admin
Помогите! Подскажите! Help!
Только что, ShMikhail сказал:
Мост как питался, так и питается от 12 вольт. Я имею ввиду, что на управляющие  входы подаю 5 вольт - не работает, 13 в- работает.
Так вот и надо посмотреть на базе и коллекторе Q5 разницу при подаче на управляющие входы 5 вольт и при подаче на управляющие входы 12В.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@Jason Bourne , попробуйте инвертирующий вход левого ОУ переключить с конденсатора на выход правого ОУ.
7 минут назад, J_Ohm сказал:
Получилось вот так теперь
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Нет возможности сделать душ. Идея вот какая .Всё примерно и условно. На улице нагрета вода в баке, хочу поставить насос от стиральной машинки. От насоса идёт шланг  с лейкой. Управление насосом думаю сделать вот как на рисунке. То есть кнопка которая включает от блока питания 12 вольт реле, и соответственно через контакты реле включает насос. Насос сделан по ТБ нормально, то есть напряжение не попадает на воду. Просто думаю как обезопасить от попадания под напряжение, кто находится в воде от лейки.....У кого может другая идея как включать насос, включателем на лейке или другая идея.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
1 час назад, Jason Bourne сказал:
Уже лучше. :)  А теперь исправьте не увиденное мной сослепу: увеличьте емкость конденсатора до 0,01 мкФ. Правый операционный усилитель должен иметь минимальный входной ток смещения. Лучше всего с полевыми транзисторами на входе.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
38 минут назад, YRIKO сказал:
 Не вижу никакой опасности, ведь
39 минут назад, YRIKO сказал:
Или я что-то не так понял?
Да я тоже думаю что не опасно, если только первичная не пробьёт на вторичную,если трансформатор стоит в БП. Хотелось без проводов как то решить включение . По шлангу придётся провода тянуть.
20 минут назад, J_Ohm сказал:
А можете мне подсказать на какой номер ноги ОУ вешать этот транзистор? И какие ноги транзистора куда цеплять?
13 минут назад, YRIKO сказал:
Почему кнопка должна быть обязательно на лейке?:unknw:
Posted (edited)
6 минут назад, vg155 сказал:
Я бы установил педальку и тягу от неё в соседнее помещение. А там выключатель какой или кнопка или ещё что. Да и руки будут свободны.
Edited by Владимир Белов
Эх, форум радиолюбительский... А то можно было бы просто тягу от решётки к клапану прицепить и не париться...
Андрей
Только что, r9o-11 сказал:
Веревочку, в смысле?:D
А если серьезно, ничего, что такой насос эксплуатируется на открытом воздухе?
21 век на дворе, а вы про какие-то педальки, верёвочки. :) Ставится обычный ёмкостной выключатель. Если стена не толстая, то можно даже с другой стороны поставить. Прикоснулся к стене в определенном месте, вода потекла, ещё раз прикоснулся - выключилась.
Posted (edited)
@vg155 , а что означает "открытый воздух"? Солнце, ветер и вода?
Ну, даже если в него молния попадёт, то можно новый купить... Он же нужен, да?  :-)
Edited by r9o-11
Андрей
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Электродвигатель все же.:unknw:
3 часа назад, Jason Bourne сказал:
Сейчас полевые транзисторы перед ОУ уже не ставят. Речь о дифференциальном входном каскаде в самом ОУ. OPA137 один из таких, но по входному току смещения не самый лучший.
Поставьте движки на входах осциллографа на DC (т.е. на постоянный ток).
@J_Ohm, вроде оно
А что скажете по поводу того, что выходной сигнал с детектора немного больше чем максимальный пик в источнике?
@Jason Bourne , а это не специально? В желтом канале в окошке под ручкой цена деления 0,11 В. Наверное спутали с подстройкой положения луча.
10 часов назад, YRIKO сказал:
Заземлить трубу после насоса.
Вечер добрый всем,  подскажите сгорел сварочный инвертор, Торус200 сгорел 2рой раз диодный мост,  горит так что отгарает контакт по переменки, дело было так  сгорел сперва родной диодник, я поменял, но  понимал  что просто так он  не горит,   2рой работал нормально, но пропала   ригулировка тока, а  именно на  минимум  ставишь он варит тройкой  хорошо, стоит прибавить  и  вылетает диод, где  что копать подскажите? Сразу не  стал  копать  делал  родственнику  он  сказал давай заменим  и  всё  нужно варить, ну  варил  он  норм, но  как  только  он  навалил  току  и  всё,  сварка  очень  старая  ей  больше 10  лет,  варили  им  постоянно, хотелось  бы  поченить,  так  как новый  стоит  не  мало
13 часов назад, MOHAX сказал:
в направлении мастера "землю рыть" .... писАть мануал по ремонту конкретного СВА - глупо ....
пока ты поизучаешь БУКВАРЬ - мастер тебе его сделает, поскольку СВА - это не проводок по фото припаять ....
новый  стоит  не  мало
вот потому и глупо экономить на мастере.
Posted (edited)
11.07.2020 в 15:29, vg155 сказал:
Потому что условия не позволяют по другому. Я немного не так рассказал чтобы меньше вопросов было. Бак будет находится возле ванной внизу, потом насос и с него шланг на край ванны. Вот здесь на краю переход сделаю на шланг с лейкой. Вот первый рис. это с кнопкой краном с Китая прислали . Вторая самодельная лейка, пока думаю как включение насоса сделать .
Edited by YRIKO
  • Паяльный фен с функцией автоматического отключения на подставке
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
