Увеличение Крепости Спиртных Напитков
Прасю пардону, не узрел..., хотя Бандерос ну оч. похож на Вашу аву.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
это ж поколение Яги, они полторашками фигачат... :)
Ну прям ! Я ваще с марта не пил ниче, кроме как пол бокала вина 9 мая, тут еще трешка пива в холодильнике лежит (выйграл недавно) и бутыль коньяка в серванте - все нетронутое !!!
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Весь топик читать поленился, поэтому такой вопрос к любителям поизвращаться, - если крепче будет на 3 процента, значит для достижения того же "старого" состояния потребуется выпить на 3 процента меньше? А расход электроэнергии и времени (которое можно посвятить чему-то полезному) не превратит ли экономию в убыток. Ведь цель изготовлении такого аппарата изначально в экономии, или....... просто делать нех...й
Про самоокупаемость такого аппарата , даже при условии ежедневного употребления этого напитка, промолчу....
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Ну, господа, по моему, мы все отошли от темы. Так какую часть тела нужно проволочкой обволакивать, что бы шибало не по детски аш на 3% больше?
Изменено пользователем malenich
Вот погуглил дак на эту тему даже целый патент имеется РФ.Там аппарат вроде трехфазный на переменный ток индуктор внутри скажем водка 40 градусов а через 1-3 минуты уже до 62 градусов ктому же очищенная от всяких примесей и т.д.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Если аппарат на три фазы, то водка 120 градусов выходит.
А мы по старинке - вакуумом её улучшаемь !! ...около 80° получается...измеритель - самопальный ареометр оттарированный в 2-а раза чем под водку, - верхняя отметка тонет.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Не выходит. Тут косинус фи учитывать надысь.
...угла наклона тела как приведённая от объёма жидкости внутрь по количеству градусов за единицу времени....
...., от состояния Ординаты до мордой-лица ап Абсцисссссы :crazy: Изменено пользователем кортыш
Пацаны,тема то про алкоголь! А вы...
тангенс угла наклона тела как приведённая от объёма жидкости внутрь по количеству градусов за единицу времени.
Отставить алкоголь! Отсыпьте малость... Изменено пользователем Hambaker
О, в данном случае следует говорить о скорости изменения тангенса угла наклона тела как приведённой от объёма жидкости внутрь по количеству градусов за единицу времени.
Ну раз уж в "идеях и технологиях будущего"!-
тогда и трансформатор теслы нужно вспомнить!
бутылку сунем в катушки или поставим на "тор".
Цветные молнии это фотошоп? :shok:
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Ну конечно же.
Каждая выпитая рюмка меняет сознание - женщины в глазах молодеют, мужики на глазах тупеют.
Боюсь, с катушкой Теслы можно вообще без выпивки остаться... Будет как в филадельфийском эксперименте. А вот с катушкой Томсона может и получится.
Как правило, если доза поглощённого алкоголя превышает определённый уровень,а как правило в последнее время превышает, то и без катушек теслы филадельфийский эксперимент имеет место быть,-на липецком водохранилище! :lol2:
Результат,-телепортация с берега водоёма до дивана!-
Нет никакой возможности припомнить перемещение в пространстве по маршруту берег-диван в квартире!
И так как этот эффект не единичен, сотрудники тоже ничего не помнят, считаю эксперимент удавшимся! :crazy::vava:
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
