admin
Помогите! Подскажите! Help!
Можно и осциллограф.http://ru.wikipedia....iki/���������_���������������
как ногти начнут выпадать, кожа слазить, кровью блевать и вспышки видеть закрытыми глазами - значит фон есть
До этого сам почернеть (загореть) успеет. Edited by Hambaker
насчет 2030 tda. всем спасибо. переделал с нуля по даташиту на запасную 2050 двуполярно(как раз купил трансформатор ),все работает. а 2030пусть полежит, пока руки снова не зачешутся=) все таки datasheet forever=))
BOB4uK_74
Для спасиба кнопочка есть!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
добавил еще как в статье по ссылке http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/685-obratnaja-svjaz-po-toku-ili-pochti-lampovyjj.html почти ламповый усилитель. давно хотел по пробывать. на тестовом динамике(китайский от старого телека, чисто для тестов) по моему как то не особо звучит, хоть и громче. ваше мнение, господа, оставлять или убирать?
Толку с этого добавления мало. И без него пойдет.
(проклянут меня любители лампового звука!). ИМХО.
по этому и хотел добавить, что лампа нравится, имеется собранная, но ее в колнку не засунуть, ибо мороки много, а места в колонки мало. послушаю как в колонке играет, дальше видно будет. еще вопрос а можно убрать гудение при отсутствии сигнала с источника?
По питанию конденсаторы побольше и соединять сигнальные цепи экранированным проводом.
дак я 3 пики и несобирался туда ставить, у меня даже таких конденсаторов нема.
...................................... вспышки видеть закрытыми глазами
такой фон тока у ЧАЭС,куда лезть я несобираюсь .
неточно выразился словом фон, имелся ввиду естественный фон радиации 4-15 мкР/час. (Допустимый фон 16-60 мкР/час.)
4700 пф хватит, наушники должны быть высокоомные (1800 Ом). Примерно за 36 секунд подсчитать щелчки - будет фон в единицах. Кстати весь мир уже давно считает в мкЗв/ч. И современные дозиметры в них откалиброваны.
Почему именно за 36 секунд?(или исходя из того, что если умножить на 100 то будут еденицы/в час?)
Тоесть эти еденицы нада будет перевести потом мкЗв/ч ? Вообще ту схему хочу собрать для проверки, ну а там как дальше пойдет аврку или стмку заюзать.
хмм такие щас не сыщешь, а если усь сваять на транзисторах или операционнике чтобы обычные подключить уши?
сделать можно все что угодно...
а взять и самостоятельно потупить в схемы счётчиков доступных в интернете не?
Feel the difference! ©
Может ли бэушный счетчик гейгера фонить ?...
Какой то неправильный (некомпетентный) вопрос!!
Рабочий СГ должен регистрировать радиоактивный фон (фон есть, везде и всегда), если СГ не чует фона - он нерабочий.
В повышенной регистрации несколько вариантов:
- неправильное питание СГ
- обрыв (изменение положения) центральной нити (весьма редко, но возможно).
- "Грязный" детектор.
Проверить на работоспособность вполне реально, но не на коленке. Особо нужны дополнительные знания в этой области (ионизирующих излучений) дабы не нахватать лишнего, нужно особое оборудование (по крайней мере киловольтметр)...
С уважением, Сергей.
Ну Вы блин даёте!!??
Что правильней?
Что дядя сказал (он разработчик??) или что в ТО написано?!
Как в анекдоте про чукчу с бензопилой!!
Купил чукча по совету бензопилу, ему сказали, что этой пилой можно 6 кубов леса не напрягаясь за час навалить.
Месяц чукча приноравливался. и так и эдак ну 3 куба максимум. за день
Приходит в магазин, типа - " что за дела , говорят 6 кубов в час в лёгкую, а я за день и 3 не могу сделать?!!?"
Продавец, - "ну давайте посмотрим. А какой бензин заливали??, что по паспорту, или фигню какую нибудь??"
Чукча - icon_eek.gif - " А что?? в неё бензин ещё надо заливать???"
Да, Ваши дозиметры и счётчик Гейгера две большие разницы!!! И они таки весьма принципиально разные.
Edited by Sukhanov
У них и задача разная...ИД-1 нужен для контроля поглощённой дозы..То есть человек таскает его повсюду с собой, а потом смотрит сколько же на него радиации"упало", пока он шлялся по заражённой месности...Что бы знать , через сколько лет/дней/минут могилку на кладбище присматривать....
Таким дозиметром общий фон не измерить...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Guest Аноним8
Подскажите пожалуйста что это за элементы:
К сожалению других символов на схеме да бы дали подсказку рассмотреть невозможно.
Спасибо.
1. кнопка.
2. непонятный элемент с тремя ногами, одна из них идет на массу (gnd). Предположительно стабилизатор, если бы вместо V1 было написано Vi (Voltage input - вход напряжения).
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
1.Конденсатор пленочный к 73-17
https://www.google.r...chrome&ie=UTF-8
2.Резистор переменный
https://www.google.r...biw=819&bih=541
3.Резистор постоянный МЛТ-2
4.Полярный оксидный конденсатор(возможно танатловый).
Мне нужно полное название вот как резистор сп3-16б-0,125Вт-10кОм
Edited by sensey_612428
Guest Аноним8
1. кнопка.
Спасибо большое, а что за вывод под avcc на данной схеме не подскажите?
