werewolf,обьсни мне, спаял твоего 100%, все работало ок,антенну взял кусок провода 36 см,после сбора все залил эпоксидным клеем(сделав формочку), получилось очень круто, но,если раньше, у меня везде по квартире он брал,
то теперь отхожу от приемника метров на 10,то все,сигнала нет.
Я удлинил антенну до 1м, теперь берет по квартире, но только увеличиваешь
громкость приемника, с этим резко увеличиваются и шумы, что такое, может ты с этим сталкивался? :(
За все спасибо!
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Ха я писал про это! Нельзя заливать без кампойнда да вообще что заливать сделай корпус из чего нибуть! Понимаешь эпоксидка дает усадку итд в плоть до того что может элементы поломать напрочь. Не слушай не кого не надо заливать. или дабавь чего нибуть чтобы не просаживалась мел например анилиновый краситель или еще чего стружку пенопласта пластика :blink:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Werewolf
Werewolf, подскажи какие еще есть особенности нстройки жучары (тракт ЗЧ не берем во внимание) кроме настройки усилителя в резонанс допустим 2-й гармонике генератора?
Кроме волномера и частотомера еще используешь какие-нибудь несложные хитрости?
Всё работает зашибись просто, но очень хочется добиться идеала :rolleyes:
А, кстати, вчера смастрячил жучару еще и на SMD
Всё сразу неплохо заработало. Дальность пока не проверял.
Запарился с этими деталюшками мелкими. :D:D:D
Паял обычным 20 ваттным паяльником с заточенным жалом, а детали клеил прямо на флюс (спирт+канифоль)
Ну можно попробывать с помощью волномера и амперметра добится минимального тока потребления при максемальной отдаваемой мощьности. Заменить намоточный провод на посеребреный, попробывать подобрать конденсаторы контуров по ТКЕ отличной от ТКЕ катушек, все остальные поставить с ТКЕ 0 это даст невидуную стабильность, поискать вражеские высокочастотные транзисторы "дарленктона" чтобы установить в генераторе. Ну и самое главное согласовать антенну с передатчиком.
Разорись купи пинцет для SMD стоит 3-5 долорей дело пойдет в двое быстрее
Werewolf - вот плакат -можешь распечатать :lol: ! Только наверно у кого модемы -этот форум будет долго загружаться :unsure: .Как все-таки посоветуешь припаивать транзисторы ?(со справочником цоколевки не сходятся)как в мигалки или в справочнике? Как их вобще делают -бывает что у одного транзистора несколько цоколевок? :blink:
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
werewolf
luk
2 минуты это довольно много наверно всеже прогрев.
2 мин. и для прогрева многовато. Я ещё думаю, что он мог впаять контур с напрягом, и может ему нужно снять механическое напряжение...? Проще говоря перепаять заново контура и заново определить рабочую частоту. Я думаю, что обсуждение этого порока имеет место, так ЭТО может статься с любым радиоЧудителем :blink:
Врятли контур даст шорош даже "натянутый" больше похоже на непропай или дефект полупроводника.
luk
Да нету никакого напряга! Тем более что я зафиксировал катушки пропарафиненным паралоном. Там все мертво. Я сам честно говоря грешу сейчас на муз. центр
А вообще уход f настолько мал (50-100 кГц), что мне это никак не осложняет жизнь. Тем более, что через пару минут частота уже не "уезжает"
Хочу попробовать поймать на другой аппарат с АПЧ
Возможно вся проблема в в удержании-захвате самого муз центра
А вообще, по хорошему, надо в контур ставить посеребренную катушку и качественную импортную емкость с хорошим ТКЕ или как Вольф писал организовать контур так, чтобы ТКЕ катушки и кондера взаимно компенсировались. Но это уже высший пилотаж
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
