Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Генератор для настройки радиоаппаратуры
Если в схему установить переключатель и  резонаторы на другие частОты, то схема получится более универсальной.
 Модуляцию можно отключить если закоротить между собой С и И транзистора Т1.
Спойлер
— нет намоточных элементов;
— нет необходимости пользоваться различными выходными зажимами или переключателем ВЧ-НЧ, т. к. сигнал на выходе состоит из НЧ (1 кГц) и ВЧ (465 кГц), промодулированной по амплитуде.
Для генератора характерны:
• простота настройки;
• широкий диапазон питающих напряжений.
Каскад на транзисторе VT1—генератор НЧ с частотой пример но 1 кГц близкой к синусоидальной форме, VT2 — истоковый повторитель и модулятор, УТЗ — генератор ВЧ (465 КГц) с пьезокерамическим фильтром (ПКФ) в цепи ОС. R6 задаст режим работы каскада, R7 служит нагрузкой. Конденсатор С5 является блокировочным для ВЧ.
На транзисторе VT4 собран эмиттерный повторитель, через который на выход поступают одновременно НЧ и ВЧ.
Благодаря высокой стабильности и малому отклонению от стандартной ПЧ, имеется возможность настроить контуры ПЧ на 465 кГц. Настройка пробника сводится к подбору R4 так, чтобы напряжение на коллекторе VT1 равнялось половине напряжения питания, и подбору R6 (без включенного ПКФ) до напряжения на коллекторе VT3, равного примерно трети напряжения питания. При соотношениях R5 = R4/B1 и R7 = R6/B3 настройка не требуется. Здесь В1 и ВЗ — статические коэффициенты усиления по току транзисторов VT1 и VT3 соответственно.
VT2 можно заменить обычным биполярным транзистором в соответствующем включении: Б — затвор, К — сток, Э — исток. ПКФ — типа ФП1П — 022…027.
В 02.04.2022 в 14:40, Borodach сказал:
Пробник 4-220в.
Светодиоды лучше включить по другому, дабы не подвергать их воздействию высокого напряжения в обратной полярности. Практически испытанная схема:
В 16.04.2022 в 13:23, 856856 сказал:
Но делаем две такие схемы. Одна с лампой на 12В, а другая на 220. Чтобы перекрыть диапазон напряжений сложного пробника Бородача (5-220 вольт).
Если взять лампочку на 220в, 6вт, то может получится простая схема от 2 до 220 вольт ... :)
В прошлом веке пользовался индикатором напряжения на ИН-9. К сожалению он не сохранился после переездов. Картинки из интернета. Но схемка была простой.
44 минуты назад, Borodach сказал:
Тест-обзор батарей.
Столкнулся близко с этим  при работе по починке кассовых аппаратов = очень много подделок ... Простейший способ узнать о ёмкости таких батарей  = взвесить её. Самая тяжелая будет работать дольше всех.... Кстати и литию тоже эта рекомендация
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"Биполярный" регулируемый источник питания на звуковой микросхеме с плавно изменяемой полярностью выходного напряжения.
Аналогичный БП на транзисторах -
20 часов назад, wandrien сказал:
пара лишних диодов решит вопрос, нет?
Если только вот так ... :)
Двухцветный индикатор перегоревшего предохранителя.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться:D)
Если говорить о вольтметрах, то вспоминается простая схема Дмитрия Коржевского с высоким входным сопротивлением.
https://www.youtube.com/watch?v=VbflchrTpSY
В "квадратике"  к которому подключена база мощного транзистора, расположена, практически, любая схема лабораторного блока питания.
Вот оригинал статьи о TL5001C. Раньше эта микросхема часто на платах автомобильных магнитол встречалась. Удобно делать на ней DC-DC преобразователи на разные напряжения с внешним силовым транзистором.
Изменено пользователем VPisarev
Возможно уже встречался. Еще один коммутатор. Далее интересная двухполярного схема блока питания с включением дополнительных транзисторов Q1, Q2 , диода D3, резисторов R5, R6.
Задержка подключения анодного напряжения в ламповом усилителе. :rolleyes:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
