Sos Столбик Led На Ттл
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться,
нужно сделать столб из 32 светодиодов, зажигать их нужно именно столбом, на МК ножек дефицит, решил использовать 2 или максимум 3. Предполагаю собирать "столбик" на счётчиках и дешифраторах ТТЛ, но не могу сообразить простую схему, получается 2 счётчика, 2 дешифратора, куча инверторов и гора светодиодов. Может кто подскажет простой вариант?
P.S. Ещё я никогда не закидывал схемы на форум, подскажите в какой проге рисуете? а то в пэйнте совсем криво получается:)
Смотри в сторону К561ИЕ8, К561ИЕ9 тут счётчик и деш. в одном флаконе. Правда КМДП. Питание выше, зато кушают меньше.
В остальном ты прав. Более простого варианта не вижу.
Можешь, однако, одним контроллером сразу несколькими дешифраторами управлять.
agat, имея МК, выгодно загонять данные в последовательный регистр. Вот Вам и столбик, и точка, и черт знает что. :)
Схему чертите в чем угодно, потом сохраняйте/перегоняйте в принятые на форуме форматы и размещайте, прикрепляйте. По крайней мере, скриншот каждый должен уметь делать.
1. Кмоп меня конечно больше привлекает, помнится у меня кмоп с ттл неплохо дружились при одинаковом питании, пройдёт номер, если кмопы от 5в запитать и напрямую к МК цеплять, без ПУшек?
2. К регистрам как-то с детства нет симпатии)) и никогда нигде не применял, но попробую сообразить.
3. По рисованию понятно, буду переводить свои мысли в схемки.
Непонятна цель устройства, если это индикатор уровня, это одна задача, если просто что-то такое, это другая. Для индикации на большое количество светиков можно использовать подключение матрицей с динамической индикацией, я такой фокус на 628А (18 ног) пике делал, получилось на 36 каналов. Если это реальное желание можно сделать совместный проект, я напишу прогу (проект), а кто-то в железе воплотит, чисто для общего развития. Сама задача то, простая. Для основы можно выбрать вариант подешевле например PIC16F1829 (20 ног).
Совместный проект, это хорошо, цель моя переделать спидометр на скутере, спидометр как у дио, будет отображение оборотов светодилдной линейкой, с возможностью подключения цифровых индикаторах, в будущем, будет два столбика по 10 диодов на отображение температуры и 10 уровня топлива, отображение скорости на большом ЖКИ индикаторе и одометр на маленьком, жки или лед незнаю, желательно выход сделать на lcd 16*2 и несколько кнопок, для настроек.
И хотелось бы собрать на atmega, например на 16, потому как немного соображаю только в них.
какие будут мысли и предложения?
К регистрам привыкайте. Очень удобная для МК штуковина.
как я понимаю с регистр придётся записывать поочерёдно каждый светодиод, а мне удобнее снять с МК количество импульсов соответствующее показаниям, схемку вроде придумал простую, два счётчика типа 155ид3 кажись с 16 выходами, между выходами и светодиодами тригеры, так чтоб тригер включался от счётчика, а сбрасывался только по отдельному входу, возник вопрос, есть ли микрухи с набором таких тригеров и обим сбросом, чтоб в одном корпусе побольше влезало?
Предложу бредовую идею: использовать 1 порт МК (ШИМ или ЦАП). Дальше на индикатор уровня по вкусу :)
у меня изначально была такая мысль, только вообще без МК, но так как устройство захотел снабдить одометром с памятью, решил использовать МК, для компактности, да и надо же научиться МК-хи эти юзать, заодно мозги расшевелить:)
Я приверженец пиков, по атмелам помочь не смогу.
Решать конечно вам, но не вижу большой разницы в том чтобы выдать на счетчик N импульсов или выставить единицу на Data и те-же N раз загрузить её в регистр.
И ещё один существенный момент - как я понял вам нужна линейка типа "светящийся столб", а в связке счетчик + дешифратор (неважно 155ИД3 или 561ИЕ8) получите "светящуюся точку", т.е. гореть будет только один диод в линейке.
И еще: 155ИД3 - голый дешифратор, счетчик к нему все равно нужен.
Могу помочь с AVR на ASM.
Предлагаю включать светодиоды матричным способом (8х4), т.е. задействовать 12 ножек.
Одинаковы ли должны быть светодиоды по цвету (падению напряжения на них)?
Как должно определяться сколько светодиодов должно гореть? По кол-ву импульсов/время на ноге МК?
Выводить информацию надо словами по 8 битов, 4 пина - общие (ОА или ОК). Светодиоды конструктивно располоагаются в линейку.
Допустим надо зажеч 25 светодиодов.
