admin
Помогите! Подскажите! Help!
8 часов назад, Bear2011 сказал:
замыкал  провода и смотрел выбъет УЗОшку или нет
УЗО в отечественных новостройках появились только в конце 90-х годов.
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Ну Это какой-то настоящий стройбат.
Был у нас и Тот стройбат из Азербайджана. Техздание нам строили. Мы на танцы ездили на Беларусе с бурилкой для установки опор фидерных линий.  После танцев решили срезать и застряли в кювете. Пока ходили за вторым трактором, первый оказалось уже на дороге стоит.  Стройбат ездил на танцы на кране КРАЗе и ехали почти следом. Увидели наш трактор в свете фар, подцепили, поставили на дорогу и уехали.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Не УЗО, а обычный автомат был. УЗОшку замыкать не нужно, достаточно пальцем коснуться фазы.
А сейчас бы засняли и в сеть выложили, а вытаскивать и не подумали. Такую страну развалили ! (с) :)
Читать статью
Guest Артём
3 часа назад, Slavka сказал:
В данном случае нет (они вроде для индуктивной нагрузки ну там защита от самоЭДС). Но от этой схемы ты ничего своего не запитаешь. Сколько тока она может пропускать?
Максимальный ток до 5 ампер,дальше срабатывает ограничение самого стабилизатора.
1 час назад, vg155 сказал:
Ничего подобного. Вот такие были (или похожие), если память не изменяет польские. Дерьмо редкостное
1 час назад, Александр2 сказал:
Я по привычке так сказал.
Edited by Bear2011
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Guest Артём
Нашёл трансформатор в гараже,он немного покрыт ржавчиной,можно её убрать как то,и влияет ли она на его работу?ведь дальше будет только больше ржаветь
8 минут назад, Александр2 сказал:
 У УЗО 4 контакта
Первый раз столкнулся лет 10 назад. Сын попросил люстру подключить в новой квартире. Используя лампочку, как контрольку, начал звонить проводку из потолка. Бац, свет погас. Все автоматы, как и положено, в квартирном щитке, а енто УЗО на площадке под замком.:blink: Так и просидели до утра без света.:D
18 минут назад, Гость Артём сказал:
Только я не могу открыть его картинку?
27 минут назад, Александр2 сказал:
У УЗО 4 контакта должно быть.
Забавно что те же автоматы IEK многие как раз УЗО обзывают
9 минут назад, vg155 сказал:
Там глюк какой то на сайте. Она сначала в моем сообщении выскочила. Удалять пришлось.
Только что, Bear2011 сказал:
Они по сути УЗО и есть. Просто бывают двух типов обычные токовые и дифференциальные.
Всем здравствуйте ,простите за наглость.
Телевизор supra stv-lc26740wl
Пока ещё не вскрывал ,но думаю сразу поинтересоваться у вас .
Дежурный режим работает ,при включении выдает синий экран с какими-то полосами ,на фото видно.
Звука нет ,на кнопки громкости ,меню,... не реагирует.
Я планирую разобрать , проверить все основные напряжения ,проверить ёмкости (esr), возможно прошить память .
Но если не поможет ,пока нет мыслей куда копать .
Исходя из выше перечисленного и фото ,можете подсказать куда дальше смотреть.?
Да ,и ещё телевизор стал выдавать синий экран с третьей попытки,до этого индикатор включения загорался зелёным ,но экран не светился (ни как ).
Guest Евген
Приветствую, не могу разобраться с платой зарядки на TP4056. Можно ли подключать телефонный зарядник  быстрой зарядки на 2/5 ампера В характеристиках платы нашел только указания на максимальный ток зарядки аккумулятора, а на вход не указано.
Можно. Но плата тупая, она ему не скажет, что можно быстро заряжать. Она такого не умеет - ни сказать, ни быстро заряжать. Возьмет с него 5В и столько тока, сколько установлено резистором на плате (можно изменять до 1А максимум)
11 час назад, Александр2 сказал:
На да. УЗО - Устройство Защитного  Отключения
Guest Артём
Приветы,использовал такое средство,ржавчина с пластин трансформатора сходит сама(видно на старом трансформаторе посередине)наносил слева,плюс создаёт цинко фосфатную защитную плёнку.
Подскажите чем залить обмотки большого трансформатора для защиты и меньшего шума,вроде используют обычный лак,он подойдёт?
Добрый вечер всем, мне прям ашь стыдно, но вот такой вопрос. Я никогда не пользовался такого рода электролитами, на некоторых пишут где плюс, тот что с права, а на том что с лева, ничего не указано, но на нём одна ножка толще, я так понимаю что это плюсовая нога??
