НЧ-генератор синуса и меандра
Машинка из первого поста работает безукоризненно уже какой год, НО... ВЧ разъём стал глючить!!! Пропадает сигнал хоть тресни, покрутишь штекер на шнуре - всё нормализуется. Это же не есть хорошо, изначально то было всё гут.
Я вот к чему веду, а накуя мы ставим ( я лично, блин поставил) эту хрень http://www.chipdip.ru/product/gt-218/ ( ссылка не на него именно, но похожий)... так вот, зачем ВЧ разъём в максималке 150кГц? Я вот и думаю, а нахрена (козе баян) он нам нужен? Меандр всё равно мажет пока до осцилла дойдёт. Не проще ли что то типа тюльпана например, ну или прочую штучку-дрючку на выход?
Дело в том, что качественный такой разъём стоит "качественных" денег, а толку то? В общем, ставим что есть - на выход, остальное от... лукавого наверное, (хотя сам не люблю это слово), и не заморачиваемся!!! :yes:
На троллинг чуть выше постами, не обращаем внимание, всё нормально. Тролли не дремлют. :D По существу - ноль, а попиз...деть как за здрасьте, без схем, ссылок и прочего. :D
Jeer, не нравится - проходим лесом, а троллить не позволю нигде и никого :yes: .
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Ну вот и я добрался до сборки сего устройства :)
В общем, все работает. 1,5-килоомные резисторы заменил на 4,7 кОм, в ОС IC2A поставил 5,1 кОм, питание +/-5 В. На некоторых частотах амплитуда "дрыгается" немного.
Оказалось, что имеющаяся б/у AD8066 не рабочая, поэтому ставил в качестве последнего ОУ 4558, но она фронты валит на прямоугольнике. Пока выпаял совсем. Надо будет купить что-то по-шустрее.
Плата заточена под корпус CD-ROM.
post-79750-0-55261100-1437552005_thumb.jpgpost-79750-0-81531200-1437552006_thumb.jpgpost-79750-0-06657800-1437552009_thumb.jpg
С уважением, Михаил, EEP Lab
Можно - http://forum.cxem.ne...20#comment-2076164
Кстати, пришлось его делать новый - перестал работать. Пока экспериментировал с питанием +/- 12В, видимо спалил светодиод :)
Здравствуйте,
Выкладываю свой отчет по мотивам этой темы. Получилось вроде не плохо: Питание 5 вольт, TL072, АД8066.
Думаю теперь можно учиться настраивать мои усилители.
Спасибо всем.
Гена1.lay6
Добрый вечер форумчане.
Присматриваюсь к этому устройству, на схеме есть подстроечник какого он номинала и за что отвечает?
Наименование галетника можно?
Пока думаю создать свою версию печатной платы, закупаю потихоньку детальки.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Сегодня закончил редактировать ПП под ОУ AD8066, нет у меня переходника под него поэтому и пришлось редактировать посадочное место IC3.
Подписал все элементы для облегчения сборки.
Автор оригинала некоторые детали менял "местами" в отличии от схемы, поэтому не "пугайтесь" если ПП чуток не по схеме, на работоспособность это не повлияет.
Буду отдавать ПП в производство.
Удачи.
Генератор синуса и меандра.lay6
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Удачи.
Нестоит ее отправлять в производство. плата неправильно разведенна а именно микросхема IC3 посмотри внимательно.
Skaler2013 Добрый день.
Печатка уже готова, поздно уже все. Вы меня заинтриговали, где я накосячил, несколько раз проверял ее перед отправкой?
Буду признателен за помощь и указания на мои огрехи, благодарю.
Корпорация Mars
непойму как картинку сюда вставить чтоб показать как я это исправил. Скажу тогда так , на печатке замкнуты 1 и 2-я нога а должны быть 1 и 3-я а вторая нога должна идти на переменный резистор.
Изменено пользователем Skaler2013
Skaler2013 Фуг, а я уже начал мучатся, сижу перепроверяю 20-раз.
В схеме ошибка должны замыкаться 1 и 2 вывод, на этом форуме об этом подробно описано, Falconist Вот его ответ на Ваши претензии http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131569&st=80#comment-1708449 видимо Вы форум не читали, всего ведь 14 страниц. Спиридонов подтвердил http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131569&st=80#comment-1708450
Картинку можно вставить нажав пункт под сообщением ДОПОЛНИТЕЛЬНО и загрузить картинку.
Корпорация Mars
Фуг нашел неисправность была маленькая казявка между дорожками а я уж подумал что сжег микросхему когда неправильно припаял и поэтому на выходе повторителя постоянка. А форум читал только усиленно выискивал все что связанно с оптопарой вот и упустил про ошибку в схеме. Извеняюсь за ложную тревогу )
Ни чего страшно, это очень хорошо Вы схемы видели и сравнили, а не которые в "атаку" идут и все обвиняют.
Фотки скиньте генератора.
Корпорация Mars
я уже на работе. завтро приду домой скину. Ad8066 пока нету поставил временно LM358 уж очень не терпелось проверить работоспособность .
post-176994-0-85935500-1449484154_thumb.jpgpost-176994-0-65949700-1449484160_thumb.jpgpost-176994-0-66080800-1449484166_thumb.jpgpost-176994-0-34656100-1449484171_thumb.jpg
пока жду ad8066 поставил TL072 результат значительно лучше чем с LM358. Думаю стоило бы тут применить галетник не на 4 а на 8 секций и предусмотреть резистор для более плавной настройки частоты , а то на четвёртом диапазоне както слишком круто регулируется частота.
Делитель по выходу будет выглядеть хреново: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1898111
Не могу найти VR1 на 25к. Какой применить?
Правильно ли я понял, что все переменники с линейной характеристикой? Какой буквой обозначаются такие импортные резисторы?
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
