С Днём Победы! ×
термостаты для чайников
эту книжку я еще не читал :umnik2::lol2:
Такая фигня, как на картинке ниже. Коммутирует до 2,5кВт без дополнительной помощи. Имхо от перегева - само то.
Что касается доп. трансформатора, то он имеет смысл с ДУ, иначе - можно обойтись спокойно и без него.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
есть идейка с компараторами - не более 10 элементов должно выйти...
Но это, как я понимаю, для стабилизированного БП. А с обычным как защищаться?
1. в "домашке" токовая,как я думаю" не нужна.
2. теперь интересное наблюдение.
1. если 2 пары и питание не более +/- 40В - то может и без ТЗ в "домашке", на бОльшие мощности вряд ли стоит экономить на надежности Уся в целом.
2. с ОУ по входу - обращать внимание надо на постоянку на выходе ОУ и ВК.
АЧХ на ВЧ с разными ОУ будет также немного изменяться.
иcправляет ситуацию фильтр LCR на выходе Уся
смотреть всё это хорошо плоттером Боде в симе
идея компараторы попробовать на эмиттерных датчиках тока ВК - но там большая переменная составляющая относительно общего...(симу пока не поставил :vava:, пишу с компа у сына )
вообще если попробовать перевести ВК с включением транзисторов +/- PNP/NPN - как в Кводе... я упоминал выше - "непревзойденный результат" по амплитуде сигнала и использования питания ВК.
тогда снять сигнал с датчиков тока по эмитерам относительно шин питания - нет проблем для компаратора - опробовано в БП до 20А и выше...
кстати эти резюки в эмиттерах могут быть любыми - от 1 Ом до 0.001 Ом :) достаточные с своим падением при соответствующих токах и использовании компараторов
можно на одном компараторе параллельно реализовать ТЗ для каждого транзистора ВК в отдельности и общую всего плеча - итого деталей минимум, компараторы и связи с датчиков тока.
Выход у компаратора с открытым коллектором - сразу на базу после УНа через сопротивление.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
такая фигня (востанавливающийся термопредохранитель), на мой взгляд идеальная термозащита.
а дежурный трансформатор и для кнопок без фиксации, и для индикации, и для ДУ пригодится
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
ну это не термо, а токовая защита по сути
и к тому же после срабатывания замучаешься ждать(до 10мин.) пока этот элемент сам восстановится - для не домашнего варианта не приемлемо, да и дома не фонтан.
а как нелинейный элемент для звука - наверное не выдержит критики - хотя уже ставят в тракте твиттера ВЧ в АС - в моих SYM-3. и предохранитель
С Уважением
У Зуева триггерная (по памяти) не более 10мкс, у компаратора ещё меньше 4 мкс!!!
возможно ФНЧ и понадобится, чтобы так резко на пиках не было подработки, но думаю триггер как тАковой можно будет использовать как определённое ограничение по току ВК,
а соответственно и амплитуды выходного напряжения - в БП это работает на ура... в динамическом режиме Уся надо смотреть будет в симе...
С Уважением
стоят "у меня" в серийном RX-1800 - по 2шт. на радике каждого канала
1-й на 50гр. + гасящее сопротивление последовательно, кулер включается почти сразу после прогрева Уся на малые обороты
2-й на 80 гр. замыкает цепь первого "на коротко" - т.е. включает на полные обороты кулера.
кулеры через эти термодатчики запитаны от 12В и охлаждают радики в отдельности каждый канал Уся.
короче для Про версии - дёшево и сердито
С Уважением
в "домашке" токовая, как я думаю" не нужна. кратковременное КЗ у меня и двухпарная версия ВК выдерживала.
а вот определение нагрузки .... надо думать!))
Костя, спасибо за веру!!!) я не подведу!!!))
