Вадим, подобные варианты ВК я рассматривал, и скорее всего, что-то подобное и будет (в рамках другого проекта), а вместо RC развязки будет отдельно питание УНа (уже в рамках данного проекта), это будет реализовано на заводских ПП.
В данный момент везде стоит развязка 10Ом + 220мкФ, на ПП из первого поста этого, по определенным причинам, нет.
с коррекцией я очень хорошо игрался!) мне понравилось именно так, но если будут конкретные предложения - попробую!)
Изменено пользователем hjvf
Спасибо! обязательно попробую! вообще я разные пробовал в т.ч 669 и 649, 1380 и др. по соотношению звук/неустойчивость выиграли именно бд139/140-16... единственное - ненормированная емкость немного напрягает...
еще запихнул карлсона и БП для периферии.
в пятницу сравним с ус.Лайкова и скорее всего с ус.Виноградского.
вариант с полевым выхлопом на финишной прямой!))
Сегодня, вместе с одним из участников форума, устроили прослушку. сравнивали с Лайковым v.7. прослушка было в крайне "сопутствующих" для хорошего звука условиях, но тем не менее...
отзыва о своем аппарате я подожду, сам ничего писать не буду, а вот про Лайкова скажу: мне понравилось! однако, явные жанровые предпочтения на мой взгляд, у него присутствуют.
сейчас послушаю все это дело на ШП динамиках...
LF357 и.....LM318N на выходе Санкены, такие же как и в моем усе, даже из одной партии)))
Сегодня испытывал присланные по почте усилители и появилось несколько вопросов.
1. Самовозбуд. При подключении к любому источнику (плеер, комп) в динамиках слышен скрип и визжание, по осцилу синусоида примерно 3 МГц. Через 5 минут транзисторы жарят как черти. Если вход коротнуть, полная тишина, естесственно =). Неправильно подобран С4?
2. При закороченном входе на первом усилке на выходе 5 мВ (нормально), на втором - 35 мВ. Что с этим делать?
3. Куда лучше прикручивать термозащиту?
Питал +-36 В.
Изменено пользователем odeston
Доброго времени суток! Сегодня с hjvf сравнивали его усилитель с усилителем А.Лайкова V7. На мой ух, у усилителя Ромы детальность по лучше ( особенно на тяжёлых и быстрых роковых композициях ) Но у усилителя Лайкова красивее тембральный окрас ( но ведь в нём очень многое зависит от операционника )
А усилитель Ромы более подходит под все жанры музыка (звучание более нейтральное, без окраса). Сравнивали на разной музыке слушали slipknot, алиса, В.Высоцкий ( запись оцифрована с французской пластинки, поёт Высоцкий играет французский оркестр). Если кому интересно могу поделиться образом этого диска
Питание нормальное.
1. 35мВ многовато. в обоих было менее 15мВ, но тем не менее 35 - тоже не критично!
если вход закорочен, то ни шума, ни атипичного нагрева не наблюдается?
2.при прогреве постаянка должна уйти... если вылечить не удастся, то дам более подробные инструкции по ее устранению
3.поверх транзисторов ВК. и обязательно изолировать болты!
предлогаю опустить ток покоя до 5-10мА и попробовать с неприкрученным термо
второй канал работает?
Щас термички так и прикручены через изолирующие втулочки. Оба канала работают, ток покоя нормальный - по 19 мА в каждом. Если просто ничего не подключать, то в динамиках будет тишина и прогрев (по осцил-фу никуда ничего не девается) =) Если коротнуть входы, то будет тишина без нагрева.
извините, не понял... то есть, все проблемы возникают только при подключении источника?)... тогда я, возможно, знаю в чем проблема.
после того, как "паяльник" упал. общались в скайпе с человеком.
скорее всего, что-то напутали с подключением источника сигнала, скорее всего ненадежный контакт земли.
прогрев или атипичнай нагрев с попутным нагревом эмиттерных резисторов ВК? если без источника по осцилу все чисто, а с источником - бяка, то проблема с источником или его подключением, что я выше написал.
Спасибо за отзыв! кстати, на моих АС звук не такой темный, разница в тембральном окрасе все-таки есть, но не такая как на твоих.
может еще успеем вместе с предом на акустике твоего товарища опробовать!)
вот чуть подкорректированная трассировка. кто что скажет?
по поводу базовых цепей ВК внутри сильноточного контура: экспериментально параметры (особенно спектр) лучше именно так.
Красиво, компактно - мне нравится :) Единственное что не смертельно, но мне не понравилось - это мощные резисторы под 45 градусов.
Илья
ну на работу резисторы под 45гр. никак не влияют))
какая еще критика будет?
Хорошая ПП. Компактно и красиво! :thank_you2::i-m_so_happy:
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
спасибо!) еще бы Вадимов услышать!) жду технических замечаний
уберите резисторы с площадок транзисторов УНа, места же полно, зачем так лепить. Как вы будете осуществлять монтаж/демонтаж (в случае чего)? Не совсем технологично.
О вкусах не спорят.
мотнаж и демонтаж делать нормально. (уже проверялось), а вот то, что "не технологично" согласен. попробую исправить.
генератор на НЕ555. частота 15кГц (ну около того). первая фото - сам генератор, вторая и третья после уся. нагрузка чисто активная 10Ом. какулина на конце полочки только от этого генератора, от нормального (в лаборатории) было чисто.
вроде прилично по скорости! :bye::new_russian:
Надеюсь никто не обидится! вот реализация ЭА по средствам контроля выходного напряжения. думаю понятно о каком усе речь))
стоит сказать: " а ведь Вадим говорил!!!"....
условия те же: 15кГц, 10Ом, 10В.
хотя звучит очень хорошо! я б еще его в нормальный ЭА перевел, если б усь был мой)
было бы не плохо торрент файлик в архиве скинуть,так проще.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
