@Dir нет, у меня нет обмотки самопитания. А на трансформаторе сделан стабилизатор на 24в и до 140в по сети все в норме.
Изменено пользователем mihelson
Добрый день всем участникам. Сегодня дошли руки закончить сему и проверить ее в работе. Что сказать, схема 100 % рабочая без каких либо доп настроек. Спалил три электрода подряд ( две двойки и одну тройку) все без проблем, радиатор траннзистора холодный диоды еле теплый. Ток ограничен 120А по расчетам, как в действительности сказать не могу баласт  пока не нашел.
Внешний вид выкладываю. За монтаж прошу не клевать так как это мой первый такой серьезный проэкт.
Отдельное спасибо создателю данной темы!!!!
Тепловую защиту проверял, реле срабатывает, но я на неё не надеюсь, дросель стоит, просто не было возможности сделать фото, но как закончу постараюсь все выложить. Дорожки усилены в обязательном порядке, но спасибо за предупреждение.
выход uc  5в 50ма, при подключении реле , или срабатывании защиты может не вытянуть по току, или будет сильно  нагреваться, я ушел от этой схемы,  с небольшой переделкой  и установкой транзисторного ключа
Здравствуйте, кто на форуме! Начал собирать аппарат с первой страницы форума. Собрал схему и попробовал запустить. При сварке, током около 100 А, разорвало выходной транзистор и пробило диод VD7.Такая ситуация повторилась дважды. О деталях, которые использовал в схеме. Частота около 30 кГц, к зап. 0,44. Для транса использовал сердечники от ТДКС 8 комплектов Ш-образно. Витки транса 18/18/6 перв. 4мм2, вторич. 12мм2. Фикс. 0,6 мм2. Транзисторы IRG4PF50W 2 шт. Ёмкость по входу 2300 мкФ. БП для ЗГ отдельный, от старого принтера на 24 В. Прошу помощи у знатоков! С уважением Владимир.
Подавай на сетевые электролиты 30в и проверяй токовую связь, можно мерять ток как на выходе так и потребляемый. токовый резистор для настройки поставь 5-10 ом, потом  подкорректируешь под свой ток. Если силовой  ключ один то токовый 3 ома. Разорвало ключ из за перегрузки по току.
5 часов назад, Владимир 72 сказал:
пробило диод VD7
В 12.08.2017 в 03:32, motoandrey14 сказал:
Ага, выяснил, оказалось, VD7 с китая левые, у них падение маленькое 0.7В, а должно быть 2В. Наверное, стоят кристаллы от какого-нибудь 1n4007...
Теперь потребление минимальное, картинка вроде в норме, при напряжении 100В:
Осталось выпаять трансформатор, что бы поменять диод :wall:
P1.thumb.jpg.8a83f7f704dd81748618e02160d59749.jpgP2.thumb.jpg.b0aa19fd71d1c165ef25e6755d54c708.jpg
В 13.09.2017 в 19:59, motoandrey14 сказал:
А так, если выходной ток в пределах допустимого, как и напряжение в сети и напряжение питания микросхемы, на затворе сигналы красивые со смещением, стоит проверить транзистор на "левость", достаточно измерить его параметры, сравнив с даташитом (хотя бы ёмкость затвора и перехода).
 доброго времени суток. Неоткажите мне в помощи.собрал сварочник Тимвала мотачные данные трансформатора первичка 26витков фиксирушая 26витков вторичка 9витков самопитанич 3витка. Тт 90витков.схему проверял как подобает от внешнего источника питания через лампочку латр все работало.После собрал схему добавил внешний источник питания от принтера на 24вольта а плавный старт записал от обмотки самопитания все работало нагружал схему спиралью ничего не грелось ничего не гудело.нагрузочный резистор на тт поставил 2.4 Ом начал варить электродом тройкой ток был слабый электрод не лип но нормально и не варил и при сварке розлителся силовой ключ.когда я подключал сварочные кабеля был слышен в схеме какой-то хруст кабеля сечением 50мм2.но и ключ как потом выяснилось не плотно прелягал к радиатору могло ли его розорвать от перегрева?Осцылографом принебрег поломался жду с китая новый.марка трансформатора н65номер87
Изменено пользователем Алексей Алексей
36 минут назад, Алексей Алексей сказал:
ДА
В 10.04.2018 в 22:16, oleg1ma сказал:
какое сечение  одного комплекта?
Сечение одного комплекта 12*12=144мм2. Трансформатор не грелся, но и поварить я успел наверное 1 мин.
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Расчет моточных у вас не правильный, для вашего тр-тора оптиммально намотать 12-13витков первички.
А что происходит тогда по схеме в моём случае? Сначала пробивает диод VD7, а потом транзистор? Или наоборот, транзистор, а потом диод? Пытались рассчитать тр-р на сварочный ток до 200 А.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сегодня повторно проверял свой аппарат и заметил подсвечивание светодиода перегрузки, первый раз не увидел т.к. проверял днем и на открытом пространстве, подскажите из-за чего такое может происходить. Спасибо.
@Александр Кирилюк Наводки.
Например, если базовый провод идёт около трансформатора, или радиатора, есть вероятность появления свечения.
База на земле сидит, даже при желании что то поймать сложно. Может термостаты имеют утечку? Грязь на контактах или плохой контакт.
@mihelson Не на земле, а на провод к термореле идут провода. А провода есть индуктивность. Там ещё и параллельно "индуктивности" стоит конденсатор C1. Получается колебательный контур, который как раз может "ловить" помеху. Экранированные провода к термореле должны помочь.
