admin
Помогите! Подскажите! Help!
Первое - ТКЕ, второе - ёмкость, третье - отклонение от номинальной ёмкости.
Для примера емкость этих двух 3.6пФ и 22пФ соответственно.
5 минут назад, p.m сказал:
Первое - ТКЕ
Спасибо большое всё понятно, только что такое ТКЕ.
И что делать при такой маркировке: М47 1185 33-+10
Edited by Микаил
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Пожалуйста. ТКЕ - температурный коэффициент ёмкости, в интернете написано лучше, чем я смогу рассказать ;)
ТКЕ - температурный коэффициент емкости - отклонение емкости при изменении температуры. А есть еще ТКС и т.д.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
42 минуты назад, Микаил сказал:
скиньте ссылку
http://cxem.net/beginner/beginner93.php (см. "Таблица 1. Маркировка ТКЕ керамических конденсаторов").
То, что на фото: 6,8 пФ и 68 пФ.
М47 1185 33-+10 - группа ТКЕ М47, 11 месяц 1985 год выпуска, 33 пФ +-10% (33+-3,3 пФ).
С уважением В.
Есть схема "горячего резерва фаз", т.е. слева на схему приходят 3 фазы, которые коммутируются в 1. Не затрагивая переходных процессов, могу я вместо реле использовать симисторы с оптоуправлением?
@mal333 Нельзя. Вернее, никто так не делает из-за безопасности. Реле на то и реле, что не имеет в себе никаких полупроводников и не сгорит. Симистор, (скорее всего) рано или поздно выйдет из строя, и получится короткое замыкание 380В со спецэффектами...
У реле контакт или есть, или его нет. Без напряжения на катушке - НЕТУ.
А симистор (без подачи управляющего сигнала) как бы почти имеет контакт...
В серьезных проектах недопустимо. Если какое-то отдельное устройство, да ещё и часто переключающее, то, конечно, можно и нужно на симисторах.
Edited by motoandrey14
46 минут назад, Альбатрос47 сказал:
Недостаток лишь один
их намного больше. но пар контактов он может иметь и две и три и больше.
не может иметь перекидных контактов, не обеспечивает гальванической развязки между контактами, требует дополнительных средств зашиты от перенапряжения при работе на индуктивную нагрузку, ограничение скорости роста тока и напряжения, имеет большее тепловыделение.
@motoandrey14
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
C "залипшими" (пригоревшими) контактами реле не приходилось сталкиваться? Уверяю с реле может быть ТОЧНО ТАКОЙ же фейерверк как и с симисторами. Нам на работе один раз его практикант устроил. Причем все обошлось лишь благодаря предохранителям которые по советской привычке не успели заменить жучками :)
Схема на бытовые токи до 20А, симисторы BTA26. Реле использовать на такое дороговато, симисторы даже на 20А тепла по паспорту будут выделять 6,5Вт, всё это для гаража, грубо говоря. Про пары контактов- это схема для понимания, для чего что нужно, симисторы управляться будут отдельной электроникой, само собой.
Edited by mal333
11 минуту назад, mal333 сказал:
К чему тогда такие заморочки? У меня три автомата на 16А. Включаю всегда первый. Если электричества нет, то второй. Можно и третий. Они же и защита гаража. Два сразу включить невозможно блокируют друг друга за счет электромагнитной защиты.
Ну да автоматики нет. Но думаю она и не нужна. По крайней мере мне. Когда ухожу все отключаю.
Edited by Александр2
У меня автоматы не бесплатные, по сравнению со стоимостью симисторов. Потом, до автоматов еще дойти нужно в темноте, чтобы их переключить. Ну и про питание автоматики не стоит забывать. Есть люди, которые не отключают в гараже то, что должно работать (например термостат)
1 час назад, mal333 сказал:
Без защиты нельзя. В случае чего, ток в цепи петли фаза-ноль может оказаться недостаточным, чтобы вырубить групповой автомат в общей щитовой.
Но если нужна автоматика, то пускатели сейчас конечно дорого и энергии жрут много, сам бог велел тиристоры и МК.
Приветствую всех!
На небольшой активной колонке заменил сгоревшую TDA7056В. Подключил вход и питание - звука нет. Прозвонил все цепи, всё нормально. Обвязку всю проверял до этого, с выпайкой. Потом, забыв отключить питание и вход начал повторно пропаивать ноги. И, о чудо, при пропайке третьей ноги (вход сигнала) появился звук! Я чуть с кресла не рухнул! Громкость была на полной...)))
Но на этом чудеса не закончились - при остывании припоя звук пропадает. Опять паяешь, появляется... Я, уже туда соплю побольше наложил - дольше "поёт", но через секунду, другую замолкает...
Куда копать любителю?;)
14 минуты назад, VVSr14 сказал:
Еще раз менять микросхему, дабы убедиться в исправности/неисправности существующей.
Аккуратно прогрейте микросхему, хоть паяльником. Может неконтакт в самой мс, при прогреве ноги появляется. Тогда ее под замену. А может обрыв дорожки возле пятака, паяете - сдвигается.
Попробую прогреть феном, спасибо. Дорожка одна отстала от гетинакса, но другая и она по проводимости целая. Отпишусь.
2 минуты назад, VVSr14 сказал:
От гетинакса?:shok:
Что Вас так напугало? Отвыкли от высоких технологий?
В СССР тоже была технология производства ПП на гетинаксе.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