теперь интересное наблюдение. которое от части может подтвердить Спиридонов. когда перед усем ставлю инвертирующий ПУ (одиночный ОУ с Ку=2) наблюдаю серьезную деградацию звука, при этом при применении неинвертирующего включения (то есть система в целом становится инвертирующей) звучание меняется крайне незначительно. при этом подключение АС "прямое" в обоих случаях. это наводит на мысли.... думаю что фазировку АС надо подбирать исключительно индивидуально (на слух или по постоянному току)
Подключение АС я у себя как-раз выбирал экспериментально! т.к. сначала показалось что НЧ маловато! сейчас АС включены в обратной полярности.
К примеру у нас в Туле НР почти нереально найти везде НЗ! я искал для автомобильного усилка., НЗ-стоит 40-70руб! НР-нашёл но он стоит от 300 рубчиков!!!! поэтому заморачиваться не стал и купил НЗ и инвертировал его транзистором-вроде всё работает ОК! но я лично (имхо) считаю что это колхоз. Надо с плавной регулировкой или с несколькими ступенями , а датчиком температуры должен быть транзистор(ИМХО)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
В положительном плече-да. А в отрицательном как ?
Компараторы надо от чего-то питать - плавающее питание от выхода УМЗЧ?
все токовые зашиты ВК мне не нравятся - более 30ти элементов (СЛ, Натали) есть идейка с компараторами - не более 10 элементов должно выйти...
Вряд ли будет 10 элементов.
обсуждение "большой" домашней версии переносится сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134343
в этой теме "малая версия", ПРО и весь остальной оффтоп в рамках
Я об этой фигне задумывался еще когда подбирал комплектацию на свою home Натали, даже с Waso консультировался. Ну ответ был конечно тот, которого и следовало ожидать - я совершенно не в обиде, потому, что сам должен был понимать, когда спрашивал. Человек защиту разработал, а я тут со своим термоконтактом (термодатчиком). Хотя, по-моему, вещь сегодня довольно распространенная в магазинах теплотехники (печки, колонки, котлы и т.д.). А ведь как просто - закрепил на радиатор, контакт в разрыв реле АС....
to lazertok
Коля - это обычный термодатчик, по типу того, что применяется в авто на включение вентилятора охлаждения радиатора. К звуку вообще никакого отношения - чисто в цепи питания реле АС в защите. А что касаемо восстановления, так по мне как раз что надо - реальная гарантия достаточного охлаждения радиатора. А так температура на 2-3 град. упала - реле включилось и через пару минут опять ПЕРЕГРЕВ. А в серьезных звуковых проектах всегда должен быть дублер. А если критический момент и усилитель ложится, что зрителей или посетителей на улицу???
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
при всем уважении к Вадиму, я с Костей согласен! дешево, доступно, просто и надежно!
Ну да. Но не всех может устроить температура включения вентилятора в 60*С, потому как на ощупь это уже очень горячо. Предположим, что удалось купить только на 60*С, а с меньшей температурой - есть только в месячной доступности, а потом оказывается, что прислали размыкающий, а не замыкающий.
Вопрос всем: что делать будете?
Не, я как бы не против - это удобно, дешево и сердито. Но как-то с подстроечным резистором больше гибкости у схемы, где-то так, в общем :)
Изменено пользователем waso
ну я модный житель мегаполиса :new_russian: ....правда и у нас не все есть. но термохрени всякой хватает) :yes:
http://www.electroclub.info/invest/ventilator.htm немного сложновато по сравнению с"термохренью"(цитата :D )но я думаю получше. вот только вместо терморезистора транзистор прикрутить и будет всё ОК!
Ром а если в малой версии вместо R7 и R9 светики притулить?
внимательно глянь, как подключены резисторы смещения. на шины питания. их замена светодиодами только уменьшит ток УНа и все.
здесь обычный каскод. в большой версии он плавающий. и сделано именно так не от фонаря ;)
А что по поводу включения Карлсона?
Короче я понял! если сделать как в большой версии то получится- БОЛЬШАЯ версия! :lol2::D
Изменено пользователем Buzzzin
улетел, но обещал вернуться....милый....милый....
я подумаю)) надо либо 2-3 ступени, либо вообще плавное управление. я так думаю....)
