admin
Помогите! Подскажите! Help!
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
1 минуту назад, leha_m1986 сказал:
не совсем то
Кроме зажигания светодиода (почему то без ограничительного резистора ?) ток пойдет  из эмиттера в коллектор оно вам надо?
резистор просто не нарисован. т.е. придется собирать на диодах?(как слева) правильно?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
9 минут назад, leha_m1986 сказал:
Да  я бы  делал так.
1 минуту назад, Свят танкист сказал:
не через алиэкспресс
Там тот же самый алиэкспресс. И они все одинаковые. Бери самый дешевый
Guest Alex
Здравствуйте! Приобрел реле Энергомаш Регтайм 3 (12В, 60-600сек.), с задержкой выключения. В инструкции указано: "При подключении индуктивной нагрузки, подсоединить параллельно ей
защитный диод (из комплекта)".
Подключать через это реле буду модуль DC-DC 12в->5в, к этому модулю будет подключен видеорегистратор.
Указанная мною нагрузка (модуль и видеорегистратор) - это индуктивная нагрузка или нет?
Guest Dimitri
Здравствуйте, подскажите пожалуйста название штекера для гнезда заземления и гнезда входа X.
Осциллограф с1-112а
Ремонтирую приемник, goldstar twp-8203,  разломилась деталь (коричневая с 3 ножками, название на детали: BPEBI KSE, на плате подписано: B.P.F) между антенной и входом микрухи kia7358p, схему приемника не нашел. Думаю это какой то фильтр частот. Если кто то знает что это отпишитесь пожалуйста. Кусок датащита похожей микрухи
20 минут назад, Cympok сказал:
B.P.F
Band Pass Filter - полосовой фильтр. Чтобы почитать, зачем он тут нужен в приёмнике, ищите по слову "преселектор".
3 часа назад, Гость Alex сказал:
нет. не индуктивная
Guest Dimitri
13 часа назад, Falconist сказал:
"Банан"
Благодарю!
Всем привет!
Есть БП от компа на микросхеме HP 1005wa.  Работает. Мне нужно поднять выходное 12в до 15-17в. Есть подстроечный резистор 920 Ом. с ним параллельно 10кОм. больше 12,5в не регулирует. Схему этого блока найти не могу, про микросхему гугл знает, что она продается..) Тема здесь не помогла.... Прошу помощи..
Подскажите, соответствует ли этой схеме
вот эта?
(Ну если про нагрузку не думать)
Edited by p_xel
6 часов назад, Валентин Анатольевич сказал:
Ой, сколько Вам там уже всего насоветовали! На драйве.
Проще на субмодуле 494 сделать, ну можно посмотреть, есть ли там супервизор, и обмануть его.
А уже с регулировкой- там всё до безобразия просто.
6 часов назад, p_xel сказал:
соответствует. Единственное на первой ноге микрухи на ПП не понятно куда дорожки пошли
Edited by el_hap0
Была где то тема профессиональный ремонт динамиков, там было описано чем отмачивать и как разбирать. Для начала пропаять бы паяные соединения, очень уж печальный вид у них.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
