Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нужен совет.
Подскажите, нужно реализовать  в авто максимально простое решение.
Нужна простейшая схема или готовое решение с алиэкспреса.
В авто , при включенном зажигании , разовым нажатием кнопки без фиксации включать реле.
При выключении зажигания реле должно выключаться.
В общем случае берете 12- вольтовое реле с дополнительной группой замыкающих контактов. питание берете после замка зажигания. параллельно этой группе контактов ставите кнопку на замыкание. + 12 вольт подаете на подвижный контакт реле с неподвижного контакта ставите перемычку на обмотку реле - второй контакт обмотки- на "массу" Второй группой контактов- коммутируете нужную вам цепь.
7 часов назад, sergli1 сказал:
можно подгрузить канал +5 вольт, например, резистором, но он "горяченьким" будет.
Лампочка же! На 12 Вольт, автомобильная.
Но если есть "знакомый электронщик", то лучше воспользоваться его услугами и переделать БП под нужное напряжение. Причём, чем старее блок, тем проще это будет сделать.
3 часа назад, Dr. West сказал:
лучше... переделать БП под нужное напряжение
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/
Кто подскажет.. был да сгорел резистор 5W 5.1R  (показания по тестеру LCR-T4  -5.24) такого нет в наличии, а есть два резистора, 5W 4.7R (показания по мультику  -5.5, по тестеру LCR-T4  -4.87) 5W 6.8R (показания по мультику  -7.6, по тестеру LCR-T4  -7.09) можно ли заменить 5.1 на те, что я написал..? Не сгорит ли все это .., 4.7 будет греться сильней чем 5.1 ?
Мучаю блок питания пк..
Изменено пользователем Анатолий.В
9 минут назад, Серж Вамп сказал:
Можно близким,но где он стоял и только ли он сгорел...он может сгореть примерно десятым...
Или последним :bye:
Да только он, уже все проверенно, остальные компаненты пока живы и работали.. Просто был перегрев и до этого такой же на 5.1 рассыпался но думаю это брак или..
Блок работал не долго... :rolleyes: Сейчас попробую припаять на 4.7 посмотрим на нагрев..
18 часов назад, vg155 сказал:
В Океане, для индикации частоты приема, нужно измерять частоту гетеродина, которая на 10,7 МГц выше (или ниже, не помню) принимаемой частоты. В этом же приемнике промежуточная частота совсем другая - 70 кГц или что-то в этом пределе.
хотите сказать что из этого модуля частотамер не сделать?
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
19 минут назад, albert109 сказал:
частотАмер точно нет, а частОмер по простому никак. Нужен ведь не частотомер, как таковой, а измеритель частоты приема.
Изменено пользователем vg155
Интересный метод ремонта.
     Врядли рука поднимится....
Научится
Изменено пользователем Серж Вамп
52 минуты назад, albert109 сказал:
Вот из этого можно сделать. Подобные модули (ещё и с функцией будильника) применяются в некоторых китайских приёмниках. Даташит на микросхему доступен в сети, можно разобраться.
хорошо всем спасибо за помощь
Не понимаю, неужели тестер за 15$ с измерением частоты 20 МГц, индуктивности, ёмкости, сопротивления до 2000 МОм это так недоступно?
Добрый день, форумчане!
Подскажите, есть ли в природе колонки со звуком как, если ты едешь в трамвае, а мимо несётся машина с музыкой и звуковой волной раскачивает весь трамвай, только для дома. И чтоб стоили не 30 тыс.?
Почитала сайты, но не верится что колонка с али может раскачать хоть что-то...
Только что, Falconist сказал:
у ЛОРа
Только у  ЛОРа?Там нейрохирургией как минимум попахивает.:)
4 минуты назад, Алекса сказал:
1 час назад, Алекса сказал:
колонки со звуком
Любой сабвуфер с рабочим диапазоном от 30 Гц до 80 Гц с диаметром диффузора не менее 10' будет дома красиво играть (допустим обратнонагруженный рупор с настройкой 37 Гц хоть на динамике 75ГДН). Мощность усилителя расчётная должна быть не менее 200 Вт. И подводящие требуется сразу заменить на качественные, родные быстро обрывает.
Если у тебя дома стены из гипсокартона и окна стеклянные, их будет трясти как в том самом трамвае, и ничего, кроме звона, не услышишь.
Если сборка сабвуфера на такой рабочий диапазон представляет сложности, можно просто купить колонки S90. Но опять же, усилитель не менее 200 Вт расчётных должен. Дома с них давление будет до 150 децибел, при правильном расположении естественно. Это давление на низкой частоте, когда на слуховой аппарат действует именно давление, что не так опасно для слуха, как "120дб шума при взлёте самолёта".
Если поставить в центре помещения, давление не превысит и 100 децибел, а человек ниже 100 децибел не слышит физически на частотах ниже 30 Гц если что. Расположение колонок в комнате решает. Можно переместив колонки и слушателя получить прибавку в громкости басовой части в раз 100.
По поводу колонок с АЛИ, ничего общего со звуком они не имеют. Портативная колонка на 0.5 Вт мощности не сможет играть никак.
Только что, motoandrey14 сказал:
не слышит физически
Голова слышит и организм,да и звуковой волной,то как она хочет может унести.А это ещё+травматология.:)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Ясно.
Спасибо!
