Помогите! Подскажите! Help!
admin
18 минут назад, vladyka1701 сказал:
А объясните ещё, пожалуйста, роль 1-5К резистора, т.е. какую работу он выполняет и каким лучше выбрать его сопротивление в указанных Вами пределах?
При настройке границ верхней частоты диапазона (регулятор по схеме в правом положении), изменяя расстояние между витками катушки, а вот при  настройке нижней частоты диапазона (регулятор по схеме в левом положении), подбором сопротивления этого резистора.
26 минут назад, vladyka1701 сказал:
Ведь Ср уже развязал катушку с варикапом от короткого замыкания по постоянному току. Что же тогда делает этот 100n конденсатор?
У них разное назначение, этот блокировочный конденсатор 100n шунтирует по переменному току именно напряжение настройки.
20 минут назад, Serjmaster сказал:
... по питанию коряво заведенный.
Нет,  по питанию уже стоят С10, С11 по схеме.
@master144 Всё, понял. И всё же для полной технической подкованности хочу уточнить: R2 ведь нужен для ограничения тока через варикап и его сопротивление мы рассчитываем в зависимости от напр. настройки, верно?
@Serjmaster Ну это ведь для полного диапазона емкостей 31В. А для моих нужд перекрыть 90-110 Мгц примерно хватит перестройки 10-20пф. Судя по графику -- как раз неплохо попадаю :) .
На крайний случай можно и пару катушек сделать переключаемых, если вдруг захочется что-то экзотическое послушать.
Изменено пользователем vladyka1701
3 минуты назад, master144 сказал:
Так я питание на варикап и имел ввиду.
Только что, vladyka1701 сказал:
попадаю
Ну и замечательно.:)
1 минуту назад, vladyka1701 сказал:
смотря какое у нас дано напряжение настройки, верно?
Да.
2 минуты назад, vladyka1701 сказал:
Всё верно.
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Тогда не понял, чего там корявого, этот конденсатор ставят практически  во всех подобных схемах.
Всех, кто участвовал, благодарю за помощь, почерпнул немало интересного, скоро буду пробовать собирать. Теперь хоть не буду тыкаться вслепую.
2 минуты назад, master144 сказал:
чего там корявого
Полагаю, @Serjmaster имел ввиду то, что напряжение настройки в данной схеме -- это то же самое напряжение питания, а конденсатор стоит ещё один, помимо C10 и C11
Хотя, вроде бы так много где делают, как я уже писал выше и прилагал куски схем. Вообще достаточно интересно получается.
Казалось бы, толк есть, а вроде в схеме уже стоят блокирующие конденсаторы в количестве аж 2 штуки.
Вроде толк есть, а вроде и уже стоят блокирующие конденсаторы
Речь была за вред от этого конденсатора,который и так добавляет емкости в едва работающий при питании 5В,варикап.Вот и все.Отрабатывает свое-ну и гут.:D
Нет-нет, сейчас объясню по простому, если коснуться пинцетом среднего вывода регулятора R3 без конденсатора, то в динамике мы услышим фон переменного тока, как всё равно коснулись входа УНЧ, вот чтобы исключить всякого рода наводки переменного тока и устанавливают блокировочный конденсатор в эту цепь настройки.
@master144 Принял, интересное применение.
В таком случае оставлю на плате место под этот конденсатор и проведу эксперименты с собранным устройством. Поиздеваюсь над этой цепью настройки по полной программе :)
6 минут назад, master144 сказал:
Не услышим.Там стабилизатор стоит.:D
@SerjmasterА где? :)
В моей самой первой схеме всё питается "волшебными" 3...6В, взятыми где-то и как-то.
Кстати, идея классная, благодарю. С прошлых проектов остались весьма качественные LDO, можно для пущей стабильности схемы поставить себе. Я ведь ещё в планах хотел вкрутить туда стерео и какой-нибудь УНЧ.
Будем спорить или мы говорим о разных схемах,  и да на варикап он не может оказывать ни какого воздействия, для этого стоит резистор R2, см. схему тс.
Надо 5В стабилизатор ставить,иначе настройка будет "уплывать".
С этим согласен, но в простых приёмниках с низким напряжением питания, этим пренебрегают из за усложнения схемы.
простых приёмниках
Это не страшно. Поставлю где-то его на плате, там-то всего м\с да пара конденсаторов к ней.
А почему именно 5В? И почему будет уплывать настройка при других напряжениях? Ведь в даташите вообще все тесты на 3В проводят.
Реально 3 Вольта - это нижний порог работоспособности, особенно для наших ХА34.
У вас, кстати,TDA7021 в каком корпусе - DIP или SMD?
@Dr. West В Smd, но я сейчас подыскиваю DIP корпус. Приятней с ним работать. Однако, нигде его не могу отыскать и, скорее всего, буду использовать именно SMD корпус. А объясните, пожалуйста, какая разница?
Только что, Dr. West сказал:
Понял, но почему, допустим, будут проблемы с 6В?
А 6 Вольт - это крайне верхнее значение. Проще всего на 5 Вольт поставить стабилизатор, благо, они самые ходовые.
Есть мнение, что TDA в DIP корпусе - это "перепиленные" наши ХА34, т.к. в даташитах такого корпуса нет. Да и маркировка выглядит небрежной подделкой, по сравнению с заводской, у меня самого такая валяется.
Понял, не глянул на верхний порог :)
Отлично, у меня LDO валяются как раз на 5В, повезло.
Про Dip не знал. Получается, это даже хорошо, что у меня SMD лежит. Пожалуй, тогда не буду подыскивать эту м/с в дипе и нарисую плату для поверхностного монтажа.
29 минут назад, vladyka1701 сказал:
Так ведь же с изменением напряжения питания, будет изменяться и напряжение на варикапе, с соответствующим изменением частоты.
10 минут назад, vladyka1701 сказал:
Даже если бы не было, на худой конец напряжение для регулятора настройки можно было сделать, применив параметрический стабилизатор напряжения на резисторе со стабилитроном.
Еще он может сглаживать "шорох" от корявого слоя переменного резистора - мелкие  скачки напряжения при вращении. Ну, "шорох" это при регулировке громкости, тут может чуть прыгать настройка.
31 минуту назад, KomSoft сказал:
Это значит постоянка на резисторе. Или ток формовки при некачественных электролитических конденсаторах.
@master144 Я немного не то имел ввиду. Хотел спросить: почему, допустим, настройка может плавать при 3 или 6В, но уже ответ получил. Произошло небольшое недопонимание.
За схему благодарен, запомню трюк со стабилитроном (никогда не пробовал ибо всегда пользовался только м\с стабилизаторами). Место позволяло, да и бюджет на разработку устройства.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
