вот оно и я так думаю!) либо 2-3 банки по 4700мкФ, либо 1 банка на 10000мкФ!!
а про буфер, ну вроде как и я, и Слава, и ты об одном думаем. видимо так и сделаю!)
а вот как сделать питание УНа (чтоб совсем хорошо было) не знаю! пока что от стабилизатора только негативные эмоции....
Читать статью
2-hjvf
а если развязать питание диодами с основным? как в Ланзаре к примеру.
можно, конечно, только раздельное и повышенное - намного лучше!) вот только как организовать БП для УНа пока не решил! лучшие результаты дает именно CRC фильтр (1000мкФ+0.56Ом+1000мкФ)
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
два варианта: умощненный стабилитрон и лабораторный БП (схему не знаю...) в обоих случаях хуже, чем C-R-C.
Теоретически - да. :umnik2: Ну пока, если я правильно понял, получается не намного?!... :huh:
при раздельном питании Кг заметно лучше, но вот как организовать это питание.... пока, как уже сказал C-R-C лучший вариант.
а я честно говоря и не знаю какой именно это тип... многооборотистый, синенький)) да там собственно любой многооборотисный сгодится. даже если у него "обрыв" случится, то ток покоя просто в ноль упадет и все. никакой катастрофы)
Edited by hjvf
hjvf не пробовал немного изменить коррекцию? Например С8/С7 уменьшить до 10пФ и включить дополнительную RC цепь c эмиттеров VT15/VT16 на землю.
Надо попробовать смоделировать.
25602 коррекция на схеме с приличным запасом, чтоб если что - я не виноват. на самом деле там и так 10 и 12пФ. (вообще стараюсь всегда несимметричную коррекцию ставить).
с коррекцией, конечно, можно еще поиграться, но видится мне это уже несущественным. :unknw:
скоро дотестирую вариант с 2мя парами драйверов и 3мя парами ВК :new_russian:
Edited by hjvf
Я бы все-таки поставил 3-х каскадный выходной повторитель - искажения снизятся причем значительно.
Прирост линейности еще будет если R6 и R8 заменить на 3,3 кОм; и еще зачем вт5/вт8 бд139/140 если там гораздо лучше будут работать копеечные 2N3904/3906 SS9015/9014?
с "тройкой! у меня как-то не сложилось, но, конечно, стоит еще раз попробовать.
с R6/8 я игрался, вроде как находил какое-то оптимальное. не 3.3, а 5кОм...надо завтра на тестовом макете глянуть. и наверно перезалить схему.
VT5/8...ну да, они вроде не особо греются, да и сима показывает очень малую рассеиваемую мощность. решил перестаховаться :crazy: .
давай сразу, все рекомендации, по возможности, завтра опробую и померю все.
Иван, на счет замены транзисторов УНа (ОЭ) на "мелкие", ты не прав. сима, при +-50В УНа, показывает 350мВт, в железе при +-42В "мелочь" греется довольно прилично...мне как-то это не нравится.
а вот на счет "тройки" или "Бристона" можно подумать.
Кстати, на транзисторах УНа рассеивается в 2...4 раза большая мощность, чем на первых транзисторах "тройки". На первый взгляд - парадоксально, но факт.
При R6 и R8 10кОм да при 3,3кОм совсем будет по другому. Я тут немного поиграл с коррекцией - принцыпиально по кг ничего не изменилось но вот переходная характеристика с моей коррекцией намного лучше.
По картинкам:
"Out" - схема с моими изменениями
"Out1" - схема из первого поста
Edited by 25602
Иван, привет! Левые ноги D3, D4 лучше перевесить на коллекторы Q7,Q8
Ну да блин на автомате перерисовывал и тупанул :wall: . Спасибо. В первом посте все правильно.
Edited by 25602
а чего С9 такой огромный (27пФ)?? у меня в железе его нигде не стояло и выбросов на меандре не наблюдал (по этому и не ставил). причем такое поведение в более чем двух десятках конструкций, так что....
