Помогите! Подскажите! Help!
admin
52 минуты назад, Dr. West сказал:
провода от компьютерных БП прекрасно паяются ЛТИ-120
Или у меня канифоль не правильная или провода от комповых БП не той системы.:crazy:
13.10.2020 в 19:52, Piotr__1 сказал:
Тут вспомнил еще один достаточно удачный вид маркировки
Бумажка любого цвета с любой надписью/рисунком под прозрачную термоусадку.
В старых бп была медь, там паялось отлично. Даже навыкусывал с них проводов на запас. А провода от новых БП уже залуживаю с Ф-3, канифолью тяжело получается.
28 минут назад, vg155 сказал:
Правильная у вас канифоль. Но для современных проводов она не годится.
1 час назад, Dr. West сказал:
провода от компьютерных БП прекрасно паяются ЛТИ-120,
А вот с флюсом ЛТИ-120 получилось. Правда не так легко,  как с медными проводами, потому как зачастую флюс приходилось наносить по два раза, но процесс идёт достаточно уверенно.
Провода там нормальные, но имеют гальваническое покрытие. Возможно, свежие и так хорошо паяются, но во вторичное использование попадают, в основном, Б/У, уже закисшие.
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
ТЕМПЕРАТУРА важна ... дальше - сам ....
10 часов назад, D.Z Play сказал:
если я припаяю юсб штекер это не навредит аккумуляторной батарее?
А какой ток у зарядки твоей? Если он с запасом, то можешь припаять USB, будет работать.
Только смотри, что бы у повербанка или зарядки был QC на 12 или 14 вольт, и к USB разъёму не забудь триггер припаять для выбора высокого напряжения:
 pi1tblD2597Bu9ZUHHSvXNsQdNrqgDyQIp8ooyYw
Есть ещё такие переходники сразу с триггером на 12 В:
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
- диэтиламин гидрохлорид: 3-5%
- триэтаноламин: 1-2%
??? кислота-то где ???
 Так диэтиламин солянокислый - HCl, соляная кислота. У меня с ортофосфорной, у тебя с соляной кислотой. Это ещё хуже, хлор ведь.
Сам привёл состав кислоты и спрашиваешь, где кислота. Абалдеть :crazy: "Смотрю в книгу, вижу фигу..."
покрытие
Лужение уже окислилось, и его температура чуть выше обычного припоя, поэтому, или соскребать до меди и лудить, или кислоту ЛТИ-120 и греть хорошо, за 300 градусов. Правда, изоляция при 90 градусах уже течёт у таких проводов...
Доброго времени суток!!!
Вход выход у предусилителя симметричный.
Подскажите какие элементы нужно убрать в этой схеме чтобы сделать обычный стерео вход и выход?
Фото Предусилитель Дугласа.
ни какие,  достаточно вход -L и -R замкнуть на массу , сигнал подавать на входы +L +R , и снимать с выходов +L +R,
у если очень хочется, то  удалить IC1A, IC9A, R1,R3,R5, R33,R34,R36,R38, C1,C3,C14,C16.
R7 замкнуть на массу , аналогично поступить с правым каналом.
*off* @motoandrey14 На счет фиги в книге можно было бы поспорить, но это ваше мнение, и не форум химиков. И коль уж на то пошло, то с ортофосфорной это уже будет не ЛТИ-120.
Братцы, только что моя мышь сошла с ума - категорически отказывается работать на коврике, если он лежит на столе. В то же время, если положить коврик на ногу, то работает абсолютно адекватно. Стоит положить коврик на стол - пропадает курсор и мышка ни на что не реагирует.:unknw:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Провод, часом, не сломан? На ногу кладете - меняется изгиб и натяжение. Может коврик засалился и блестит (оптические мыши на полированых столах чудят).
11 часов назад, KomSoft сказал:
Действительно, при тщательном осмотре обнаружен внутренний надлом провода. Просто реакция мыши была очень необычная. На коврике, лежащем на любой части тела она работала, но стоило подложить между телом и ковриком любой предмет, даже газету, мышь отваливалась напрочь.Причём на шевеления кабеля не реагировала никак. Вот такие чудеса.:yes:
Здравствуйте форумчане. Я в радиоэлектронике можно сказать чайник,могу выполнять определённые действия по инструкции, но найти проблему самостоятельно не могу. Поэтому прошу подсказать кто в этом понимает.
Я производил замену элементов питания 18650 в аккумуляторе для сварочной маски Speedglas. Элементы покупал точно такие же как и старые Panasonic NCR Li-ion MH12210 . Процесс замены прошёл хорошо, без ошибок и косяков. Проблема в том что после замены не запускается плата,наверное её можно назвать BMS . На выходе и на входе показывает 0 вольт. Способ запуска обычных плат BMS я пробовал, не получается, после отключения блока питания на выходе напряжение медленно падает до 0 вольт. Уверен способ запуска должен быть простым. Фото добавляю.
4 часа назад, Профан сказал:
сможет ли такая плата Тыц заряжать автомобильный АКБ?
"Тыц" у вас очень интересный...
Если вот такая плата:
то вряд ли.
А если вот эта:
то вообще не будет.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
