admin
Помогите! Подскажите! Help!
20 минут назад, vg155 сказал:
базара...:crazy:
:clapping:
3 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Вот откуда я взял что диоды не пропускают звук.
Там звук не пропускал не диод, а конденсатор.
Можно объяснить это так, что диод выпрямляет сигнал делая ток из переменного постоянным, а постоянный ток конденсатор не проводит.
Можно сказать, что конденсатор пропускает только переменный ток, а диод только постоянный - вместе ни тот, ни другой.
Можно сказать, что диод заряжает конденсатор максимальным импульсным напряжением и запирает его.
Но по сути все это одно и то же.
1 час назад, Александр2 сказал:
В русском языке фильтр всегда от чего-то: грязи, мусора, воды, песка,
Как раз таки наоборот, топливный фильтр для топлива, а не от топлива, так же и масляный, воздушный фильтр и.т.п
Моя схема. Здесь тоже конденсатор на входе есть. Чтобы отсекать постоянное напряжение. С диодами должно работать?
4 часа назад, J_Ohm сказал:
коэффициент заполнения
Значит или коэф. заполнения не должен превышать определённый процент что бы напряжение на движке не превышало 12-13 вольт, соотв и регулировка будет не 0-100, а 0-60, например. Или нужно вторичку отматывать на 9-10 вольт. Так?
5 hours ago, pustoy chaynik said:
диоды, но читал что они не пропускают звук.
Диоды пропускают электрический ток или сигнал. А звук они пропускают в той мере, в которой звуковые волны проходят через материал корпуса.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
@andrey.drabchuck Для обычных коллекторных моторов, благодаря их собственной индуктивности, не критично превышение амплитуды ШИМ относительно номинального напряжения. Последнему должно соответствовать среднее. Кстати, после моста среднее напряжение тоже повышается только при наличии сглаживающего конденсатора, а без него среднее от пульсирующего получится не менее чем на 10% меньше действующего с обмотки.
1 час назад, pustoy chaynik сказал:
Забудьте, это была шутка.
Да, и это не позволит стабилизации тока полноценно работать.
Вот и не пашет в железе, пульсации со входа  раза в 3-4 меньше чем на выходе и сильно зависят от сопротивления шунта. При стабилизации напряжения- идеально
Edited by yuriy96
33 минуты назад, yuriy96 сказал:
не пашет в железе
Уберите R14.
1 час назад, J_Ohm сказал:
а пульсирующим напряжением без конденсатора можно вот такие регуляторы запитывать?
https://aliexpress.ru/item/33004884055.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.597559d1dSkSyP&algo_pvid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553&algo_expid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553-25&btsid=750e9312-872e-43cf-b857-770c0de07238&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
вы имеете ввиду падение напряжения на диодах?
4 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Диоды - это нелинейные элементы - сигнал в том числе звуковой они пропускают с искажениями ( желательными как в выпрямителях или с нежелательными в звуковых тратах )    Могут и совсем не пропускать т.к.как у них есть свойство полупроводимости и участок перехода из закрытого состояния в открытое  .
Есть старый электроошейник, аккумулятор сдох. Как можно узнать какое напряжение на аккумуляторе? Если подключу зарядку, вдруг аккум бахнет при зарядке, не? Или, если померить напряжение с проводов у аккумулятора, там что может быть? Может быть, что он на 3,7В, а подается с зарядки, например, 5В. Как правильно определить для подбора аналога?
5 минут назад, remenikomer сказал:
изучить входные цепи ... выложить его фото тут...
6 часов назад, Candid сказал:
Блин, не могу не согласиться :)
5 часов назад, remenikomer сказал:
Прочитать, что на нем написано.
13 часов назад, vg155 сказал:
Уберите R14.
Этого будет недостаточно.
14 часов назад, yuriy96 сказал:
Не знаю, какой ток нужен... Придется еще переделать регулятор перед U1А. - Из имеющихся деталей: R19 и R2 поменять местами, R9 и R1 тоже - приблизительно так.