коррекцию УНа с выхода уся зря убрал! очень сильно влияет на звук в лучшую сторону!
так что, если выигрыша по Кг нет, то особого смысла не вижу, но спасибо за проявленный интерес и работу по моделированию!
кстати, р железе, при 10В амплитудного на 20кГц на 8Ом активного получал 0.00048% с ростом мощности, почти пропорциональный рост Кг, но спектр красивый (третья и чуть меньше вторая).
Edited by hjvf
Схему изменил.
В куче с коррекцией на запаздывание такой номинал и получается
ну факт в том, что выбросов при 32кГц нет. прям сейчас смотрю, только сфоткать не могу. могу дома сфоткать, но только 15кГц.
я бы смотрел в сторону двуполюсной или индуктивной... что скажешь?
    • By kitafonchik
      Предлагаю вашему вниманию наборы для самостоятельной сборки автомобильного двухканального усилителя АВ- класса.
      Характетристики:
      — 2*98вт на 4 ома (при питании 12в), при 14в около 120;
      — сопротивление нагрузки не ниже 4 ом ( мостовой режим не поддерживает);
      — КНИ 0.005% (при 1кГц 4 ома 80вт)
      — коэфф. демпфирования боле 500;
      — максимально короткий звуковой тракт, отсутствие каких либо фильтров.
      — диапазон воспроизводимых частот 10Гц-35кГц, неравномерность в звуковом диапазоне частот +-0.2dB.
      — защита от короткого замыкания, от постоянки на выходе.
      Усилитель прост в сборке и не требует наладки, ток покоя очень мал, порядка 6-8мА.
      В комплекте будет заводская печатная плата:
      И комплектующие:
      Цена набора 1700р
      Также есть эффективные корпуса - радиаторы:
      Цена алюминиевого корпуса+ комплектующие (RCA, клеммники и пр. ) 1100р.
      Если нужен корпус больше, тогда заходим в эту тему: Корпуса-радиаторы
      Фото готового усилителя, что должно получится:
      А вот схема:
      На сайте есть статья (находится в доработке) по сборке данного усилителя: Сборка усилителя
      Есть отлаженная схема такого же усилителя, но с блоком питания 220в. Если будет спрос, закажу заводские ПП. Мощность 2*116вт (КНИ 1% ,1 кГц 4ом)
      Данный усилитель повторили уже многие радиолюбители и остались довольны как звучанием, так и надежностью.
      г. Йошкар-Ола
      Сергей Л.
    • By kitafonchik
      Привет, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи с доработкой усилителя Дорофеева из журнала "Радио" за 1992год. Усилитель очень простой, но обладает не плохими характеристиками и хорошим звучанием. Сам не являюсь профессионалом в радиотехнике, да образование совершенно другое, но нравится паять в свободное время. По-этому обратился сюда за помощью в доработке схемы и печатной платы.
      Оригинальная схема из Журнала "Радио":
      Потом на просторах интернета нашел вот такую неинвертирующую схему включения:
      Схема оказалась вполне работоспособной, только я решил применить импортный ОУ NE5532.
      Далее изучил Multisim  и пошло-поехало..
      Набросал схему, добавил защиту от КЗ на выходе и перегрузки
      Принцип работы не изменился, единственное добавлен предусилитель на втором канале ОУ, что позволило добиться более высокой чувствительности, более глубокой ООС, это значительно снизило искажения..Также добавлен блок защиты от КЗ: R13 шунт, при больших токах открывается один из транзисторов Q5-Q6, включая простую защелку (триггер) на транзисторах Q7-Q8. После этого просто- напросто шунтируется питание ОУ, усилитель уходит в режим "тишины", защита сбрасывается при полном отключении питания, либо при шунтировании питания ОУ (кнопкой например). Защита работает четко, в железе проверена. Единственный недостаток такой защиты - это нечувстительность к сквозному току через выходные транзисторы, но это я исправил ( об этом расскажу ниже).
