admin
Помогите! Подскажите! Help!
11 часов назад, Deamonice сказал:
Отличаю ом
А ом от Ома?
рутер
рутер от роутера?
50 минут назад, J_Ohm сказал:
Супрессор - тот же стабилитрон
Не тот же. Он используется для предохранения схемы от повышенного напряжения, закорачиваясь, и сгорая предохранитель, спасает схему.
11 минут назад, Slavka сказал:
закорачиваясь
Вы путаете результат выхода супрессора из строя с его предназначением. Этот ПП прибор служит для поглощения энергии коротких импульсов, а не для превращения в гвоздь при перегрузке подобно другим, включая и стабилитроны.
29 минут назад, Slavka сказал:
рутер от роутера?
Британское и американское произношение слова "маршрутизатор".
Читал давно про схему соединения компьютеров в локальную сеть "кольцо". Как я понял, RX каждого компьютера соединяется с TX следующего и так по кругу? И у каждого компьютера в кольце мог быть свой IP v4 адрес и каждый компьютер мог быть виден в сетевом окружении других компьютеров? А если это кольцо замкнуть роутером, он увидит MAC адреса всех компьютеров и назначит им IP v4 адреса? Еще читал, что для работы кольца должны быть включены все компьютеры. А если один компьютер в дежурном режиме, при вставке коннектора в сетевое гнездо светятся индикаторы режима и активности сетевой карты, получается сетевушка может получать и передавать пакеты в дежурном режиме и сеть будет работать? Читал давно, многое забыл.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Никаких "колец" к счастью сейчас нет. Вы еще сеть на коаксиале вспомните.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
1 минуту назад, Александр2 сказал:
У нас сеть на коаксиалах.
Компьютерная?
3 часа назад, Slavka сказал:
Не тот же.
Тот же, тот же!..
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
55 минут назад, J_Ohm сказал:
Компьютерная?
Станция на шестиядерном Фениксе и 16 камер видеонаблюдения, ну и по мелочам еще кое что висит. Считается это за компьютерную сеть?
24 минуты назад, Falconist сказал:
Тот же, тот же!..
Да. Кривые ВАХ совершенно одинаковые, только рабочие области разные и называются по разному.
Guest Мистер Чайник
Здравствуйте, Земляне.)
хочу провериться..
удельная рассеиваемая мощность фехралевой проволоки диаметром 3мм 135-150вт на м.п.   1.4-1.6вт на см.кв (цифры по памяти, сейчас бумажек под руками нету)
у меня есть количество этой проволоки, достаточное, для выделения около 4.5 кВт "тепла" с поверхности, что нужно для муфельной печки.
загвоздка в том что удельной мощности то хватает, а удельного сопротивления, что бы подключить на прямую в сеть - НЕТ. спирали погорят.
спиралей нужно четыре отдельных, где-то по 1.2кВт каждая.
если я сделаю ШИМ регулятор на 30кГц и буду кромсать им 311В сетевых вольт, установлю предел максимальной регулировки
что бы эффективное напряжение на каждой  отдельно взятой спирали не превышало уровень максимально допустимой удельной мощности,
а потом, установлю к примеру 10В действующего что бы слегка прогреть печку.....
Вопрос(утрированный) - в таком случае (10В действующего), не афигеет ли спираль в моменте от летящих в лицо кусков размером 311В амплитудного, если ее физический предел, к примеру 20В действующего?
100 раз в секунду на спираль будет действовать 311В хоть в общем она(спираль) будет получать энергии как от 10В постоянки. успеет ли перегореть спираль 3мм фехраля за ту долю секунды  когда будет 311В если при постоянном напряжении она перегорает, к примеру при 20В? или будет долго и счастливо работать если правильно настроить предел в ШИМ регуляторе?
простите что без Джоуля.))
2 часа назад, Александр2 сказал:
Если у птицы оперение. как у утки, летает она как утка, крякает, как утка, то это с наибольшей вероятностью всё-таки утка.
