admin
Помогите! Подскажите! Help!
34 минуты назад, rocker60 сказал:
В некоторых офисах Германии до сих пор эксплуатируют ХР.
А Windows 95 не используют?:D
1 час назад, rocker60 сказал:
Скажите пожалуйста, что мог нового внести Билл после ХР и 7? Да практически ничего.
Естественно, ничего. Ибо к тому времени отошёл от работы в Microsoft и все последующие выпуски Windows выходили без него. В Win8 и далее в старших редакций "из коробки" доступен настольный вариант Hyper-V и мне он намного важнее, чем все косметические изыски UI и мультимедийные погремушки вместе взятые.
Ну и что? У нас в захолустной конторке пару десятилетий тарахтел сервер под Win NT4 Server SP6a для управления ленточной библиотекой и был торжественно погребён на складе после кончины библиотеки и перевода резервного копирования полностью на дисковые SAN.
Это самая популярная, и доработанная версия, в которой исправлены все ошибки.
Исправлены известные в период поддержки ОС ошибки. Что там ещё осталось, неизвестно, да уже и безразлично.
Биллу, надо продвигать свой новый продукт, иначе, его сотрудники останутся без зарплаты.
Основной доход уже давно не от выпуска серверных и настольных ОС, а от огромного и многоголового, аки гидра, облачного сервиса.
38 минут назад, vg155 сказал:
В осциллоскопах HP Infinium серий 548xx именно Win95 работал. И пару живых летом в филиале видел, аж слеза навернулась ;) Более поздние модели уже покупались с WinXP Embedded на борту.
Edited by p.m
22 часа назад, KRAB сказал:
какого объема?
Одна восьмёрка, вторая 420 КБ:mellow: от китайской свистульки, третья уехала с сыном, четвёртая не работала у клиента.
Читать статью
Guest NikZ
Приветствую! НУЖНА ПОМОЩЬ! Проблема с индукционным счетчиком СО-2М. Поколдовал над ним магнитом неодимовым 60*30 в течении 10 минут, остановить не удалось, зато теперь кажется он стал крутится быстрее. попытался проверить, все выключил, включил только бойлер на 2квт. За минуту он мотает 70-80 оборотов, а на счетчике написано 1280 оборотов равно 1квт. получается что бойлер вместо 2 квт мотает больше трех.  Что делать! ?
Вопрос о пусковых и рабочих конденсаторах для работы и пуска АД. Я был в магазине , мне продавец сказал , что может продать пусковой конденсатор . Только работать он должен не более 6 секунд иначе он нагреется и взорвется. Скажите почему такое может быть? Может потому что у него маленькое рабочее напряжение?? Могу ли я играться с емкость для подбора рабочего конденсатора по температуре двигателя??? Напряжение рабочего я так понял должно быть 600 Вольт.
3 hours ago, Guest NikZ said:
Что делать! ?
 Покаяться в энергоснабжающую компанию. И поменять счётчик на новый
Зачем каяться? Просто оформить замену или поверку сославшись на "самоход".
41 минуту назад, Алексей123 сказал:
Наверное продавец хотел вам электролитический полярный конденсатор впарить.  От безысходности можно конечно и с ним экспериментировать.
Нет. Достаточно на 250 или на 275 В. Главное чтобы он был "частотный", раньше в обозначение добавлялась буква "Ч" (МБГЧ). Сейчас MKP. Можно набрать из светильников дневного света. Там бывают фазосдвигающие 4 мкФ или компенсационные 10 мкФ.
4 часа назад, Гость NikZ сказал:
Что делать! ?
А ещё не стоит смотреть видео на Ютубе о том как остановить счётчики электроэнергии, воды и т.д. неодимовым магнитом. Сколько раз было сказано, что бесплатный сыр - в мышеловке.
Edited by Владимир Белов
Снимать штаны и бегать. Заявку в обслуживающую организацию на замену счетчика. Новый счетчик и работу оплачиваете вы, разумеется.
Можно попробовать петлю размагничивания. О результатах сообщить сюда, интересно ведь :)
Это надо талант иметь, чтобы не договориться с древним счетчиком... У людей проблемы в борьбе с электронными, и то героически преодолевают.
32 минуты назад, КЭС сказал:
Можно даже сначала старинной электробритвой поводить перед счётчиком, если с петлёй проблемы.
48 минут назад, КЭС сказал:
Хорошая идея. Только не петля, а размагничивающий дроссель. Его можно на время сделать из любого трансформатора.
1 час назад, Алексей123 сказал:
Даже при амплитудном 311???  >>> Александр2
Да. Это указывается действующее напряжение. Посмотрите на любом МКР, который наверняка у Вас есть под рукой.
Доброго дня.
Правильно ли я понял ,что для работы этого блока УНЧ от м/ц kenwood af 5  не требуется "голова"(головное ус-во) с которым унч взаимодействует по шине данных.
Или все таки этот блок  не может работать полностью самостоятельно?
Второй вопрос .в мануале говорится о том ,что сопротивление нагрузки 8-16 Ом.
Допустимо ли подключать к данному усилителю 4 х Омную нагрузку?
Kenwood-AF-5-Service-Manual.pdf
Edited by Ddr2
17 часов назад, ФОТОН сказал:
В чем может быть проблема?
вот ответ:
Guest NikZ
Так а это вообще могло случится из-за магнита?
 @минздрав А новой бритвой можно?
@sanya110 Что-то можете посоветовать?
Всем доброго дня!
Товарищи камрады,подскажите чем смыть с платы пасту флюс TR-RMA для пайки SMD,понимаю что на нём написано не требует смывки,но всё же не люблю "грязь", над газовой горелкой можно чуток подержать и всё равномерно растекается,-не устраивает.
Пробовал раст. 646 и изопропиловый спирт, всё равно как положено не растворяет,остаются наплывы между ножками разъёмов.
Старый добрый спирт-бензин всегда хорошо растворяет канифоль. Может, если температура невысокая, подольше оставить (на часок другой).
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Обычную канифоль всегда смывал растворителем или этиловым спиртом без проблем и всяких замачиваний,а тут прям безобразие.
Может растворитель нужен как для масляных красок,типа сольвент или уайт спиртит?
13 минут назад, alend сказал:
Тоже не вот тебе раз всегда чисто получается. Я предпочитаю ацетон. Быстро и без разводов получается. И сохнет быстро.
А еще бывали случаи, что нужно было смыть остатки скотча. Здесь даже ацетон бессилен. Зато керосин смывает на раз.
17 минут назад, alend сказал:
Нужен растворитель для технического вазелина: бензин, керосин. ВД-40 попробуй.
10 минут назад, vg155 сказал:
Мда, каждому своё!
(как то во время ремонта квартиры,уляпал акриловой грунтовкой окна, тёр всем чем только можно, от ацетона до кероссина,отмыл к стати на ура и легко,но только изопропиловым спиртом,потом знакомые отделочники советовали спирт "медицинский",но было уже поздно,эксперимент сам провёл от и до,к тому же сейчас "96% медспирт" не купишь,за то изопропила полно.)
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