      Была разведена печатная плата и собран тестовый образец усилителя по схеме выше:
      Как ни странно симулятор не соврал, усилитель запустился без проблем, вот такие характеристики удалось снять:
      Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 100Гц
      Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 1000 Гц
      Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 10 кГц
      Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 20 кГц
      Показатели довольно не плохие, если учитывать искажения самой звуковой карты (THD 0,002%) примерно.
      Выяснил, что при увеличении сопротивления нагрузки, искажения заметно снижаются, при нагрузке 100ом и синусе 1кГц:
      Отсюда сделал вывод, что от печатной платы очень сильно зависят искажения сигнала, данные получены после утолщения дорожек питания ( THD снизились вдвое).
      АЧХ усилителя тоже не плохая, вполне достоточно для звуковых частот, завал сверху - это скорее предел звуковой карты, а частоты снизу зависят от входного конденсатора.
      Вот печатка:
      Подумав намного, понял, что нужно доработать печатную плату, разделить сигнальную и силовую земли, можно попробовать поменять ОУ. Пожалуйста прокомментируйте, что добавить, что можно улучшить и прочее. Первым делом, нужно ставить шунты в эмиттеры выходных транзисторов и уже с них снимать напряжения для срабатывания защиты..
      Что-то типа такого :
      Только вот мультисим плохо работает с защелками, а также имеет кривую модель ОУ NE5532, в симуляторе она работает даже без питания...
      Вот тут оригинальная статья из журнала:
      radio_1991-3_Dorofeev (1).djvu
      А вот это моя печатная плата:
      Усилитель В-класса 120ватт.lay6
      Файл для Multisim 12:
      Усилитель Дорофеева Tip 35c Tip36c.ms12
      А вот тут видео работы усилителя:
      Видео
    • By Bend
      Пытаясь упростить и оптимизировать для любительского повторения одну из своих конструкций пришел к следующему схемному решению (см.аттач).
      В оффтопе я обещал ПП, но по причине загруженности ПП еще не сделал.
      По схеме: Защиклаенный ДК в каскаде сравнения; УН по схеме ОК+ОБ; простой ВК на комплементарных полевиках;  сложная многополюсная коррекция с постоянной глубиной ООС в звуковой полосе.  Защита по току, защита АС, блок питания и периферийные цепи на схеме не показаны.
      Вопросы, предложения, замечания..
    • By admin
      В данном видеоролике с помощью разделительных конденсаторов на основе одного биполярного транзистора собран инвертирующий усилитель переменного напряжения, который можно применять и как часть какой-либо другой схемы, и как самостоятельное устройство. Также из схемы был получен однотранзисторный усилитель мощности, к которому можно подключить даже динамик на 8 Ом.
      Ссылки:
      Симуляция:
      Инвертирующий усилитель из биполярного транзистора: http://everycircuit.com/circuit/6336377122193408
      Разделительный конденсатор: http://everycircuit.com/circuit/6146329730875392
      Инвертирующий усилитель переменного напряжения из биполярного транзистора: http://everycircuit.com/circuit/6335004074835968
      Инвертирующий усилитель переменного напряжения и мощности из биполярного транзистора: http://everycircuit.com/circuit/5283809264664576
    • By admin
      В видеоролике рассмотрен принцип работы инвертирующего усилителя на основе одного биполярного транзистора. Усилитель предназначен для увеличения амплитуды слабого сигнала.
      Видео будет полезно начинающим радиолюбителем, т.к. присутствует теоретическая часть в виде симуляции в EveryCircuit и пояснении принципа работа, а также показана сборка усилителя на макетной плате с замерами реальных параметров.
      Ссылки:
      Симуляция выполнена в программе EveryCircuit: http://everycircuit.com/circuit/6336377122193408