Это резистивный датчик газа. Как я понимаю нажимая на первую кнопку у нас идёт режим "очистки" т.е. на нагреватель подаётся больше напряжения, а на 2(ниже по схеме) уже режим нагрева рабочей температуры.
Конденсатор пленочный 33 нанофарады.
Резистор переменный 1 килоом.
Резистор постоянный 5,1 килоом.
Конденсатор полярный 22 микрофарады.
Это нужно?
Дык.
1.К73-17 33 нф,400 вольт.
3.МЛТ-2,5,1 кОм,2 Вт
Edited by finn32
    • есть КРЕН - есть 5 вольт, нет КРЕН - поставь - будет 5 вольт ....
    • только в сейфе производителя или просить у кого есть СЧИТАТЬ и ЗАЛИТЬ в универсальник обучаемый.
    • Добрый день. Предложили недорого приобрести транзисторные модули.  http://www.farnell.com/datasheets/16367.pdf Скажите, какие лучше подойдут для сварочного инвертора GAL или GAR ?
    • Значит так флаг поднялся. Сработало прерывание, и обработчик прерываний? вызвался каллбэк? А как переконфигурировать сначала в ногу на выход а потом в ногу уарта? я переконфигурирую и у меня впринципе прием перестает работать
    • Такого не бывает.   Ну так прочти инструкцию к мультметру, тогда и на 10А будет показывать! Сейчас он у тебя вообще ничего не измеряет, ибо при таком подключении показания должны быть с минусом. Так что тут два варианта. Либо у тебя дохлый мультиметр, либо подключен он не так, как ты нарисовал. И что у тебя за резисторы лежат на фото?
    • Инструкция на англ. Пользовался онлайн переводчиком. Ниже встаалю адрес сайта. T3000 специально разработан для решения следующих проблем: Легче в использовании, даже для опытных операторов. Подходит для тестирования всех типов электронных компонентов. Позволяет устранять неисправности недокументированных плат и схем. Обеспечивает автоматическое сравнение GOOD / BAD с хорошими компонентами. Автоматически отображает неисправности с индикацией PASS / FAIL. Устранение неполадок платы без питания Питание неисправной печатной платы может быть небезопасным или даже невозможным.Функциональные системы ATE и обычное испытательное оборудование общего назначения, такие как осциллографы и DVM, могут использоваться только на платах с питанием. Кроме того, для их использования требуются значительные знания схемы и хорошая документация. T3000 предназначен для устранения неполадок компонентов на платах без питания. Как это работает? T3000 подает испытательный сигнал переменного тока с ограничением напряжения и тока на тестируемое устройство и отображает результирующую динамическую сигнатуру полного сопротивления для этого компонента. Функция автоматического выбора диапазона выбирает наилучший диапазон привода для оптимального отображения и освобождает руки оператора для проверки цепи. Интегральный сканер для тестирования интегральных схем Тестовые зажимы предназначены для быстрого подключения и тестирования микросхем. T3000 автоматически определяет количество проверяемых контактов, и оператор может прокручивать контакты по контактам или автоматически сканировать все контакты по очереди. В режиме сравнения второй тестовый зажим  подключается к той же микросхеме на хорошей плате, и T3000 автоматически сканирует обе микросхемы, останавливаясь на любом выводе, где разница превышает настраиваемый пользователем порог. Тестовые Транзисторы, SCR, Triacs и Opto устройства Функция Pulser позволяет проводить функциональное тестирование трехполюсников, таких как транзисторы и SCR. Подсоединение Pulser к базе транзистора, вентилю FET или SCR покажет, как контролируется проводимость устройства. Проверьте все типы устройств Изучение аналоговой подписи позволяет оценивать все типы устройств - аналоговые, цифровые, электромеханические и т. Д. Просмотр аналоговой подписи является действительным способом проверки цифровых ИС, поскольку большинство обнаруженных дефектов ИС связаны с их входами и выходами, например обрыв и короткое замыкание, обрыв или утечка защитных диодов, статические повреждения линий и т. д. Этот подход часто является единственным подходящим способом тестирования сложных или нестандартных интегральных схем, для которых у пользователя нет Адрес сайта https://teletesequip.com/t3000?__cf_chl_captcha_tk__=973910ac4113f703dd81722b9d74435e71997214-1594649506-0-AVqv0bf9ZzCV76RtuyryPOcNn9tgQsM1xZiomeynlxSHiYfoEnUULBEw6TDTRiTsvm3haYbpWqvvYlER9I3tzM7nssl-w6GZtKAfZEwF2Wk8THXWXojPwCmCb_DD7yJlMPoq_Y-sCRRw6Wi4N_ULIVOjcdLh17JDUDiuZh6zKcoyulCpNXGoKpdUYrsf2oin385hbtG2MoR_l_EKfmuMZjE_veOBTdb_si6pR0GV1rfKRXkZuEdzML3lvLNqK2MLN7i2LpR7BkmdfHLQdzUWZuKXuIHs-3qcRY7ExxRqXwM_srpHHghP8JLzuYLmvfmZsO60UPDbJuBAOjbpQfQ5QIidNnc7SOThxH9UUFPGj2dKdoW-NHNR6ZsZLIAg1XVsnjGGnROwE3ExItLinhvMfMJjvABkYr-NYp-3XFUj4iDD2yuHzSn-N7nsjC21jCqZtHSLJlHJK229VM66vvFYOFet2NOtXp6dx3tICJN8cg8pu1xUzj-5OA3hRYEKHR9zvA
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
