может и с АС решим. я сам в процессе обучения, благо обзавелся знакомыми, микрофон куплю и "жахнем")))
еще раз спасибо за отзыв! надеюсь усилитель будет радовать тебя и твоих друзей!)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Когда слышишь реально хороший усилитель - это непередаваемое чувство.
Вы в точку попали! )) Это действительно хороший усилитель! Я очень благодарен вам, друзья! :drinks:
кстати, о "жесткости Лина", если выкинуть входной параллельник и задать соответствующее смещение на базы первых транзисторов ОБ, то это, фактически, топология Янкевича (без ТЗ и "четверки"), так что, входной параллельник можно расценивать как сдвиг уровня.
я думаю тот, кому адресовано - поймет=))
пробовал на ранних макетах. не помню почему отказался. а что Кап рисует, лучше, хуже?
сейчас опробовал в симе. при одинаковых токах следящий каскод дает чуть больше искажений, да и спектр меняется не в лучшую сторону.
странно....
Действительно странно :unknw: , следящий каскод более линеен чем простой, у меня кап показывает небольшое улучшение, что впринцыпе и должно быть.
сим показывает такие же изменения спектра (сильное уменьшение третьей), но в целом Кг - растет. я после того как спектры с железе снимал Симе - верю! потому как очень похоже... вообщем, странно. во вторник попробую на макете посмотреть. перепайки-то на 5 минут.
После месяца неспешных попыток выяснить причину самовозбуда и постороннего шума на выходе наконец-то чисто случайно удалось это сделать. Во время зондирования пальцем всей печатки задел входные VT1,VT3, а они горячие сволочи! Градусов по 50! Прижимаю палец - шум в динах и по осциллу плавно пропадает, убираю - также плавно нарастает. Естественно R2-R3 тоже как печка. Первая мысль - прилепить радиатор. Не удобно и вообще не должны они так грется! Меняю R2,R3 на 18к вместо 8,2к, R4,R5 на 3к вместо 1,5к. На ощупь температура упала градусов до 40, но это все равно много.
Помогите подобрать номиналы правильно, чтобы побороть этот тепловой шум раз и навсегда. Роман, отзовись! =)
Ну правильно - по 220мВт на каждый. Конечно, им жарко. А греться будут, у вас там ведь 60В в плечо.
Поставьте другие, меньше шумящие. Можно увеличить R2R3 до 10кОм. Больше не надо. Ток маленький будет у ДК.
И стянуть с пастой между собой VT1VT2 - VT3VT4 термоусадкой.
Ещё есть маленькие радиаторы, которые одеваются прямо на транзисторы. Можно и самому что-то сообразить.
Значит неправильно подобраны транзисторы? В плечо у меня всего 43 вольта.
Какие аналоги порекомендуете? В БП от компов можно что-нибудь найти для этой цели?
Не надо менять транзисторы ДК, по даташиту у них до 650мВт. Греются - это нормально, соединить их через термопасту и стянуть термоусадочной трубкой - верное предложение. Шум и потрескивание могут быть от неправильной разводки земли, питания, повышенной утечки в электролитах, а также возбуждения. При касании пальцем транзисторов ДК постоянка на выходе всегда уходит, т.к. меняются режимы работы транзисторов. Косвенным признаком недостатков при сборке схемы могут быть нестабильность тока покоя выходных транзисторов и значительное изменение постоянки на выходе в течении 10-15 минут.
В плечо УН? По схеме там 60В. При 43В по 110мВт приблизительно на VT1 - VT4. Не должны они сильно греться. Или у вас косяк с R2 R3.
Из компов не пойдут. Если напряжение УН правда 43В - BC546-556 (цоколёвка обратная 65В макс.). Найдёте BC550 - BC560 малошумящие - хорошо. Только они уже на 45В максимум.
А может, кстати, вы их перегрели при пайке?
И С5 С6 С7 С8 С9 С10 случаем не советские квадратики стоят?
Если я правильно понял, то греются транзисторы дифкаскада. Такого быть не должно. Значит, ток через них слишком большой. Естественно, что при большом токе и шум будет повышен.
А вот в УН (я уже несколько раз об этом писал не только в других темах, но и где-то в этой) надо ставить транзисторы средней мощности. На них выделяется мощность даже большая, чем на предрайверных транзисторах "тройки"
Все это сто раз проверялось, там норма.
На постоянку не жалуюсь. Жалуюсь вот на это :wacko:. Там нечетко, продублирую - 2-3 МГц размахом до вольта!! Это на выходе, вход не припаян.
Трогаю пальцем - амплитуда плавно секунд за 5 спадает до 2 мВ.Убираю - прогрев - нарастание.
Или у вас косяк с R2 R3. А может, кстати, вы их перегрели при пайке?
Все номиналы по схеме. Перегрев при пайке... хм маловероятен.
С5 С6 попробуйте 47пФ поставить, а там посмотрим... У вас же всё на столе собрано - неизвестно, что повлияет.
Может, 25602 ( Иван? ) что посоветует. Надо в симуляторе проверить. Я на работе не могу, только дома. И то, надо загонять в симулятор схему.
После С1 R1 не пробовали резистор и параллельно конденсатор ставить? 47к и хоть 150-470пФ.
Если я правильно понял, то греются транзисторы диффкаскада. Такого быть не должно.
Напряжение КЭ примерно 60в, ток 1-2мА. Считайте сами.
Уширение синусоиды = возбуждение. Увеличивать коррекцию, лучше ту, которая идет на выход. Но вначале я бы увеличил емкости базовых конденсаторов в токовом шунте, они очень не большие. В ОС коррекцию не трогать, надо смотреть на меандре.
Вадим, тут у парней нет токового шунта. там стоит диодный термостаю. питание у них тоже никак не 60В. сейчас по скайпу все выясню и отпишусь!=))
сейчас запустил усь с питанием УНа 60В. по рассчетам, как раз около 220мВт, но транзисторы, как ни странно, чуть теплые)) (эмиттерные резики как раз по 10кОм). с теми усями вообще какая-то беда невероятная)) вероятнее всего что-то пробито... буду выяснять уже сам))
кстати, в последнем макете стоит "тройка" ВК и следящие каскоды (спасибо Ивану за заметку). в железе еще не обмерял, а Сима кажет 0.0003 при 32х вольтах амплитудного на 7.6Ом.
еще очень хочется токовую защиту, но не могу определится... у кого какие идеи будут??
парочка фото. ремонт ресивера. умерло в нем почти все=)) видимо от старости, но столь драгоценный металл очень даже :yes:
БП - тестовый. вообще будет трансформатор 150Вт 2*27В переменки (заказал сразу много. вышло не дорого)
еще, решил я пожертвовать 2мя парами ВК и замкнул выход на 2/3 мощности. (я таки эксперименты часто делаю)) все Наты прошли на ура!) и так, замкнул, разомкнул :bye: ...работает :heat: . опять...и опять работает :clapping: . потом забыл, включил, минуты 3 проработало в КЗ. по ПТ ничего не уплыло, деградации звука тоже нет!!!)))
дальнейшее развитие уся такое: - хоум версия с 2мя парами ВК (чуть обновленную схуму и ПП выложу чуть позже) и более продвинутая версия с 3мя парами ВК, токовой защитой и БП "на борту" (схемотехника почти без изменений, только каскоды следящие и "тройка" ВК + коррекция немного другая).
обновил ПП и схему в первом посту.
в "home ver." (домашняя версия) раздельного питания не будет. да и не надо!
ПП для "PRO ver." выложу на днях вместе с фото макета.
