3 часа назад, olegators68 сказал:
куда транзистор от платы так задрал то на соплях
без этого это не будет главный "силовик Планеты"
AKA KASYAN
:lol:
Какой замечательный ключик попался на глаза в https://lcsc.com
До 90 ампер !! на частоте 40...60 кгц. и  900 вольтовый к тому же.
Гладко то на бумаге, это вообще то не транзисторы а микросхемы, выход PNP да, вот замучаетесь тепло по радиатору  "размазывать" на см2, ставьте с запасом пару как минимум с одной "линейки", полевой вход позволяет, экономим крохами, далее вороха)
4 часа назад, тимвал сказал:
вот только на 900 Вольтах там остается примерно 20 Ампер.
ну, пусть возьмем 300 Вольт выпрямленных, останется 30 Ампер...
но да, ключик хороший.
Вы это с чего всё взяли? Даташит то хоть кто нибудь смотрел? :huh:
27 минут назад, тимвал сказал:
Да и вам бы не грехЪ посмотреть:
IHW30N90R (520руб) Total switching energy Ets (Tj=25°C VCC=600V, IC=30A, VGE=0/15V, RG= 15Ω-)   1.46mj
IRG4PF50W (  330.60 руб) Total  Switching  Loss Ets (TJ = 25°C VCC = 720V IC = 28A, VGE = 15V, RG = 5.0Ω Energy  losses  include  "tail")    1.25mj
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Кошмар, опять же, у чувака есть хороший осциллограф, а он использует какой-то фуфельный наладонник :shok:
И снова эта грёбаная эпоксидка, в то время как имеется прекрасный каптоновый скотч  :wall:,ну не трутся там витки ВОВСЕ!!!!!!!
Большие потери на переключении, к тому же падение напряжения на открытом ключе 3,12 в. При том что на 4PF50 только 2.25 в. , а на H30R90 всего 1.5.в. !!
Это значит что 40В120 будет греться как печка и дохнуть при малейшей перегрузке, а вот H30R90 будет скорее всего чуть тёплый.
16 часов назад, gyrator сказал:
Смотрю:
Зачем Вы лукавите?  :acute: Да у H30R90 потери на переключение чуть больше но они указаны для индуктивной нагрузки,  а у PF нет. Как PF себя ведёт с индуктивностью в нагрузке, одному богу известно. :unknw:
К тому же заметьте что у PF измерения проводили с 5 Ом. в затворе, а у H30R90 с 15 ом. Вполне вероятно что с 5 ом. показатели будут другие...
А сколь разительна разница в работе с меандром, что нам как раз и нужно:
1543155055_.png.0bc1de00953942f84d3314cb92de19db.png1347530486_30N90.png.b5efae6b31bafe3a1bf3b0e7306e4210.png
Просто небо и земля!  Насколько я понимаю это графики для циклов в 50 % верно? :)
Один хорош только до 500 герц, а другой до 50 килогерц!
На инфинеон не указаны потери включения , ток треугольный, типо подойдет в бустер с критическим режимом , в сварочном ток в форме трапеции с выбросом по фронту - работа снаббера и фиксирующей емкости . Поэтому общие потери инфинеоновского ключа будут много больше даташитных 1,46mJ , даже без учета потерь хвоста , который у приборов с малым Vcesat завсегда длиннее. И на счет переключения на 50кГц и , допустим 30А (треугольного даташитного тока) имеем 73Вт тепла , сколько из них удастся отвести в RCD - неизвестно , может хвост тощий и длинный и тогда снаббер съест небольшую часть потерь выключения. У мну была неудачная попытка применить fgh40t100 , у которого отличные скоростные хар-ки но большие потери включения и соответсвенно общие 3,5mJ при 40А  25*С, ключик сдох от перегрева секунд за 10 , не успев прогреть радиатор , ток удалось накрутить только до 100А на выходе , Ктр 3.
Как говаривал один мой друг, будем попробовать. :)
А чего, технологию срулили, это не сколкого.
Ир-ки настоящие есть и рулят, в конце обозначения К, 10 наносекунд КоЗу легко, пока не ушатал в качестве предохранителя  ни одну,  2153 драйвер.
Не реклама.
Изменено пользователем olegators68
Читаю и ужасаюсь... Не ужели есть лишние деньги? Какие IHW30N90R, разве в этой схеме Soft Switching? Не жильцы они тут, только зря попалите. Пробовал ради прикола 2 в параллель IHW20N120R3 ( ну не чиню я столько индукционок), хорошо, что температуру пирометром смотрел на корпусе ключа, через несколько секунд всё подтвердилось, всё согласно дата-шита - не канают.  Удивляюсь, что все молчат...У быстрых ключей и падение большое. Так что ключик с падением 1,5 вольта не может быть быстрым для жёсткого режима, для мягкого - да. Это догма. Если нужны ключи по нормальной цене - могу помочь.
Из проверенных быстрых ключей в этой топологии:
NGTB40N120FL2 (вроде меньше грелись, а может показалось),
IKW40N120H3, IKW40N120CS6 (вторые по дата-шиту как-бы  лучше, а на деле нагрев одинаков)
STGW40M120DF3(чуть сильнее греются),
ещё какие-то Fairchild - но не помню правильное название. Все со встроенным диодом - так сложилось, да и просто это универсально. Частота 35-50 кГц, 120 А на выходе для каждого из них - совсем не напряг, конечно если с охлаждением не жадничать.
Изменено пользователем xort01
не знаю, у меня стоят 2 штуки IHW20N120R3, радиатор еле теплый, ток 120 А. Стоят больше года. Покупал с китая. Это конечно не IHW30N90R, но близко к нему.
В схеме изменений при 50 кГц много делал? Думал на двух Е42 замутить фиксу. Благо именно 42 ключи на работе пользуем. Чисто от делать неча. :) Сварочников хватает...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Приехали ключики б/у, те что брал для пробы, китайцы набросали всякого на 12$:D? Кому нужно, в личку пишем
Изменено пользователем oleg1ma
27.07.2019 в 02:02, kumagorsk сказал:
А еле тёплый радиатор - это как? Как тестировали? Потому как по сравнению с другими ключами ( по 1), которые я пробовал, на балласте эти ключи (по 2) очень быстро набирали температуру, и я решил не отправлять их в мир иной. Может перебдел?
радиатор от процессора, сокет 428. Обдувается мощным вентилятором. После 20-30 минут работы, радиатор можно смело держать(обесточив, разумеется). Я думаю, всё упирается в площадь радиатора.
Про эти транзисторы ранее писали. В поиске вбивайте IHW20N120R3 в этой теме.
Только что, kumagorsk сказал:
Затворные резики какие стоят на них ?
11 часов назад, kumagorsk сказал:
Может я что не так делал - но транзисторы не для хард свитч, как они могут быть еле тёплые?
Это при сварке или на балласте? А то как бы вещи разные. Я для себя сравнивал - они не понравились, транзюки все оригинальные. У каждого свои критерии выбора: запас прочности, цена, или работает - да и ладно.
28.07.2019 в 14:52, Serg247 сказал:
Схема базовая, просто пришлось поднимать частоту тк трансформатор е55 и первичка всего 17 витков влезло)
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными". Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
    • Тоже при проверки транзисторов 1n5401,   1n5551 заметил разную цоколёвку на выводах: 1n5401 - 1 выв. "Э",     2 выв."Б",     3 выв."К", а на транзисторах от другого производителя 1n5401 - 1 выв."Э",     2 выв."К",     3 выв."Б".  Тоже самое и на транзисторах 1n5551.
