admin
Помогите! Подскажите! Help!
7 минут назад, Хумпа сказал:
смысл в том чтобы для сына сделать своими руками
Так сделайте то, что умеете делать. Зачем браться за невыполнимое?
можно попробовать дать питание и позамыкать те площадочки внизу попарно. Есть вероятность что заиграет.
1759469574_2857.jpg.db1214cad2d64389794499f6de8a7e47.jpgУважаемые, товарищи, проверьте разводку пп, пожалуйста. Так как сделал 4 пп, на которых не развел, правильно, землю. И диодный мост получился зеркально.
BP 2857 D.lay6
Edited by vasssya
Добавил схему
21 минуту назад, mail_robot сказал:
Вот! Огромное спасибо за чёткий взрослый ответ.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
А зачем ждать ответов, если поиск в гугле  моментально даёт ответ.4449_6.jpg.c037d2aa4d83767e6f01bd48386b2aae.jpg
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
18 часов назад, Vovik13 сказал:
Огромнейшее спасибо! Я не мог идентифицировать свою плату и не мог её найти в интернете, потому и возникли вопросы.
Edited by Falconist
20200131_231233.thumb.jpg.8e3d64c8a793f1c2d727f9d1402a697b.jpgЗдравствуйте!
Купил в Китае светодиодные лампы в фары, специально предназначенные для моего авто(Гольф 7)- там контакты выведены на корпус.
При установке и включении эти лампы дают сильные помехи на прием FM радио, особенно, когда сигнал слабый.
Пробовал включать лампу в салоне авто от прикуривателя- помех не было.
Отключал в лампе вентилятор и устанавливал в фару- помехи не пропали.
Я очень слабо разбираюсь в схемах, но припаять что либо могу.
Помогите разобраться по фото, чего не хватает в схеме, от чего такие помехи. И как можно вылечить.Заранее благодарен и прошу прощения, если не там написал.
Скрытый текст
@Oleksandr Bereza , здесь проблема не в схемах, а в контурах заземления (массы).
В общем случае, поиск такого рода проблемы есть сама по себе проблема.
Прежде всего нужно проверить место подключения минусового провода фары к массе автомобиля. Желательно, чтобы этот проводник был как можно короче.
Возможно, нужно будет на провода питания схемы лампы надеть ферритовое кольцо.
Нужно также проверить цепь массы радиоприемника, места заземления оплетки антенны.
В общем, процесс не так уж и прост.
Почему Вы наблюдаете подобное:  светодиоды питаются от драйвера, работающего в импульсном режиме. Эти импульсы, также имеющиеся на проводах питания драйвера, создают помехи в широком диапазоне частот. Ваш приемник - устройство высокочувствительное. Он и ловит все эти помехи.
Вывод: и приемник, и фара - дешевки китайской промышленности. Приемник не обладает нужной селективностью, лампы не проверялись на электромагнитную совместимость, и никаких мер по устранению помех с их стороны не принято.
Теперь проблемы на Вашей стороне. Ищите.
@mvkarp Спасибо за ответ!
Приемник средний от гольфа- Composition Media.
Когда я подключил лампу от прикуривателя, то помех не было, значит помехи идут через электросеть.
Кроме этой лампы, я вставил похожую светодиодную лампу Н15(габариты-ходовые огни и дальний), она помех не создает.
Попробую с ферритовым кольцом и отпишусь.
Спасибо еще раз.
1. Посоветуйте проверенную макетку (ссылку, чтоб купить) для беспаечного макетирования.  Перепробовал несколько, но быстро выходят из строя. Ведь в них втыкаются и тонкие контакты микросхем, и штырьки PLS, а они толще. Или  расшатываются, или наоборот, проваливаются насквозь.
2. Провода соединительные бывают круглые (проволочные), и квадратные.  На фотках Ебея и Али не видно разницы. Проверенную ссылку бы и на них.  И мои многие, даже будучи воткнутыми легко крутятся, нагибаются, и усложняют контроль монтажа.
3. Может есть некий лайфхак по теме?
8 минут назад, dim3740 сказал:
лайфхак по теме?
симуляторы  ???
@dim3740 Все эти беспаечные платы хрень полная. Только для детского сада светодиоды подключать.
Никогда нормального контакта  в них не будет, да вообще в разьемах, если совать туда штырки разной толщины.
Раздвигаются и всё нет контакта.
Только пайка:rtfm:
@100482 так и делаю, но, в сети куча роликов, и вроде пользуются. В общем, я предполагаю, что как все в Китае - бывает более-мене качественное (что и ищу), и барахло.
