Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
2 часа назад, spasatell сказал:
а сегодня материнка в 6 слоев - устаревающая технология.
фантазер 6 слоев устарело еще в прошлом веке на твоей практике... добро пожаловать в реальность: 32 слоя уже давно норма. https://www.pcbcart.com/?gclid=EAIaIQobChMIze-xmPfUgQMVDMLVCh1nPQzDEAAYASAAEgJXmfD_BwE
ЗЫ и да нечетное число слоев не делают по технологическим причинам, Конечно если ты полный идиот, то  можешь заказать нечетное количество слоев и тебе ее сделают, но  заплатишь на один слой больше.
В 01.10.2023 в 15:31, IMXO сказал:
ты полный идиот
потому как четное изготавливается  с +1 слоем. а нечетное 1 в один. но тебе можно все, ты ведь модератор
4 минуты назад, spasatell сказал:
сам хоть понял, что написал? Бред не устал писать?
да  разве ж я ж возражаю
ну да, типа  про 6ти слойные материнки и  ударное осваивание 7 и 8 слоев не ты на прошлой странице писал? :lol2:
вот - вот. разберись: что такое слой prepreg и что такое core с точки зрения метализации. а после посчитай. не почитай то что пишут маркетологи, а посчитай самостоятельно.
А там не в чем разбираться, core - двухсторонний текстолит.
prepreg - термоклейка на основе стеклоткани,
и абсолютно монопенисуально, что будет снаружи core или prepreg с наклеенной фольгой, результат будет один: количество слоев по меди будет четным,  плата с нечетным количеством слоев будет получена полным стравливанием одного слоя меди. и по цене это будет дороже
Можно ли как-нибудь это добро развести в 1спп ? АЦП это одно, а с аналоговой частью так и не дошло как скомпоновать. ESR_.lay6ESR1_KM_G_021017.pdf
Думаю тут над одним вариантом, но всё равно всё превращается в безумную вакханалию(
на  prepreg металлизация вообще не наносится - чисто изолирующий слой. жидкий, точнее в виде геля. с полимеризацией во время спекания.
И опять твоя  неуемная фантазия.
https://www.raypcb.com/prepreg-pcb/
И снова твоя  неуемная фантазия.
https://www.pcbbuy.com/news/What-is-the-use-of-Prepreg-in-PCB.html
ЗЫ короче не позорься практикант 80-х.
Изменено пользователем IMXO
а ничего, что на картинках с ошибкой написаТо? может быть реальный процесс не совпадает с жизнью?
в печати многие о БТГ пишут, в жизни как то  ни одного не видел, к счастью. потому как по писаному - тот кто видел уже не жилец.
Изменено пользователем spasatell
Приветствую всех радиолюбителей, у меня вопрос, кто может нарисовать эту схему в Sprint Layout?1554753411_super-woofer-sven-sps-820_principialnaya-shema.thumb.gif.02654e05c8e78295387df13c5a236156.giffile:///C:/Users/User/Downloads/1554753411_super-woofer-sven-sps-820_principialnaya-shema.gif
21 час назад, finn32 сказал:
Много кто может. Вопрос в компоновке, размерах ПП и требованиях по монтажу.
Длинна 14 см, ширина 4, толщина 1 мм. Однослойная, на второй стороне просто сделать надписи (резисторы конденсаторы, разметка в общем). Если понадобится, могу скинуть фото самой платы
20 часов назад, AlexeyStudent сказал:
А также финансовых возможностях заказчика.
Вот я и хочу уточнить. предоставив для начала все данные по необходимости в полном обьёме
Возможно как-нибудь развести соединения так, чтобы вместо этой гадости, как на тестовой плате, был просто шлейф проводов в ряд ? Вроде бы даже пример тут был где-то, только не находится пока что(
Такое безобразие в G1168B проблематично размещается, всё время норовит оборваться.
adc_pv2.lay6
Нужен маломощный dc-dc с развязкой, и вот нашёл основу . только вот никак не выходит с компоновкой совместно с RM6 трансформатором(
пока только непотребство неопределённой ориентации увы(
rm6.lay6
Изменено пользователем O5-14
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Имеется в наличии 2 реле OSA-SS-212DM3 . Кто сможет нарисовать печатную плату защиты динамиков на этих реле и сколько это будет стоить?
17 минут назад, Александр Животков сказал:
будет стоить?
В ИТОГО Дороже на порядок, чем гототый КИТ купить на Али
с СЛ переделать ни чего не стоит, дело на 20 минут (с нормальной трассировкой), а самому ещё лучше переделать. Да, качайте 5.0 rus (на Паяльнике)
Изменено пользователем Zvuk.
2 часа назад, Александр Животков сказал:
По размерам вроде обычные реле, под такие есть много готовых плат. Или они у вас особенные?
Мог бы сделать сам не просил бы помощи. Собрать готовое устройство особых проблем не создает, а вот что-то изменить или заменить для меня большая проблема.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
