт. Больше он не станет потреблять. В худшем случае может обесточиться внутренний блок питания, если по линии +5 В есть стабилизация, и имеются косвенные зависимости.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Причём тут две обмотки к источнику напряжения??? Никакой ток никуда не побежит. Сколько телевизору нужно тока, столько он и возьмёт. Больше он не станет потреблять.
Ток берет винчестер, а питает его телевизор. Но телевизор уходит в перегрузку, потому что его ЮСБ порт не выдает больше 0,5 А. А винт потребляет 0,7А. Вот и нужно еще где-то взять как минимум 200 мА. Подключу паралельно еще источник, только не 5,00000 В, а например 5,1. Вот и ток появится.
Вот потому я сначала пытаюсь узнать что и как. Если два простых импульсных блока питания (один 4,9 а второй 5,1) соединить параллельно, что произойдет?
Это старые здоровые винчестеры (3,5 дюйма) требуют 12 вольт. Все ноутбучные (2,5 дюйма)  питаются от 5 вольт.
По хорошему переходник нужен. Со стороны телевизора штекер земля, дата+, дата-, со стороны внешнего блока питания штекер земля, питание, со стороны винчестера земля, дата+, дата-, питание, соединяются только земли с обоих штекеров. Ноутбучным сатовским хардам нужно только 5 вольт и 1 ампер, так было написано на том который я держал в руках лично.