1 минуту назад, dim3740 сказал:
вроде пользуются
несколько раз пытался макетировать, плюнул, так и валяется где-то.
@dim3740 смотреть конечно нужно, но и голова должна осмысливать увиденное.
Если в дырку совать толстое непотребное;) так она увеличивается так ведь?
Почему то не видите в инете сколько жалоб на плохую работу схемки на такой плате.
Тут припаяешь казалось намертво и то иногда контакт пропадает.
Долой эти поделия:diablo:
21 час назад, Oleksandr Bereza сказал:
Ну... диагноз здесь лишь один - укладка проводов питания фар пролегает в непосредственной близости от плохоэкранированного антенного кабеля приемника.
Попробуйте подпаять к выводам питания ШИМа фары блокировочный конденсатор на несколько нанофарад.
36 минут назад, greenxameleon сказал:
Прикол в том, что в этой фаре стоит также светодиодная лампа Н15, но она помех не дает. В проблемной лампе китайцы чего то не доложили.
Какой конденсатор попробовать впаять? Тип и емкость приблизительно. Если я правильно понял, то конденсатор впаять на выводы питания платы драйвера?
15 минут назад, Oleksandr Bereza сказал:
Именно же так!
Сравнивайте.
пленочный или керамика 0,1 мкФ (можно до 1мкФ).  По напряжению - 25 или 50В
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Именно же так!
Небось конденсаторчика с малой индуктивностью не хватает. Ну и индуктивность маленькая в последовательность не мешала бы...
4 минуты назад, KomSoft сказал:
пленочный
Уважаемый, ну что Вы, какой пленочный...
Там же гармоники от шимки до сотни мегагерц...
Там нужен низкоиндуктивный конденсатор (можно даже проходной)
А кому интересно, что такое проходной - гугл имеет много ответов.
1 час назад, greenxameleon сказал:
Это фраза чисто теоретика, или же практические выводы тоже присутствует?
Дык, вроде и правильно все. Чуть подправил по входным фильтрующим емкостям, чтобы ток мимо них не пробегал. И между дросселем и МС элементы сместил, чтобы не упирались друг в друга. Но ошибок не увидел. Я так понимаю, эта плата - задел на будущее, т.к. не соответствует расположению деталей на фото? Новые дорожки тоньше, посмотрите что и как, и сделайте по своей ширине.
BP 2857 D-1.lay6
А возможно ли собрать высокоэффективный дроссельный преобразователь на стандартных компонентах, и если нет то почему?
А то эти микросхемы такими ненадёжными кажутся, сегодня производитель их выпускает, а завтра уже не выпускает, и всё, нету их.
Да, чтобы быть высокоэффективным он вроде только на управляемых диодах должен быть, открывающимися в строгой последовательности, а не на с односторонним пропусканием... Но можно же это как-то наверняка организовать и без микросхем, конденсаторами какими например..
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • Для Руководителя Кружка  мой вариант Простого блока питания  9  вольт  для  любителей " крона "  Блок питания  на  9 вольт  вместо " кроны "
    • всмысле амперметр поставить? сдесь не понял.    от его(шунта амперметра) я так понимаю будет зависить ток ограничения?   что рядом? опять не понял.
    • У меня сильно гудит кухонная вытяжка, решил уменьшить её мощность и шум  последовательным включением конденсатора. Поискал по сусекам, нашел несколько МБГЧ-1 4мкФ на 250В. Подключил один, самое то что надо. Но он на 250В, а считается, что необходимо на двойное напряжение сети, т.е. не ниже 400В. Конденсаторы стояли как пусковые в движках старого советского катушечного магнитофона. Полазил по старым платам везде конденсаторы на 250В. Задумался, почему в советской технике ставили на 250В, и ведь работает до сих пор, а сейчас считается, что надо на двойное напряжение сети?
    • Слушай Мастер Шимыч, ты прежде чем сказочником человека объявлять сравнил бы вообще картинки, на твоей ТайВань написано?! У тебя вообще не та микросхема, фото не 1514!! ты зачем людей в заблуждение вводишь?!  Разные заводы делали, по разному маркировали!. Цена 500 руб. шт. вместе с доставкой Почтой простым Письмом, эксперимент 1 уже я произвёл, так возможно. Человек далеко от меня, как получит отпишется, левак или нет.
    • Посмотрел уже. Эх.... не догнать\тем более перегнать нам их Пиндостан как всегда - впереди планеты всей Ну... флаг им полосатый в руки
    • В пельменях мясо кенгуру. В программе Орёл и Решка говорили.