Сервер видеонаблюдения, набитый картами видеозахвата с аналоговых камер. В этой части - нет, разумеется.
8 часов назад, J_Ohm сказал:
МБГО 400 В 4 мкФ, поставленные на сетевое по незнанию, взорвались в течение месяца.
Может брак?
15 минут назад, vg155 сказал:
Может брак?
Я же выше объяснял. По справочнику МБГО допускают амплитуду переменного напряжения частотой до 50 Гц не выше 20% от максимального. После 50 Гц и это значение уменьшается. Но зато этот тип относительно малогабаритный.
Guest просто чай-ник
3 часа назад, Гость Мистер Чайник сказал:
Если запитать через диод, то мощность снизится вдвое. Тогда и спиралей нужно не 4, а 2. Спрошу: в результате этого жизнь облегчается в 2 раза?  :)
Нет, не Афигеет, т.к. она приучена к глыбам по 311В, не то что к кускам от этих глыб.
Всем привет. Имеется ноут asus tp201sa с процем n3070 и 2gb оперы.
Для европы бывали версии с процем N3710 и 4gb оперативки.
Там стоят чипы d9shd. Я так понимаю, что в одном случае d9shd 4 штуки по 512мб, в другом по 1 гб. Чипы вроде недорогие, можно ли вместо текущих d9shd помощнее поставить или не запустится из-за каких-либо ограничений? у проца ограничение только на 8гб.
В общем, без разницы.
Но если поставишь диодный мост, то:
1. Емкость конденсатора C3 нужно будет снизить в два раза, до 0,47…0,5мкФ.
2. Емкость конденсатора C2 можно будет снизить в два раза, до 100мкФ.
Обязательно добавь в схему резистор на 100ом и мощностью хотя бы 0,5Вт. Иначе схема довольно быстро выйдет из строя из-за бросков тока при включении.
Edited by avv_rem
Индикатор напряжения сделанный на TLке. На 5 Вольт индикация. Т.е при 5 Вольтах светодиод светит. А что будет если на схему подать 24 Вольта к примеру или 30 Вольт. Стабилитрон со светодиодом сгорят ????
Edited by Алексей123
10 часов назад, J_Ohm сказал:
У нас беспроводная сеть. Вайфай на два десктопа, сервер печати и файлов, все через свистки, три смартфона, телевизор. Просто интересно, если бы было 50 компьютеров и всего 4 порта на роутере, можно ли их все подключить кольцом к одному порту роутера, и будет ли эта сеть работать с доступом в тырнет. Практически мне это не нужно, но вдруг придется цеплять два компа на один свободный порт.
20 минут назад, Алексей123 сказал:
С этими номиналами сгорят. Но если номиналы изменишь, то будут работать долго. Правда, яркость светодиода при 5в заметно снизится.
@Гость друг китайца , кольцом ерунда получится, но при наличии двух сетевых карт на транзитном системнике, другой через него подключить можно. Хотя при цене коммутатора и сопутствующих недостатках тому должна быть какая-то весомая причина.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста почему на тв с кинескопом скачет картинка. Сам сигнал тв я ещё не подключал, но на рябящем экране пункты меню "замылены" и время от времени они отображаются четко. При переключении в режим AV отображаются корректно всегда. Про тв известно что ему лет 13 и последние 8 им не пользовались. Внутрь заглянул, там пыли почти нет и все выглядит нормально.
Edited by ФОТОН
5 часов назад, ФОТОН сказал:
Потому, что меню привязывается к развертке изображения. А когда вместо изображения хаотично мелькающий "снег", развертке самой не с чем ровно синхронизироваться. Этот раздражающий эффект присущ многим телевизорам, ничего экстраординарного в нем нет.
Edited by J_Ohm
14 часов назад, vg155 сказал:
Может брак?
Это почти то же, что включить в сеть электролитический конденсатор. МБГО только для постоянного тока. Для сети МБГЧ. (Частотный).
15 часов назад, J_Ohm сказал:
Камеры все цифровые HD, передача по SDI. На каждой камере еще и витуха, для управления.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
