Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Dr. West  согласен с вами что можно контролировать напряжение на акб , но узнать время разряда  скажем  зная  ток разряда можно же вычислить примерное время?
Собрал вот по этой схеме только диоды кд209 поставил 3 часа прошло напряжение так и не упало. Может светодиод надо другой у меня красный стоит   у них  вроде напряжение 1.9в для  двух раз ряженых  до 1.8-2 вольт акб может зелёный или жёлтый  поставить?
1593361929353.jpg.e892113aa8b8ef6ff94875b9f5691a82.jpgВсем привет, помогите разобраться с элементарным устройством. Это электромеханическая мишень, при попадании в выносную точку кратковременно замыкается цепь и электро мотор вращается несколько секунд после чего останавливается. Конкретно интересует эта деталь, что это реле или конденсатор, объясните пожалуйста бездарю, всю голову уже сломал.
Грубая оценка времени разряда:
Падение напряжения на этих диодах по справочнику 1 Вольт.
Ток разряда (1,2 - 1) / 5,1 = 0,039 Ампера или 39 мА.
Время разряда 1000 / 39 = 25,6 часов.
Реальное время будет другое, т.к напряжение будет падать и ток снижаться, да и падение напряжения на диодах тоже зависит от тока.
Скорее всего это реле времени, т.е. схема+реле, обеспечивающая задержку на время вращения. Собрано в коробочку и залито компаундом. Надписи на нем какие-либо есть? Возможно изготавливается производителем мишени кустарно, под заказ.
6 hours ago, tehnik163 said:
3 часа прошло
Поставьте резистор меньше, как в первой схеме - 1-2 Ома, будет разряжаться быстрее. Вы тестировали на разряженном или свежезаряженом аккумуляторе?
9 часов назад, ART_ME сказал:
За гроши.
Зарёкся покупать. Не из-за того, что стоят мало, а создают ИЛЛЮЗИЮ запаса, но в нужный момент  оказываются пустыми.
Надо ещё учитывать ток саморазряда аккумуляторов, при том что кнопки пульта нажимается не 24 часа в сутки
и потребление тока весьма мало.
И  напряжение двух аккумуляторов уже изначально ниже двух батареек и проблема с дальностью проявится раньше.
7 часов назад, Денис007 сказал:
 ...это реле или конденсатор...
В самом простом случае -реле с высокоомной обмоткой и параллельно ему электролит. При кратковременном замыкании контакта конденсатор практически мгновенно заряжается, а при размыкании контакта некоторое время поддерживает реле во включенном состоянии.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
7 часов назад, минздрав сказал:
Ни разу такого не было. Не иначе, как Вы в левый фикспрйс ходите. :D
У меня был когда-то цифровой фотоаппарат Canon. Он был большой и на  батарейках АА.
Так вот я купил акку АА и зарядное к ним. Результат не впечатлил, было обнаружено, что акку разряжаются заметно быстрее, чем батарейки.
Возможно по причинам, указанным выше  @100482 .
1 час назад, ART_ME сказал:
Вообще туда не хожу, просто вместо сдачи давали, а дома я их выкладывал, как целые упаковки и они валялись до нужного времени... хорошо, хоть кучу полудохлых не выбрасывал...
А ничего, что у батарейки напряжение 1,5 В, а у аккумулятора 1,2 В? И два свежезаряженных аккумулятора через 2-3 дня "видятся" пультами как две подсаженные батарейки?
Андрей
Может странный вопрос, но никто не знает наименования заводских радиаторов для 124ен3-12 в керамическом корпусе ? Видел когда-то, но не придал значения, а теперь вот надо.
П - образная Al пластинка не выход(
А что даст название, будете где то искать?
Да и были ли "стандартные", каждое предприятие само гнуло, отливало нужное.
А это
Только что, O5-14 сказал:
124ен3-12
Очепятка или что то неизвестное.
7 часов назад, 100482 сказал:
Ой, да) 142ен^_^ Есть у меня баг, путаю местами иногда(
На Einfo находил когда-то, но забыл как именно нашел. Надо было сразу идти с этой инфой в отдел заказов(
Мне такие только в виде адаптера попадались. :mellow:
Изменено пользователем ART_ME
Китайцы кроме этого ничего не предлагают. Но чтобы воткнуть такой в дип панельку, нужно браться за напильник.:diablo:
Изменено пользователем vg155
Еще важно, что PLS штырьки в стандартные DIP панельки не влезут... Зеленым - низ, куда паяется штука, как здесь , ну а синим, это верх, и где посадочное место соика. Выглядит криво, но я только проснулся^_^
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
