admin
Помогите! Подскажите! Help!
7 минут назад, Крашер сказал:
Заметьте - плату тоже обязательно отмывать. И, школьным ластиком...
Естественно. Она, обычно, в каком то вязком "говнолине" ( пардон за мой французский).  Особенно этим славились радиотелефоны от Панасоника, где кнопки с подсветкой, белого цвета.
Добрый день,
Прошу совета,возможно кто-то сталкивался.
Телевизор TOSHIBA 40hl933rk подключил кабельное цифровое телевиденье DVB-S через CAM модуль
Каналы все ловит,но показывает искажённо с квадратами
Сигнал на телевизор приходит хороший 62%
Подключал другой телевизор искажений нет.
Грешу на ТВ тюнер,думаю поменять электролитические конденсаторы.
Если у кого то было подобное ,отпишитесь.
4 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
прибор есть чем мерить эпс? и почему так решили?
сам прибор гарантийный?
Edited by TIMIK74
Читать статью
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
значит нету. путь в мастерскую. если НЕТ гарантии.
В мастерскую не интересно
Там электролитов не много можно заменить все.
Но меня больше интересует,по мимо электролитов что еще можно проверить?
напряжение питания приставки. dvb-s это вообще то для спутникового тв.
Edited by TIMIK74
8 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Я при 85 % уже начинаю "долбить " техподдержку провайдера.  При 62% у меня уже половина каналов в " картину малевича "  превратится.
Может у второго телевизора тюнер чувствительнее. Телевизор в инфе уровня сигнала количество ошибок показывает ?
Если телевизор сигнал берёт не от частной антенны , то да. Уровень сигнала фиговый.
4 минуты назад, fant сказал:
Показывает только уровень сигнала.
Я вызывал этих электриков с кабельного телевиденья.
Я живу в 9-ти этажном доме,на 2-ом этаже
Они проводили замеры своим прибором.На 9-ом этаже 90%
А на 2-ом 66% у меня в квартире 62%
Сказали ,что это норма.
Ну и подключили второй телик который я выше писал он показывал без помех-квадратов.
Да и коннекторы на кабеле поменяли на новые на всякий случай.
17 минут назад, TIMIK74 сказал:
звоните провайдеру сначала, а телевизор успеете сломать.
Провайдер сказал проблема в моем телике
1 час назад, Крашер сказал:
...иногда - хоть с утра, хоть после длительной поездки(заехал на заправку) - ключ в положение "на старт"... - а ОНО - молчит как рыба об лёд...
Аккумулятор жив, а стартер не крутит? Ну не мог же аккумулятор "сдохнуть" за 5 минут! Хотя бывает (обрыв). Здесь бы аккумулятор проверить, например, включив фары. Всё нормально? Нет? Тогда проверить бы один аккумулятор мощной нагрузкой, например, лампочкой "от фары" с заранее припаянными проводами (лежит в кармане). Нормально? Тогда клеммы-провода-гайки-контакты... От аккумулятора тянутся два куска провода длиной по пол-метра. Срочно нужно завестись: кто-то жмёт "на старт", а кто-то шевелит провода. Нашел причину (хотя бы искрение) - хорошо (1% поломок). Не нашел причину - тогда "бросаем" перемычку от "+" к стартеру в обход всех проводов-замков-предохранителей... (50% поломок). Опять не помогло? -проблема в стартере (99%, если не помогла перемычка).
А уж потом "вольтометры-токометры" с непрерывным мониторингом...
С уважением В.
ПС. Жена (тёща) могут пошутить, заказав возможность управления "противоугонкой" через спутник... :)
2 hours ago, Крашер said:
Проблема была с периодическим отказом включения стартера...
пятаки. 147%. Именно такие симптомы и именно периодически
10 минут назад, bam-buk сказал:
Было такое, пять минут постояли после короткой поездки и "приехали". Стартер крутит, но не стартует. Ладно, подтолкнули от соседского аккумулятора, все дела отложили и поехали сразу за новым аккумулятором.
13 минуты назад, mail_robot сказал:
пятаки
Из-за "пятака" стартер "не крутит", но щелчок втягивающего реле (удар бендекса-шестерни) слышен хорошо. Это - таки "да". Забыл.
А искать такую "мерцающую поломку" нужно на месте: толкнул - резко тормознул - заводил с толкача и "ага!" - поломка исчезла!
С уважением В.
Guest troI
Поиск неисправности можно вести и при помощи даже лампочек.
