Увеличение Крепости Спиртных Напитков
Прасю пардону, не узрел..., хотя Бандерос ну оч. похож на Вашу аву.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
это ж поколение Яги, они полторашками фигачат... :)
Ну прям ! Я ваще с марта не пил ниче, кроме как пол бокала вина 9 мая, тут еще трешка пива в холодильнике лежит (выйграл недавно) и бутыль коньяка в серванте - все нетронутое !!!
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Весь топик читать поленился, поэтому такой вопрос к любителям поизвращаться, - если крепче будет на 3 процента, значит для достижения того же "старого" состояния потребуется выпить на 3 процента меньше? А расход электроэнергии и времени (которое можно посвятить чему-то полезному) не превратит ли экономию в убыток. Ведь цель изготовлении такого аппарата изначально в экономии, или....... просто делать нех...й
Про самоокупаемость такого аппарата , даже при условии ежедневного употребления этого напитка, промолчу....
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Ну, господа, по моему, мы все отошли от темы. Так какую часть тела нужно проволочкой обволакивать, что бы шибало не по детски аш на 3% больше?
Изменено пользователем malenich
Вот погуглил дак на эту тему даже целый патент имеется РФ.Там аппарат вроде трехфазный на переменный ток индуктор внутри скажем водка 40 градусов а через 1-3 минуты уже до 62 градусов ктому же очищенная от всяких примесей и т.д.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Если аппарат на три фазы, то водка 120 градусов выходит.
А мы по старинке - вакуумом её улучшаемь !! ...около 80° получается...измеритель - самопальный ареометр оттарированный в 2-а раза чем под водку, - верхняя отметка тонет.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Не выходит. Тут косинус фи учитывать надысь.
...угла наклона тела как приведённая от объёма жидкости внутрь по количеству градусов за единицу времени....
...., от состояния Ординаты до мордой-лица ап Абсцисссссы :crazy: Изменено пользователем кортыш
Пацаны,тема то про алкоголь! А вы...
тангенс угла наклона тела как приведённая от объёма жидкости внутрь по количеству градусов за единицу времени.
Отставить алкоголь! Отсыпьте малость... Изменено пользователем Hambaker
О, в данном случае следует говорить о скорости изменения тангенса угла наклона тела как приведённой от объёма жидкости внутрь по количеству градусов за единицу времени.
Ну раз уж в "идеях и технологиях будущего"!-
тогда и трансформатор теслы нужно вспомнить!
бутылку сунем в катушки или поставим на "тор".
Цветные молнии это фотошоп? :shok:
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Ну конечно же.
Каждая выпитая рюмка меняет сознание - женщины в глазах молодеют, мужики на глазах тупеют.
Боюсь, с катушкой Теслы можно вообще без выпивки остаться... Будет как в филадельфийском эксперименте. А вот с катушкой Томсона может и получится.
Как правило, если доза поглощённого алкоголя превышает определённый уровень,а как правило в последнее время превышает, то и без катушек теслы филадельфийский эксперимент имеет место быть,-на липецком водохранилище! :lol2:
Результат,-телепортация с берега водоёма до дивана!-
Нет никакой возможности припомнить перемещение в пространстве по маршруту берег-диван в квартире!
И так как этот эффект не единичен, сотрудники тоже ничего не помнят, считаю эксперимент удавшимся! :crazy::vava:
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
