(р15,17,18,19,20) на 2Вт.
р12,13 - от 0.5Вт
остальные 0.25Вт
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
все хорошо, но что в ЛС места мало? :crazy::bye:
я не понимаю о чем Вы сударь. надеюсь, Вячеслав и Вадим так же не в курсе (хочется в это верить). (Вадим так точно, он упомянал, что только лимонадом балуется).
Можете Бриговкую защиту собирать. Проверенная десятилетиями и очень простая и надежная.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118797
Илья
в течении 2-3х дней выложу свою "доработанную" защиту на оптронах.
на самом деле они (защиты) все хорошо работают. тут важно скорее ее реализация, в плане БП, дополнительных функций (управление охлаждением, аварийное отключение).
Для себя вижу пока два неподобства:
1) низкое входное сопротивление
2) низкая чувствительность, обусловленная невысоким усилением.
усиление у большой версии будет поднято до 20-22. .
а вот входное в 2кОм все таки увеличиваться не будет.
Извините что вмешиваюсь.
Рома, а ты не пробовал такой вариант ООС для инверта.
Тогда и входное сопротивление можно довести до стандартных значений.
людям с полезными (да собственно и любыми) техническими вопросами всегда рады :yes:
в свое время, начитавшись (кажется аудиокиллера) применял такое для ТДА и ЛМ. с одновременными преимуществами такая ооос имеет и недостатки (как минимум емкость монтажа внесет свои негативные коррективы). но в целом решение имеет право на существование.
еще, хочу отметить, что такое низкое входное сопротивление не вызывало еще ни у кого проблем, а зато уровень шума при НЕ подключенном источнике значительно меньше, что уже вроде как и плюс...
а вообще спасибо за идею, в ПРОшнике, который так здорово откатывает в Симе Лазерток такое можно будет опробовать
кстати! недавно добрался до компьютера и по просьбе одного форумчанина моделировал одну схемку, так вот, 2 последовательных резика в 5кОм в схеме давала чуть иные результаты, чем 1 резик 10кОм. видимо Сим11 учитывает паразиты?!? :unknw:
так что прошу Лазертока опробовать решение с Т-ооос.
Рома с входным сопротивлением и напряжением легко справится предварительный усилитель, а вот если появятся наводки и шумы то уже ничего не исправит. Посмотри хорошие усилители мощности у них в оконечников входное около 3В, это как раз для снижения уровня шумов. При ремонтах я по началу удивлялся, что такое большое входное напряжение , но потом дошло, что это очень хорошо.
Вот прям так я и думаю, но громко об этом заявлять боюсь (не все поймут).
и кстати, очень часто бывает, когда в неинвертах на землю вешают резик менее 10кОм. и не спроста.
а ПУ я хотел выложить, но потом подумал, что не плохо бы сделать максимально полное устройство (ЦАП, 2-3 аналоговых входа, ТБ, 2-3 стереовыхода, НЧ-стереовыход с отдельной регулировкой уровня) пока жду микрушка ЦАПа потому как pcm2702 меня совсем не впечатлила.
Да ты прав, меньше входное, меньше наводок и шума. Тут надо добиваться минимум шума и наводок, а все остальное должен делать предварительный.
Изменено пользователем Lys07
давайте подсказывайте... -тяжеловато одному всё крутить в симе.
вопросы???
1. почему при ИНвертирующей схеме - транзисторная или на ОУ - при входном 3 вольта с гены - мы имеем после входных делителей - на входе по базам или на инвертирующей входе опера - напряжение УЖЕ в милливольты!!!.
я так понимаю, что сигнал за счет ООС взаимно уничтожается и остаются только / или почти - продукты искажений.
2. не будет ли при таком большом относительно Кус и малом напряжении по ИНверт. входу - ловится какие либо дополнительные наводки.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
На Хайфиделити был целый спор о чувствительности оконечников. В ходе изучения зарубежных образцов установлено, что у большинства чувствительность 1-1,5В.
Что касается "наших баранов", то для возможности использования усилителя без темброблока с пассивным РГ, его чувствительность должна быть вдвое выше, чем типовое выходное напряжение современных цифровых источников(2В RMS), то есть прядка 1В.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
также подобное уже в наброске имеется с ОУ - только вместо земли в выхода УСЯ - берётся ООС
будем пробовать в связке ОУ - транзисторная часть УСЯ
С Уважением
Нужно ориентироваться на балансные подключения, на слух может и нет слышимой разницы но помехи подавляться действительно не плохо. Тут на днях тестировал после E-MU 0404 после проведённого ремонта, есть реальная польза от балансного подключения, наведённые помехи на кабель уничтожаться ну очень эффективно по другому быть и не должно, но самому это увидеть достаточно любопытно. Остались только помехи те которые уже создаться в внутри устройства, с ними тоже можно бороться но уже по другому. Вот тут выкладывал результаты http://forum.cxem.ne...=84951&st=10340
С уважением, Дмитрий
Балансное подключение на самом деле очень полезно. Не зря в ПРО аудио применяется исключительно балансное подключение.
Илья
lazertok, 1) Потому, что УМЗЧ можно в первом приближении представить себе как мощный ОУ. Как работает ОУ - читайте здесь: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Т.е., Ваши наблюдения полностью соответствуют теории: инвертирующий вход собственно ОУ принимает потенциал неинвертирующего входа. А тот - заземлен. Весь сигнал падает на входном резисторе. Милливольты на нем - не "продукт искажений", а продукт неидеальности реального ОУ.
Отсюда и сам вопрос "2)" лишен смысла.
Сделал балансировку нуля - пригодится при настройке - вариант при питании +/-60В
резисторы с плеч подключаем на шины питания УНа
П.С, при "обрыве" контакта подстроечника - смещение нуля по ВК будет исходное, т.е. без балансировки.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Согласен
Но для предварительной настройки в статике в железе - отстройка режимов, особенно тока покоя ВК - временно можно использовать.
Для работы в динамике, если разбаланс от предыдущих каскадов ПУ будет больше чем собственный Уся - то только интегратор на ОУ.
С Уважением
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