Места их подключения - выводы аккумулятора, выводы втягивающего, выводы мотора стартера...
 А не создавать темы типа - зачем мне это надо? - я Вам не скажу.
 Я Сам придумаю как мне решить проблему. Для этого мне надо чтоб Вы мне помогли сделать амперметр с крутыми параметрами за 2 копейки (что не реально), так что Вы упритесь рогом, но не реализуемое - реализуйте :) .
Я простых решений не хочу и Вам ими воспользоваться не дам :)
По моему, Кашер, все эти проверки перечислял:  и аккум, и контактную группу замка, и стартера у него два (и на обоих симптом повторялся). Не думаю, что на новый стартер он ставил старое втягивающее. Но один компонент, он не вспоминал (хотя, я думаю, что он тоже был в поле зрения) - это реле стартера, где контакты более всего подвержены окислению...
Вопрос не в стартере. Какая разница, какая у человека цель сделать то или иное устройство? Если есть знания, то почему так сложно ими поделиться? Гипертрофированное ЧСВ мешает?
Имеется китайский усилитель на PAM8610 .Можно ли его подключать импульсным бп или нужен железный трансформатор?
7123-1-adet-pam8610-dijital-g-amplifikatr-kurulu-2x15-w-ift-kanal-stereo-mini-d-snf-kurulu-in-entegre-devreler-tedarikiler.jpg
Пофиг. Какой вам будет удобнее, тот и подключайте.  Только совсем "фиговенький" импульсник будет " петь" в колонках.  Нормальный - не услышите.
2 часа назад, Ленивый Димон сказал:
Напроситесь "на чай" к соседям с первого этажа. Поинтересуйтесь, как у них ТиВи работает.
P.S. В конце концов, наедьте на телевизионщиков. Почему от сигнала до вас доходит всего 62%?  Вы же оплачиваете 100 % . Пусть с прайса скидывают 38 %.  ;)
1 час назад, fant сказал:
Сходил к соседям с телевизором на 9 этаж (на 9-ом сигнал 90%) проблема с квадратами не устранилась,нужно ремонтировать телик.
Вот ещё вопрос-если аналоговое телевиденье у меня показывает отлично а цифровое плохо,проблема заключается в тюнере или в плате подключения CAM модуля?
1 час назад, gradsau сказал:
У меня тоже такой имеется. По приколу подключал к солнечной панели и двум динамикам от майфуна, долбит нормально. Питается же звуковая карта от импульсного источника питания в компьютере, так почему бы и памку не попробовать. Только полярность, полярность, и еще раз полярность проверяйте, лучше потратить на это лишние две минуты, чем снова тратить деньги и ждать месяц. По даташиту от 7 до 12 вольт кажется.
Edited by Гость друг китайца
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • Именно! А кто же не даёт другим людям в других городах, и посёлках, так же как мы объединиться, и доказывать на документах, что они тут есть власть? Ты мне вот это объясни? Тут ума большого, юридического вообще не нужно. Все законы- написаны для нас, и только для нас. У нас нету вообще ни кого с высшим образованием! У всех в анамнезе- обычная, советская ещё школа. Знаний было вообще нуль, когда начинали организовываться. Постепенно набирались этих знаний, всё больше и больше, и набрались, до такой степени, что осознали все до одного, кто мы есть на самом деле.
    • Я не знаю Но вот в характеристиках указано что есть такая функция благодаря встроенному модулю вайфай, а я как раз этот модуль тоже указал в сборке.  А характеристики тут: https://www.lg.com/ru/televisions/lg-32LA644V-lcd-led-televisions
    • Только награждать - выгонять нельзя! - Тогда все ватники просекут, что это руководство виновато, а вовсе не наши враги-империалисты, которые хотят нас задушить.
    • Так и аккумы разные и зарядки,быстро заряжать не всё нужно и правильно.у меня тоже дешманский умер и не прожил 3 лет,поменял аккумы -теперь зверь,был стареньких бош,тому уже скоро десяток,так вот да уже устает теперь,но если считать их стоимость,то все закономерно
    • Не знаю что там не так,в этих зарядках,но работает отлично и заряжает по времени 2 часа.Я разбирал купленный шуруповёрт 19 вольт его блок питания,так там  почти тоже самое стоит что на твоей фотке.Шуруповёрт уже 5 лет служит,и батареи держит идеально. http://instrument-online.com/shop/product/akkumulyatornyy-drel-shurupovert-gl-electro-18v-professionalnyy Вот такой у меня.
