admin
Помогите! Подскажите! Help!
А, из шаговых! Так бы сразу и сказали.
У меня для них специальная жестяная банка стоит прямоугольная от моторного масла. Я в нее складываю и шаговые и коллекторные. Как набирается полная - сдаю в металлолом.
1 час назад, Dovlad92 сказал:
из шаговых
Станок с ЧПУ можно сделать, например для сверления плат. Вот только к нему ТАКОЙ ОГРОМНЫЙ огород нужно будет добавить... Еще оригинальный музыкальный инструмент :) Сам видел ролик как из FDD имперский марш Звездных войн звучал
Читать статью
Есть аккум часть из сборки A1389
Хочу им заменить существующий аккум на планшете.
Вопрос: эта часть с контроллером или нет?
если нет, то что тогда это за белый элемент?
Благодарю
Что это за вывод? Цель удалить вторичную обмотку и при этом будет поврежден этот вывод. Куда он идет?
Я у себя удалял не заморачиваясь его предназначением. Сварка работает отлично.
47 минут назад, Профан сказал:
Куда он идет?
А что, не видно, что это вторичка???
Там ещё есть шунты, ограничивающие, по сути, ток. Если их выбить, мощность много увеличится.
Edited by motoandrey14
@motoandrey14 @VVSr14  Спасибо. Да это будет сварка по задумке)))). Полгода не могу 18650 собрать в батарею. В городе никто не занимается их сваркой.
Про шунты знаю.
Edited by Профан
Бывают только контроллеры, предотвращающие слишком глубокий РАЗРЯД.
и в айпадовском аккуме, при разборке, я его не заметил, честно говоря. Хотя специально не приглядывался. Оставшийся второй аккум (их там два в параллель) легко держит 10А.
4 часа назад, Максим Грицай сказал:
Если аккум предназначен для планшета, то какая мне разница, есть в нем встроенная защита или нет. Просто беру и меняю.
Edited by vg155
@Максим Грицай , ни в одном аккумуляторе контроллера ЗАРЯДА нет. Бывают только контроллеры, предотвращающие слишком глубокий РАЗРЯД.
статья
Цитата
Что представляет собой контроллер зарядки Li─Ion аккумуляторов?
Простейший вариант контроллера зарядки литий─ионных АКБ можно увидеть, если разобрать аккумулятор планшетного компьютера или телефона. Он состоит из банки (аккумуляторного элемента) и печатной платы защиты BMS.
Назначение контроллера защиты в том, что он следит за тем, чтобы банка не заряжалась выше напряжения 4,2 вольта.
Речь идет как раз о недопустимости перезаряда
11 минуту назад, vg155 сказал:
простите, за возможно глупый вопрос, но  планшетный контроллер он получается аппаратный? и работает как при включенном та и при выключенном планшете?
Guest Артём
Посоветуйте усилитель класса D с алиэкспресс до 1 тысячи руб.
Guest Чайник
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Собираю Лбп из компьютерного БП по схеме Ака (там где к выходу от трансформатора цепляеться диодный мост и кондесатор).
Возникла проблема с конденсатором, он не даёт БП запуститься, я так полагаю срабатывает защита.
Без кондера запускается нормально.
Я попробовал поставить диод на плюс конденсатора шляпой к входу кондера, вроде запускается хорошо.
Вопрос: можно ли так делать, или может диод нужно в другое место переместить?
Буду рад помощи.
За ранее спасибо))
@Максим Грицай что вам далась эта аккумная защита?:unknw: Она, если есть, просто отключает банку от плюсового вывода при заряде больше 4,2В, разряде меньше 3В и при превышении некоторого тока разряда. Эти цифры каждый производитель устанавливает свои. А контроллер в планшете занимается исключительно зарядкой. Ну, еще может отличить аккумулятор по принципу свой/чужой. По названию батарейки можно узнать для каких планшетов она подходит.
4 часа назад, Гость Чайник сказал:
Лбп ... к выходу от трансформатора цепляеться диодный мост и кондесатор
Никогда и нигде к трансформатору не цепляется амплитудный детектор! Не нужно читать бредовые схемы и верить недостоверным источникам.
Цепляется высокочастотный (быстрый) диодный мост, после него !!!ДРОССЕЛЬ!!!, а только после него - конденсатор. Без ДРОССЕЛЯ работа блока невозможна!!!