13 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Этот - нет. Имел в виду, что питание ШИМ контроллера в принципе может быть отделено от моста дополнительным диодом и отфильтровано обособленно от нагрузки.
Не только. Среднее выпрямленное значение напряжения (не сглаженного) само по себе меньше соответствующего ему эффективного (действующего) на 10% - не путать их.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Выпрямитель
7 часов назад, vg155 сказал:
а так можно что ли?
Подскажите, где? https://cloud.mail.ru/public/5rs5/2EdsQWT3d
https://cloud.mail.ru/public/2t7N/22JuBDdvZ
https://cloud.mail.ru/public/32jn/4AjTRRHzm
Edited by remenikomer
22 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Подскажите пожалуйста как подключить активный сабвуфер к стерео системе которая не имеет специального выхода для него
Сумматор для сабвуфера, что я искал. И
22 часа назад, Александр2 сказал:
Как это не пропускают, очень даже пропускают. Поэкспериментируйте на практике. :)
Только вместо них нужно поставить два резистора, например по 1 кОму.
На практике не пропускают! И резистор не то что нужно.Нужен Сумматор.
20 минут назад, pustoy chaynik сказал:
Нужен Сумматор
А два резистора, подключённые к общей нагрузке, разве не сумматор?
13 часов назад, remenikomer сказал:
А Вы подавайте не напряжение, а стабилизированный ток величиной примерно 10% его емкости. Аккумулятор зарядится и можно будет померить на какое он напряжение.
2 минуты назад, vg155 сказал:
С большой натяжкой. Смотря какое входное сопротивление усилителя саба. Но у меня много моноаппаратуры и я всегда делаю так.
Здравствуйте! Уровень электроники никакой. Хочу для сына сделать музыкальную игрушку , которая при нажатии кнопки проигрывает маленькие отрезки песенок заранее загруженные на micro SD. На прикреплённой фотографии MP3 плеер мини. Знаю что GND - это минус источника питания, BAT + это плюс. Подключаю 4 батарейки ААА и загорается LED индикатор  который символизирует что питание есть. Дальше на плате SP+ и SP-  это динамик, тут вопросов нет. И ещё на прикреплённой фотографии есть кнопка.
Теперь вопросы.
1.  Подскажите, как мне сделать так, чтоб эта конструкция заработала? Чтобы при нажатии кнопки проигрывался один mp3 файл с micro SD.
2. Куда припаять эту кнопку? И где у неё +, а где -?
3. Всё ли мне хватает для моего замысла?
40 минут назад, Хумпа сказал:
С такими вопросами - подобную игрушку лучше купите.
Потому что кроме впустую потраченного времени и разочарования вряд ли что получите.
Я не так давно купил такую для внучки, хотя чтобы её сделать, даже вопросов не задавал бы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Хумпа емнип эта хреновина с управлением по UART. В вашем случае ее можно выкинуть в ведро и воспользоваться советом @Falconist
49 минут назад, Хумпа сказал:
Здравствуйте! Уровень электроники никакой. Хочу...сделать
Не перестаю удивляться подобному началу (а это сплошь и рядом). Вот у меня, например, уровень в кулинарии никакой, поэтому не спрашиваю, как мне порадовать домашних праздничным пирогом.:D
Странно что в "Вопрос-ответ. Для начинающих" я получил такие ответы. Я понимаю, что для вас это смешно, но можно было простыми словами объяснить, почему у меня не получится, а не рассказывать про моё потраченное время и кулинарные рецепты.
Смысл не в том, чтобы купить игрушку , а смысл в том чтобы для сына сделать своими руками с теми мелодиями, которые мне нужны.
34 минуты назад, Falconist сказал:
26 минут назад, mail_robot сказал:
23 минуты назад, vg155 сказал:
да смысл понятен, только реализовать его не просто. Поэтому и такие ответы. Китайские модули далеко не всегда такие уж простецкие
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
