admin
Помогите! Подскажите! Help!
20 минут назад, Artik999 сказал:
Т.е. выставил допустим 5 вольт, и 150мА, и он даст например 5 вольт и 110мА. А если будет хотеть пойти 160мА, он даст например 2.4 вольта и 150мА, но больше 150мА не пойдёт.
Так о чём и разговор - каким образом БП ограничивает ток через нагрузку? Правильно, за счёт уменьшения напряжения на ней. А где оно, лишнее напряжение "оседает"? А на стабилизаторе напряжения же! На регулирующем транзисторе или микросхеме.
Грубо говоря, последовательно с нагрузкой включён мощный переменный резистор (регулирующий транзистор), который автоматически меняет своё сопротивление.
Edited by Dr. West
@Dr. West Да, но это ИМПУЛЬСНАЯ схема. С конденсаторами на выходе. Что недопустимо для лабораторного блока питания.
Нет, я говорю о линейной схеме.
Импульсная работает совсем по другому - она передаёт энергию в нагрузку импульсами, откуда и название.
@Dr. West Ну не, это пульсации, тоже же нельзя в хорошем лабораторном блоке питания.
Он должен выдавать напряжение чистое как из аккумулятора, но стабилизированное по току.
Хорошее и стоит хорошо. Есть некий принцип разумной достаточности, нужно ориентироваться на конкретную сферу применения ЛБП.
Кто-то и переделанный компьютерный блок питания называет ЛБП и доволен, как слон.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
@Dr. West Теоретическое условие было поставлено в начальном вопросе: нет выходных конденсаторов и нет пульсаций.
Как это реализовывается в реальности на хороших лабораторных блоках питания?
Так не бывает. Пульсации всё равно какие-то всегда есть. Вопрос только в из величине - не выходят ли они за некоторые рамки.
Как реализуются - схематически. Вам здесь весь курс электроники зачитать, или что?
Также, в немалой степени зависят от разводки и монтажа. Можно и хорошую схему угробить кривой платой.
@Dr. West Ну как это не бывает. Вон в элэмке бывает.
Или стабилизировать ТОК линейно нельзя?
И зачем же в подробностях и "весь курс электроники",  в общих чертах.
В общих чертах - вот вам, для примера,  подробный разбор известной схемы ЛБП. (Переводчик рулит).
Ну а если для вас LM317 - образец идеала, то о чём вообще здесь разговор ведём?
Edited by Dr. West
1 час назад, Dr. West сказал:
Не понимаю к чему это было, очевидно что лм приводилась как пример стабилизации без пульсаций.
Она не без пульсаций. Они просто нормированы, в даташите. И на выходе, кстати, конденсатор стоит.
@Dr. West Хорошо, спасибо, изучу.
Но хотелось бы всё-таки в двух словах принцип стабилизированного выходного тока без пульсаций и без конденсаторов на выходе.
@Dr. West А, ну значит дважды не подходит.
И что это за лабораторный блок питания с конденсатором на выходе? Он же может сжечь исследуемую нагрузку.
4 минуты назад, Artik999 сказал:
Какое отношение пульсации имеют к принципу? Отделяй мух от котлет.
@vg155 это не принцип, это условие. нет пульсаций, нет конденсатора на выходе, стабилизация по току.
Как реализовать?
16 минут назад, Artik999 сказал:
Прошу прощения за кривость рисунка.
Что тут может быть непонятного? На выходе источника ЭДС имеется напряжение, заведомо бОльшее, чем нужно для протекания необходимого тока через нагрузку. Следящее устройство, получив информацию с датчика тока, управляет Регулирующим элементом, на котором падает излишек напряжения. Пульсации на нагрузке обусловлены только быстродействием Следящего устройства и Регулирующего элемента.
@КЭС Спасибо! А пример такого легкорегулируемого и быстрорегулируемого сопротивления можно?
В виде микросхемы, или принципиальной схемы.
Edited by Artik999
Я показал принцип. Как это будет реализовано - дело десятое. Обычно в качестве регулирующего элемента используют транзистор, как ни странно :)
3 минуты назад, Artik999 сказал:
На сколько быстрого? Ответьте себе на этот вопрос и выбирайте компоненты...
1 час назад, КЭС сказал:
Так это же пульсации... Не подходит.
Или я не прав?
1 hour ago, Artik999 said:
Как с этим быть
Да никак, пока есть закон дедушки Ома. Ток и напряжение связаны через сопротивление (нагрузки, светодиода, ...)
@KomSoft Это конечно хорошо, но как обеспечить  вот это:
Цитата
Без пульсаций, без конденсатора на выходе, стабилизация по току
Или принципиально невозможно?
12 минут назад, Artik999 сказал:
А кто сказал, что он должен работать в ключевом режиме? Его можно приоткрыть на сколько надо.
@КЭС А вот это интересно!
так это и делается в хороших лабораторных блоках питания?
Стабилизируется или ток или напряжение. А малый уровень пульсаций обеспечивается (в том числе) быстрой оос, которая реагирует на изменения сопротивления нагрузки. А если этих изменений нет, то пульсации на нагрузке определяются их уровнем на входе регулирующего элемента. Вот там и ставят емкость побольше, или частоту преобразования увеличивают для ИИП
1 час назад, KomSoft сказал:
Ну это понятно, там же написано, стабилизация тока.
Напряжение и простая лмка отлично стабилизирует.
Что за регулирующий элемент? Речь же об этом, а вы вскользь так о нём, расписав кучу всего остального.
2 минуты назад, Artik999 сказал:
@Artik999 ты всерьез считаешь, что общение на сайте способно заменить букварь для начинающего радиолюбителя?:crazy:
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