9 часов назад, Профан сказал:
Я тоже не занимаюсь пиздостра сваркой 18650, я просто беру паяльник с медным жалом, включаю "температуру" 400-450 градусов, беру микрокаплю кислоты на клеммы АКБ, лужу провод, подношу к клемме, грею провод, а потом резко опускаю нагретый провод на каплю кислоты, что на клемме, и сразу же убираю паяльник. Сразу смываю ваткой. Клемма аккумулятора даже не успевает нагреться.
Конечно, если есть холдеры и внешний вид нужен, то, сварка будет красивее. Хотя, при тряске всё равно может отвалиться, в отличии от пайки.
Guest Чайник
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
Диодный мост из диодов HER508, после кондесатора стоит стабилизатор xl4016e1.
Я не ожидал что автор схемы "Ака Касьян" недостоверный источник((
Теперь придется думать по поводу дросселя.
Спасибо за ответ.
2 часа назад, Гость Чайник сказал:
Запомни на будущее: как только где-то ты увидишь "Ака касьян" - тут-же закрывай страничку и уходи оттуда. Если увидишь схему ака касьян - даже не думай собирать, просто ищи другую.  Аналогично если встретишь фамилию Кашкаров.
В 07.03.2019 в 20:42, vg155 сказал:
ну как бы не хочется вместо планшета обнаружить кучку пепла из-за того что аккум загорелся от перезаряда из-за отсутствия защиты
не совсем понял, что хотели этим сказать
это как?
В 07.03.2019 в 17:11, Максим Грицай сказал:
Микросхема там стоит.  "Заточенная" исключительно на обслуживание АБ.
23 минуты назад, Максим Грицай сказал:
это как?
Из личного опыта - лишь бы АБ на 3,7 В не вставить в планшет, где АБ на 7,4.  Когда сдохла АБ в нонейм китае, в качестве прикола подключил, вместо родной батареи, три 18650 в параллель.   Ёмкость, вместо штатных 3750 получилась чуть больше 9000. Работало исправно. Правда заряжался планшет пол дня.
Guest Артём
Можно же в этой схеме БП как защиту добавить просто один транзистор или тиристор к нему лампочку ватт на 5,чтоб при замыкании он переводил всё на неё,это возможно сделать?
Удалял вторичную обмотку и задел первичную ( фото). Чем из того что есть в доме ( понимаю что у разных людей, есть разные вещи) можно покрыть. На всякий случай.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Так что не  А можно подробнее, как это? Сразу до рождения.
    • @Dr. West Эмм... ток разный, это автоматически значит что электронов разное количество, это определение слова "ток", количество электронов протекающее через сечение проводника. Проводник один, а ток разный.   Вот о таких например схемах дроссельных:
    • Действующая Конституция не нужна никому, судя по тому, что в стране не нашлось ни одной партии, которая выступила бы в ее защиту от правки, объявленной президентом Путиным в послании парламентариям. Выяснилось, что Основной закон не устраивает всех. Левых — потому что «ельцинская» Конституция подменила настоящее народовластие (то есть советско-компартийное) «буржуазной демократией» с ее чуждым для россиян принципом разделения властей. Патриотов — верховенством международных обязательств России над ее нормами внутреннего управления. Демократов — тем, что она стала Конституцией суперпрезидентской республики, доведя страну до авторитаризма, который вот-вот трансформируется в тоталитаризм. При этом почти все партии в курсе, что для кардинальной редактуры Основного закона нет ни общественного запроса, ни политической потребности.
    • Интересно а как сия шайтан машина делает контактные площадки?
    • Всё нормально будет работать. Погонять лампы выходные при 45ма недельку,потом можно прибавлять до 55-60ма.
    • В стереоусилителе на 6П3С анодное после дросселя примерно 340 вольт. Ток 50 ма. Работает хорошо. Сейчас делаю моноблоки. Трансформатор силовой ТОРЭЛ. 145 вольт переменки. Лампы 6П41С подобраны в пары по трем точкам напряжения смещения. Ток регулируется  до 100 ма примерно до покраснения анодов. Сейчас 60 ма стоит. Беспокоит, что напряжение после дросселя примерно 360 вольт при сетевом 232 вольта. Сопротивление во вторую сетку 2.7 К  Напряжение примерно 172 вольта. Напряжение смещения примерно -29 вольт. Дроссель стоит ТОРЭЛ ДР-5-0.15 сопротивление 48 ом. Стоит ли каким то способом уменьшить анодное напряжение ?
    • Да с чего вы взяли, что их разное количество, я не пойму. Приведите конкретную, непонятную вам схему. Сложно обсуждать сферического коня.