Ну анод это имеется в виду плюсовой вывод? Я так понял. Я просто  где то слышал информацию что если полярность не обозначена, то плюсовая нога толстая в отличии от минусовой
31 минуту назад, сенька сказал:
прям ашь стыдно
Полярность кондера легко проверить батарейкой, подключенной к его выводам: тока нет - полярность, как у батарейки, ток есть наоборот.
Edited by vg155
41 минуту назад, сенька сказал:
теперь хоть марку знаю, в инете набрал,
Чтобы в инете набрать нужно марку знать? Вот не знал. Думал можно просто по картинке найти. :)
Edited by Александр2
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Ещё 6 плат лежит...
    • По мне - так проблем две. Неизвестное, а значит ненормированное напряжение пробоя гальванической развязки в источнике питания осциллографа, и довольно большая ёмкость между "землёй" осциллографа и сетью. При использовании развязывающего трансформатора она поменьше, но всё равно мешает. На аккумуляторе картинка значительно чище. Ограничена максимальной скоростью передачи по USB. В спецификации USB есть все эти цифры. Также примерные практически достижимые цифры можно найти в сети. В зависимости от версии USB (USB1, USB2, USB3) скорость отличается в разы. Но при использовании для "слива" потока, надо учитывать ещё и дискрет обращения к устройству конкретной ОС. В Windows максимальный темп - порядка 5 мс. Если есть схема USB-осциллографа, то по типу применённого контроллера USB можно узнать поддерживаемую им версию USB и прикинуть максимальную скорость. У автора этого проекта те же трудности:
    • И 10-вольтовым. Потому и было написано про пассивное PoE Ubiquiti/Mikrotik.
    • Произвел пробный запуск .все заработало сразу.Подтверждаю обучение пульта виснет на балансе .Mute  долгим удержанием енкодера не работает .
    • кинескоп сони тринитрон плоский купить негде у меня . поетому самсунг.  а по делу есть какие то сображения по перегреву резистора ?
    • Вадим, помните в детстве: "это не я начал! Это все он!"  Не важно, кто начал, важно, кто продолжил. Почему-то Л.Зуев не реагирует на выпады Виктора, Белка чуток покипел и тоже успокоился, а Вы все бурлите. Будьте взрослее, Вадим. Остановиться в данной ситуации нужно именно Вам. Забыть про принципы и не искать справедливости в интернете, ее тут нет. Самое лучшее, КМК- это Вам занятся разработкой нового домашнего усилителя, чем бодаться с людьми, которых в реальной жизни Вы никогда не увидите, скорее всего. Порадуете поклонников и сами успокоитесь. Ну и да, может прозвучать банально и грубо, уж простите, но делиться в соцсетях своими личными переживаниями, давая тем самым повод Вас этим уколоть, как по мне, в большей мере глупо. Ибо всем остальным либо пох, либо до звезды, а тем кому не пох, те ищут повод Вас позлить. Оно Вам надо? Пишу это не ради спора, просто выражаю свое мнение и еще некоторых людей, которые уже всерьез опасаются за Ваше психическое здоровье, видя куда все зашло. Без шуток. Больше беспокоить не буду, если что без обид. Я в том плане, что что-то не пошло по звуку на ШП. Есть некоторые догадки, но проверять их не буду, ибо не хочу. Концепция ПараФинна мне нравится больше и в несимметричной версии он прост как тапок при отличной линейности и хорошем звуке. На емкость тоже работает, значит устойчив. Что еще надо? А на низы УВИЛ схемотехнически избыточен. Туда Холтона от ВП и забыть. Мое мнение. Но у тебя, понятно, лежал собранный.   Кстати, собранную платку УВИЛ могу продать по цене деталей, а вторую отдам в подарок, пустую. Уж очень лень распаивать. Извиняюсь за оффтоп в оффтопе.
    • Позвольте усомниться. Если бы реле мудрило, то отключались бы одновременно оба канала, а у вас: И после замены реле: Отсюда вывод: проблема изначально была не в реле, а в работе защиты, которая срабатывает раньше, чем надо. И эта неисправность так и не устранена. Но вероятно, некоторая неисправность была и в реле, точнее, в её контактах: в правом канале они просто "сварились" и не отключали канал, а вот в левом работали исправно. Ну и, пожалуй, поддержу это: По крайней мере ни разу не встречал, чтобы постоянка на выходе зависела от громкости.  P.S. @sakh65  посмотри, что с С512?
