Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Пробник тиристоров, симисторов, диодов...
Для проверки диодов, вместо одной лампы LP1, надо установить две лампочки с диодами встречно параллельно. Колбы ламп желательно покрасить в разные цвета.
Спойлер
Так же можно включить светодиоды с разным цветом, но желательно параллельно нагрузочному сопротивлению, чтобы ток через проверяемы элементы не был слишком мал.
Отличная вещь, особенно для стенда для наглядного пособия как работает тиристор, симистор, диод. Аж завидно, мне бы такую в своё время.
В 26.11.2022 в 17:29, 856856 сказал:
Измеритель малых сопротивлений.
Очень понравилась конструкция, тем более почти все детали нашел дома. Первую платку запустил и проверил - один недостаток, стабилизатор LM317M греется. Вторую плату развел уже на LM317 в корпусе TO-220 с небольшим радиатором и на два предела 1.999 Om и 19.99 Om. Переключатель выбирает рабочий ток 100 мА или 10мА.IMG_4930.thumb.jpg.650c3940a18ef95f751b6f6be2b3cbe6.jpg Если второй предел не нужен, можно просто не ставить детали на ток 10 мА,  а поставить перемычку.
Low R.zip
Измерительная головка EC 213 B  S-Line. В общем китайский вольтметр на  ICL7106, требует отдельное питание, так как по идее питание +5 в и -5 в. LM317M греется, но показания не "плывут",  палец терпит.  Поставлю кусочек алюминия вместо радиатора, думаю будут достаточно. И еще схему подключения выбора предела измерений забыл выложить.
Описание панели 213b.
Спойлер
С этими резисторами будет погрешность 20%. Если нужна точность получше, то не 15 Ом и 150 Ом, а 12,5 Ом и 125 Ом и подстроечник не ставить.
То есть параллельное включение резисторов 15 Ом и 75 Ом не даст мне цифру 12.5 Ом. А я то глупый поставил подстроечник через 24 Ома, чтобы он с номиналом 100 Ом в серединке находился, на отметке 51  Ом. Да, видимо не выставить мне 100 мА с такими номиналами.
Изменено пользователем Александр В
правописание
Да как же не влияют? Вы ставите переключатель в цепь токозадающего резистора а от его номинала как раз напрямую и зависит стабилизируемый ток. Увеличилось общее сопротивление = упал ток = показания вольтметра на измеряемом резисторе занизились. И наоборот.
Ну а переключатели, даже самые распозолоченные, имеют переходное сопротивление. Юный пионер не зря про это вспомнил - в своё время эти вопросы пережёвывались в темах про блоки питания.
39 минут назад, Александр В сказал:
Такую схему коммутации одобрите?
Вполне, хотя просто дополнительное гнездо поставить гораздо проще и лучше.
Чуть не забыл, старый стал, выложить исправленную печатку на два диапазона измерителя малых сопротивлений. Спасибо за  помощь@Dr. West и @vg155 .
low ohm meter V2.lay
Все таки сделал V2 в железе. И сделал некоторые выводы о четырехпроводном измерении и о советах уважаемых @Dr. West и@vg155 , учтенных в конструкции. Провел небольшой эксперимент,  изменяя точки подключения к измеряемому резистору 0.82 Ом. Лучше на это посмотреть. Ну и заодно измерил 15 Ом. Надеюсь все это переместится в корпус.
Спойлер
кстати, в последней из схем что были на этом фото что приводили тут выше, явно перепутанна полярность выхода. А также там должен стоять дроссель вместо динамика.
10 минут назад, VIT13 сказал:
там н*хрен не сдался
Преобразователь прекрасно показал себя в "лохматые" года, когда стоимость батареек для работы тестера  была неадекватна, и оставлять прибор влюченным  было как серпом....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