В цикле отнимаем восьмерку от 25 пока не будет отрицательное значения (тогда берем предыдущее - это остаток)
Сколько раз отняли столько и целых столбиков по 8led отображаем, затем в следующем столбике остаток.
байты выбираем по спец.составленой таблице где каждой цифре сопоставляется двоичный код соответствующей кол-ву нужных светодиодов.
Достоинство такого решения - не надо никаких ИМС для периферии. Ну 4 транза на общие пины поставить стоит.
Недостаток: Нужно ограничивать светодиоды по току, чтобы не превысить допустимого для МК. На сверхярких должно нормально светить, а вообще экспериментально надо пробовать.
Недостаток можно устранить все таки поставив ИМС-буфер о 8 битах и повысив ток для светодиода уменьшением баластного резистора.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Для импульсных режимов некоторые производители дают скважность и допустимый импульсный ток, надо смотреть ДШ. В основном для режима 1/10 пишут. Это для того чтобы успевалось отводиться тепло от кристалла. А если тупо брать, то для режима 1/6 при частоте 130 Гц, я брал в два раза выше от статики, работают :D
Ребята, спасибо всем за советы, думаю надо поступить по другому, создам ка я тему по своему проекту вцелом и буду потихоньку собирать, и советы давать будет проще, зная точно, что делаю, вот только прогу писать буду на си в codevisionavr, сначала хочу освоить этот способ, так как начал осваивать.
Как думаете, теоретической поддержки достаточно будет?
Нет. В твоем случае МК требует внешнего продолжения аппаратной части. Тут лучше начать на Асме. Тогда и схему будет легче воспринимать.
А кто сказал, что я лёгкий путь ищу?
Ну раз начал учиться на си, надо освоить, тем более цель есть конкретная, если б хотел, как легче, сделал бы без МК, мне легче на простой логике собрать, чем прогу думать.
Создам на днях другую тему, как схему подготовлю и определюсь с некоторыми нюансами.
Данную тему прошу считать закрытой.
Просто предвижу, что "нелегкий путь" придется идти не тебе, а твоим собеседникам. И в новой теме ты будешь только вопросами сыпать, а делать будут за тебя другие.
Для новичков проще Си. Но для углубленного изучения контроллеров надо с Ассемблера.
вот именно, на си освою, а потом уже хоть на азбуке морзе:)
Думаю не всё так плохо, в детстве с логикой дружил, за контроллеры взяться не успел, потом лет 10 электроникой почти не занимался, мозги закисли, за вот пытаюсь их отквасить, на lcd всякую хрень рисовать научился, с таймерами нужными почти разобрался, много непоняток с регистрами, правильным составлением функций и арифметическими командами, можно и самому научиться по книжкам разным, но с живым человеком проще, можно что-то быстро уточнить, где-то порассуждать, почему это так или то не так, вот почему я тут. Да и всегда приятно сообща что-то сделать, а ещё приятней, если это поможет другим, ну думаю электронный спидометр на самый распространённый в мире скутер захотят сделать не мало людей.
с железом проблем нет, проц лежит рядом с компом, заливай да проверяй, с деталями у нас проблем нет, не Москва, но и не деревня, на крайняк плат дофига, можно дёрнуть.
Собираюсь освоить ЛУТ, есть старый HP Laserjet 6L, надо купить картридж, кто-нить на таком добре платы печатал? нет у него никаких косяков в этом плане?
Есть ещё УФ лампа люминисцентка 18Вт и лак positiv resist от CRAMOLIN.
Скажите пожалуйста, какой способ освоить проще для начала?
Вот тем более если вы с логики приходите к МК то вам ASM в самый раз. Заодно и с регистрами и с командами разберетесь.
Ну это если конечно стоит задача разобраться. А если тупо надо сделать спидометр и забыть то наверное не стоит.
Рекомендую книженцию Белов А.В. "Создаем устройства на микроконтроллерах", 2007г. Там разбираются примеры задачи на ASM и на СИ.
...цель моя переделать спидометр на скутере, спидометр как у дио, будет отображение оборотов светодилдной линейкой, с возможностью подключения цифровых индикаторах, в будущем, будет два столбика по 10 диодов на отображение температуры и 10 уровня топлива, отображение скорости на большом ЖКИ индикаторе и одометр на маленьком, жки или лед незнаю, желательно выход сделать на lcd 16*2 и несколько кнопок, для настроек.
Я бы сделал на ЖК 128*32 ( или 128*64) с RGB-подсветкой. Любая Atmega с этим справится - хоть линейки, хоть цифры, большие, маленькие - без разницы, лишь бы в поле дисплея помещались.
Ну это если конечно стоит задача разобраться...
+1
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
