admin
Помогите! Подскажите! Help!
11 час назад, vladimir1478 сказал:
Всё-таки 0,1 мкФ,лучше не придумаешь,пожалуй.
Верно. Но можно и 0,01. Но 0,1 будет лучше. Особенно где питание.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
... а пленочный здесь бесполезен ...
Почему это вдруг?
Только что, Александр2 сказал:
Почему это вдруг?
Ввиду генерируемой частоты в несколько десятков МГц. Блокировать же батарею по НЧ, емкость 0,1мкФ все равно эффективно не сможет.
@Александр2 , потому, что частоту под сотню МГц конденсатор на 0,1 мкФ хорошо отфильтровать уже неспособен. Вполне достаточно 1 нФ. Даже 10 нФ - многовато. Это описано в книге одного из иностранных Гуру по схемотехнике. Сейчас искать лениво, т.к. точно источник и автора не припомню. Да и саму книгу долго листать придется.
Да и не нужно искать, я это естественно читал. Но голословно на веру принять не согласен. Иностранный и Гуру для меня не синонимы. 0,1 мкф керамика всегда ставились как блокировочные на 155-ю и пр. логику и с мегагерцами и фронтами справлялись. Пленка по индутивности выводов то же практически. А вот тангенс угла потерь в диэлектрике у пленки на фоне керамики, и его влияние, что-то для меня белое пятно.
Edited by Александр2
Я доверяю этим словам не потому, что автор - "иностранец" и "гуру", а потому, что его объяснение лично для меня непротиворечиво. Да и с реальностью согласуется.
155-я работает до 10...15 МГц. Там 0,1 мкФ - в самый раз. А речь идет о частотах под сотню МГц.
1 час назад, Гость гость сказал:
@Свят танкист , лови: http://samdurakportal.ru/category/shpionskaya-apparatura/
Всё проверено и, проще не бывает.
Для начала рекомендую попробовать самый простой: http://samdurakportal.ru/prostoj-stabilnyj-zhuchok-na-2-x-
Всё, пропал Танкист, будет теперь биты койнить по самые майны! А ведь пацан к успеху шёл. :D
Парень молодец.. Не сдаётся и постоянно ищет новые пути. На танках зарабатывать не рентабельно... слишком много работы и дорого не продашь. Да и жалко их.. Они как родные. Лучше их ставить себе. Надежда на возможность с помощью, собранной за год, прослушки скозь стену, узнать, где лежат большие деньги, на манер как у полковника Захарченко, не оправдались. За той грёбаной стеной оказалось живут простые алкаши.. Хорошо были слышны мат и звук стаканов, но никаких адресов, или потайных мест, так названо и не было. Извлечение  драгметаллов.. вроде поначалу и пошло, но неожиданно застопорилось из-за чрезмерного содержания железа,  меди и свинца  в кислотном растворе после обработки имеющихся радиодеталей. Многообещающая идея заняться поиском кладов, затягивается из-за необходимости прочитать тему "Терминатор-3 своими руками" объёмом более 200 страниц. Так что.. генерация криптовалюты может оказаться очень даже кстати.
@856856  продолжайте за ним наблюдать. Может получится личным "мемуарописателем" подрядится. За долю малую.
1 час назад, fant сказал:
Мне уже становится страшно
Всем безразницы на меня, а @856856 как будто всё записывает мои действия...:D
1 час назад, 856856 сказал:
Я не забросил делать терминатора, я просто жду пока многооборотник и разъём из китая придёт.
Да и проволока на катушку rx и передающую закончилась..
Надо старый трансформатор болгаркой распилить, а всё руки не доходят
(трансформатор сдох)
А тут я немного тупанул- и всё что я наскрёб получилось оранжевым как цвет меди-я и подумал медь-и вылили все к чертям.Посидел в инете и понял что это и было золото...:huh:
15 минут назад, Свят танкист сказал:
Почему разобрать нельзя? Проварен что ли?
31 минуту назад, Свят танкист сказал:
по проводку вытягивать неохота
Да и нельзя так.
4 минуты назад, Свят танкист сказал:
как его разделать
Молотком в это место. Здесь стык пластин.
фото в студию. надо было сделать резкий удар в шов, чтобы U-образный блок выпал из катушки. А если вы разобрали U-образные блоки на пластины, это плохо. При сборке будет сильно гудеть и холостой ток повыситься.
Edited by TIMIK74
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
