В 14.10.2018 в 13:48, oleg1ma сказал:
вы забыли посмотреть на температуру
а при чем тут температура?
твое деление 12А на 0,45 - полный бред...
Здравствуйте Уважаемый Starichok, объясните нам пожалуйста , как правильно считается ток ключа (или режим работы ключа). Данный вопрос уже возникал, и думаю многим будет интересно и полезно узнать. Заранее благодарен.
выше на картинке, которую привел Олег, фактически 2 графика - для прямоугольного и для треугольного тока.
для прямоугольного тока заполнение у каждого ключа 50% (0,5) по умолчанию. для треугольного тока заполнение указано явно (50%).
то есть, на обоих графиках заполнение 50%.
для прямоугольного и для треугольного тока действующее значение (RMS) считается по разным формулам.
для треугольного тока ситуация получается легче, поэтому его график идет выше.и для треугольного тока график показывает пиковый ток (амплитуду тока).
полные формулы расчета RMS выглядят так:
I(rms) = I * sqrt(K) - для прямоугольного тока
I(rms) = Ipk * sqrt(K / 3) - для треугольного тока
где
К - коэффициент заполнения импульса
sqrt - стандартное обозначение квадратного корня.
Ipk - амплитуда треугольного тока, а у прямоугольного тока сама величина тока и его амплитуда совпадают.
выше я уже показал, как пересчитать ток для другого заполнения импульса.
Уважаемые форумчане.
Хочу намотать СТ на строчниках 3 шт О образно.
Есть 4 шт ПК 20х16
Замерил проницаемость и вот что получилось.
Непонятно почему такой разбег? При замере стыки отчистил и хорошенько прижимал.
Наматывал по 37 витков, считал при помощи мю калькулятора.
1. С ч/б телевизора ТВС 110-П5 проницаемость 2194 НМ.
2. С цветного тв маркировка 3000 НМС проницаемость при замере 1986 НМ.
3. С цветного тв без маркировки проницаемость 2529 НМ.
4. С цветного тв без маркировки проницаемость 1735 НМ, имеются сколы.
Подскажите какие можно использовать для СТ?
Изменено пользователем Джон1988
32 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Это норма.
Подойдут ли ферриты под 1,2,3?
Хочу намотать О образно 30/10 витков.
Просто смущает то что феррит тот что под номером 1 от ч/б телевизора.
Или лучше использовать 2,3,4?
Транзисторы я покупаю.
А феррит от строчников у меня лежит без дела.
Я бы купил R63 или что-то подобное но вот у нас в городе этого нет в продаже.
23 минуты назад, Джон1988 сказал:
Проблемы на ровном месте. Да просто взять с ближайшей проницаимостью. А от какого телевизора вообще пофиг.
2 часа назад, rommon сказал:
Вы имеете в виду взять из тех 4 штук про которые я писал выше?
Спасибо за схему ОС по напряжению собрал, аппарат варит отлично теперь хочу собрать инвертор с более лучшими характеристиками чтобы увеличить ток КЗ ещё дольше.
В 17.10.2018 в 14:23, rommon сказал:
сложить в кучу и измерить, затем от этого и рассчитывать витки.
это с каких пор витки стали зависеть от проницаемости?
11 минуту назад, Starichok сказал:
проницаемости
Встречный вопрос, а зачем у вас в программе выбор материала с разной проницаемостью? Неважно же? От нее ничего не зависит?
Изменено пользователем rommon
я уже давно пожалел, что вставил проницаемость в свои программы...
однако, некоторые люди любят смотреть индуктивность первичной обмотки, а для расчета индуктивности нужна проницаемость.
ради таких людей и указана проницаемость, и делается расчет индуктивности первичной обмотки.
но с учетом огромного разброса проницаемости и от индуктивности проку мало...
9 часов назад, Starichok сказал:
я уже давно пожалел
Ну объяснять то и нужно заранее, я же просто предлагал собрать в пакет сердечники и замерив проницаемость забить данные в прогу для дальнейшего расчета. Ибо каждый считает для себя индивидуально. Ну я хотя бы на это надеюсь.
проницаемость указана в файле материала. забить другую проницаемость не получится.
или ты создашь собственный файл такого композитного материала сердечника.
и инициатор флуда - ты.
Привет форумчам!
Подскажите, поставил в схему Тимвала IKW40N120H3 (использую 1 транзистор).  Смотрел даташит,  Rg там 12ом. В схеме нужно менять R10 для этого транзистора на указанное или ещё что-то в схеме? Частоту закладывал 32кГц.
Всем спасибо за советы и молчание, наконец-то скрутил свой аппарат до кучи и провел пробный пуск. Пока без приборов (разукомплектованы) , но регул. на 1/3 два 2х мм листа проваривает. Вот фото конструкции, пока без корпуса:
15 часов назад, серий сказал:
Цепляйте второй транзюк- так будет спокойней.
Да там места под него нет. Но на всяк случай кто делал эту схему с двумя - можно посмотреть как правильно подключать два? Цена у них не слабая, не особо хочется салютов.
Где-то в начале темы просили сообщать если "всплывёт" перемарк.  У нас на рынке попал на hfa16tb120. У меня 2 раза при настройке аппарата от 70в питания стреляли. Корпус и маркировка как и у оригинала, увидел отличие лишь по тому что очень тонкие и узкие выводы и не блестящее металлическое лужение а серое и как вроде в пыли,тяжело лудится. Продавец отмазывался что типа долго лежали на складе и т.д. Если не выкинул - позже выложу фото .
В 22.10.2018 в 19:00, Евгений Анатолиевич сказал:
Мои поздравления
А для чего у Вас два блока питания?
